mini caméras
mini caméras - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 01-07-2019 à 14:17:35
l'idée est de voir, simultanément, sur un écran PC les images venant de 2 mini-caméras (une dans le hall d'entrée, une dans le garage)
Les questions sont donc les suivantes :
1/ peut-on  afficher simultanément 2 caméras sur un écran PC
2/ cela dépend il du ou des logiciels employé(s) ?
3/ quels sont ils ?
Merci de vos réponses
Message édité par rooney20 le 01-07-2019 à 14:18:23
Marsh Posté le 01-07-2019 à 14:30:09
Ca dépend de ce que sortent les caméras. :o
Lien?
edit: PC ou écran PC seulement?
Message édité par rat de combat le 01-07-2019 à 14:30:27
Marsh Posté le 01-07-2019 à 15:38:01
En voilà une qui pourrait faire l'affaire:
https://www.amazon.fr/Pawaca-Portab [...] JQKVGSXRDC
Mais je n'y connais rien. Je ne vois pas comment cette caméra se branche sur le PC.
et si elle peut se brancher, il faut qu'une deuxième puisse aussi se brancher en simultané.
Mon PC : W10, 64b, CG : GTX 1070
autre question sur cette minicaméra :
pourquoi 2 spécifications différentes ? est-ce normal ?
https://www.casimages.com/i/190701034758200844.jpg.html
Message édité par rooney20 le 01-07-2019 à 15:50:39
Marsh Posté le 01-07-2019 à 16:35:19
Cette caméra est prévue pour faire des enregistrements sur carte SD. En plus vu le prix je ne donne pas cher pour la qualité de l'image. Tu l'as vu toi-même, ils ne sont même pas foutus d'écrire les spécifications correctement.
Il faudra faire un minimum de recherche et choisir un modèle qui peut sortir un flux vidéo en live p.ex. par USB ou réseau. Par contre la caméra risque d'être plus grande. Vu que tu ne veux espionner personne cela ne devrait pas poser de problème.
Attention aussi à la législation. Dans ton garage tu fais ce que tu veux, par contre le hall d'entrée risque d'être fréquenté par d'autres personnes, tu ne peux pas simplement y mettre une caméra!
Prudence avec les caméras réseaux, au moins les modèles à pas chers présentent souvent des failles de sécurité épouvantables et sont très "bavards" en ce qui concerne l'envoi de données vers le fabricant ou n'importe qui. :o
Marsh Posté le 01-07-2019 à 16:54:22
Ce n'est pas pour faire de l'espionnage, mais ces caméras sont pas chères.
C'est vrai qu'elles doivent avoir une image "pourrie" mais si c'est vraiment 12M de pixel,, ça me suffit largement.
1080P, c'est correct.
Ce sera, aussi, hors internet. ce n'est pas non plus destiné à un réseau d'ordinateurs.
C'est juste sur mon ordi. débranché du net.
Je vois sur le descriptif qu'ils donnent un câble USB.
ça voudrait dire qu'on peut se passer de la carte mémoire (dont je n'ai pas besoin) et la brancher sur l'ordi.
La question qui revient : est-ce que n'importe quel logiciel spécial vidéo pourrait conduire 2 caméras ?
ou bien lancer 2 fois sous W10 un logiciel. Une fois pour la caméra 1, une 2eme fois pour la caméra 2.
le tout en simultané.
Quels logiciels seraient capables de faire ça ?
Message édité par rooney20 le 01-07-2019 à 16:56:03
Marsh Posté le 01-07-2019 à 17:27:18
Je ne pense pas. Si on connecte la caméra au PC elle va probablement se présenter comme lecteur de carte SD, mais pas fournir un flux vidéo.
À mon avis il faut partir sur deux caméras réseau. Au mieux elles délivrent un flux vidéo dans un protocole standard, dans ce cas tu lances VLC (ou autre) deux fois et c'est bon.
Marsh Posté le 02-07-2019 à 20:29:18
Merci beaucoup rat de combat. je comprends mieux le problème avec ces minicaméras.
Je crois qu'on peut fermer le sujet. On a fait le tour des points essentiels.
Merci à tous pour votre aide.
R'
