Alimenter un arduino via AC 220V [Aduino] - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 16-08-2016 à 10:00:11
C'est le courant d'entrée (côté 230V) qui a retenu ton attention, qui n'est donc pas le courant de sortie (côté Arduino).
Ce dernier est curieusement absent des specs sur ebay, mais si la photo est conforme tu as 5W en sortie, soit 0,6A.
A eux trois (nano + module 433Mhz + relais 5V) ils doivent consommer moins de 2,5W. Il faut faire quelques mesures ou étudier les datasheets pour s'en assurer mais à mon avis tu es large avec ton module.
Pour info c'est envoyé de chine (d'après ton lien ebay) et on le trouve pour deux fois moins cher sur d'autres sites comme aliexpress.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:00:33
je sais pas mais si ils disent que tu ne peut pas envoyé plus de 0.2A en entrée cela signifie que il est physiquement impossible de consommé plus de 240*0.2 Watt de puissance soit 48W. donc si je comprend bien si tu branche + de 48W d’équipement derrière le transpho il brulera joyeusement ceci au rendement pres etc..... je suis pas hyper a l'aise avec ça. mais je crois que c'est un truc de ce style. si quelqu’un peut confirmé.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:31:45
Merci pour votre participation. Je n'avais pas pensé à Aliexpress pour ce genre de produit, bonne idée.
TotalRecall parle plutôt de 5W en sortie. Tu as utilisé la formule P = U x I pour ton calcul ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:42:45
oui mais en AC c'est pas pareil je crois ya un racine de 2 qui traine je sais plus où. Oui j'ai utilisé P=UI ![]()
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:59:31
en AC monophasé , il n y a pas de racine , juste le cosinus phi, celui ci dépendant de la charge et du transformateur/redresseur.
par contre pour le relais 5V, si il commande du 230V attention a utiliser un disjoncteur/fusible avec le calibre adéquat ( protégé un relai 10A avec un disjoncteur 16A
Marsh Posté le 19-08-2016 à 14:18:11
| emprex_fr a écrit : je sais pas mais si ils disent que tu ne peut pas envoyé plus de 0.2A en entrée cela signifie que il est physiquement impossible de consommé plus de 240*0.2 Watt de puissance soit 48W. donc si je comprend bien si tu branche + de 48W d’équipement derrière le transpho il brulera joyeusement ceci au rendement pres etc..... je suis pas hyper a l'aise avec ça. mais je crois que c'est un truc de ce style. si quelqu’un peut confirmé. |
L'arithmétique est correcte (P=UI) mais fondée sur des infos complètement fausses. Le 0.2A en entrée est un espèce de "maximum théorique instantané hautement hypothétique" mais en aucun cas la consommation moyenne du truc (sinon il atteindrait vite la température d'une plaque de cuisson).
La seule puissance qu'on connaisse et qui est celle qui nous intéresse est la puissance de sortie, cf mon post précédent.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 14:20:43
| emprex_fr a écrit : oui mais en AC c'est pas pareil je crois ya un racine de 2 qui traine je sais plus où. Oui j'ai utilisé P=UI |
Le racine auquel tu penses est sans doute le racine de 2 qu'il faut appliquer à une tension AC RMS pour obtenir sa valeur max qui est aussi sa valeur après redressement (environ 320V pour du 230). Mais ça n'a absolument rien à voir avec la question posée, tout comme le cosinus phi et les disjoncteurs, vous ne faites qu'embrouiller la question
Marsh Posté le 21-08-2016 à 19:07:38
Ok je retiens qu'il faut que je sois prudent sur la quantité de composant à mettre derrière en vérifiant leur consommation et que le fusible sera à passer en 10A.
Merci à tous.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:06:05
| yohky a écrit : |
Pour répondre à ta question plus directement.
Le courant en entrée, c'est le courant maximum demandé par ce transfo (en gros, il va tirer 0,2A max sur la prise 230v), tu peux voir ce genre de courant sur la plupart des chargeurs de téléphone (c'est en général bien moins que ça !).
En sortie par contre, tu as quelque chose comme 3watt maximum (de ce que je vois sur la photo) ==> C'est suffisant pour alimenter l'arduino et quelques capteurs mais c'est tout.
Tu devrais vérifier la consommation de ton arduino actuellement pour vérifier si 3W sera suffisant.
A+
Marsh Posté le 15-08-2016 à 20:14:13
Je me présente : YoHkY, 33 ans débutant sur Arduino et électronique en général (ça remonte au lycée ça commence à dater), développeur de métier.
Je m'amuse avec mon équipement Arduino Mega + Nano : je souhaiterais utiliser mon nano pour piloter un relais 220V en 433MHz (émetteur sur le Mega et récepteur le Nano).
Tout cela fonctionne à merveille sur ma breadboard mais se pose le problème de l'alimention.
Comme je veux le placer dans l'interrupteur d'une pièce sans passer de câble d'alimentation supplémentaire, il me faut y intégrer un transformateur, et un (très) petit...
J'ai commandé ce type de modèle, compact : http://www.ebay.fr/itm/18177732402 [...] EBIDX%3AIT
Or je vois dans le descriptif "Maximum input current: ?0.2A". Le courant qui arrive doit être autrement plus élevé : il va exploser et la pièce avec.
J'ai taquiné Google pendant un moment mais je ne trouve pas grand chose sur cette problématique.
Alors, vous, comment faites-vous pour alimenter vos Arduino dans de si petits espaces (sans piles/batteries), quels types de transfo petit et secure connaissez-vous ?
