HELP! -Programmation de moteur pas à pas (stepper motor)
HELP! -Programmation de moteur pas à pas (stepper motor) - Mécanique, prototypage - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:24:19
Bonjour au bricoleurs!
Pour un bricolage auquel je souhaite m'atteler, j'aurais besoin de contrôler un stepper moteur. Je n'y connais absolument rien et je voulais savoir s'il existait des solutions toutes prêtes ou demandant peu d'apprentissage.
Ce dont j'ai besoin c'est de pouvoir programmer un mouvement irrégulier du moteur (avance lente pendant x secondes, puis avance rapide pendant tant de secondes, puis marche arrière  etc....). Et pouvoir répéter le programme à l'identique plusieurs fois.
Les techniques que j'ai pu trouver sur google utilisent des arduino ou raspberry pi. Quelqu'un a-t-il déjà fait e genre de chose?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 24-02-2018 à 18:30:58
Oui, mais il faut que tu fournisses un minimum d'efforts en prenant au moins quelques heures pour lire des tutos et fournir des infos sur ton matériel (des moteurs PàP y en a des tas).
Donc regarde quelques tutos sur les moteurs, sur les drivers (L293 et 298 par exemple selon le type de moteur), sur leur programmation Arduino (plutôt simple), etc.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-03-2018 à 17:16:19
Après visionnage de plusieurs tuto youtube je vais surement opter pour une  solution arduino (uno ou nano, je sais pas encore.) Le code n'a pas l'air inaccessible mais il faut quand même s'y pencher un minimum. J'ai vu pas mal de tuto recommander le driver a4988. Pour les stepper motor c'est plus galère. Je pense prendre des moteur pour machine cnc. Je suis pas encore sûr.
À bientôt sur les toits.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 08:59:48
Tu peux utiliser un logiciel cnc pour la commande, que tu enregistre.
Normalement avec les moteur genre "nema 23", tu l'achéte avec une carte+driver pour être sur de la compatibilité "ya plusieurs driver, plusieur constructeurs" etc....
D'après ce que j'ai pus voir, tu branche, tu mets le driver, t'ouvre ton logiciel..."j'en sais pas plus" que ca, c'est juste ce que j'ai vus sur des video de cnc diy.
Marsh Posté le 06-04-2018 à 11:07:43
Bonjour à toi,
Si tu veux simplement piloter un moteur pas-a-pas type imprimante3D ou petite CNC, le driver A4988 est très populaire et pas chère (amazon), ou encore le L293D comme TotalRecall indique. Tu pourra les piloter avec un arduino très simplement. Lesbranchement sont très simple. Le code est simple lui aussi et de nombreux articles et tuto youtube en parlent.
C'est un très bon projet pour s'initier à tous ca. Essaie de voir le principe et si tu ne comprend pas un passage, reviens vers nous ;)
