Projet domotique
Projet domotique - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 22-04-2018 à 09:47:43
Je suis depuis peu dans une maison que je souhaite petit à petit domotiser, j'ai parcouru le topic unique mais je n'ai pas trouvé de références à mes besoins...
J'ai pour l'instant acheté un raspberry pi sur lequel j'ai installé jeedom. J'y ai connecté ma station netatmo pour apprendre le fonctionnement. Jusque là ça va.
Passons à l'étape suivante et mes besoins spécifiques:
- gestion de l'eau: compteur sappel izar R3 relié à un site internet myconso permettant de suivre la conso. J'aimerais intégrer cela à jeedom soit en récupérant la donnée radio (protocole prios) soit en intégrant les données du site myconso à jeedom. Et là j'ai besoin d'aide car je ne trouve pas comment faire.
- alarme : modèle tecnoalarm TP04-20. Est-il possible de l'interfacer avec jeedom pour au moins avoir les alertes (l'installateur me demande 350€ hors pose pour le boîtier GSM...)
- arrosage automatique : modèle hunter , avez vous des tutos pour le domotiser ?
- piscine : idem, y'a t il des tutos ?
- .... + D'autres besoins à venir!
Merci pour vos retours
Message édité par desp le 22-04-2018 à 22:51:42
Marsh Posté le 22-04-2018 à 22:52:14
Personne pour aiguiller ?
Marsh Posté le 27-04-2018 à 14:25:59
Peut-être en allant voir par là : http://sarakha63-domotique.fr/cate [...] domotique/
Marsh Posté le 30-05-2018 à 11:00:03
Tu n'es pas précis du tout dans tes demandes ...
Domotiser la piscine, tu veux faire quoi ? gérer la pompe, le robot, mécaniser la fermeture, vérifier la temperature, le Ph, bref ....
Idem pour l'arrosage.
Détaille plus.
Et tu as un topic domotique ici, il y a déjà pas mal d'info ;)
Blood is rushing into your muscles and that's what we call The Pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute ...
Marsh Posté le 30-05-2018 à 22:09:48
Pour les tutos, le forum de jeedom est aussi le bon endroit au cas où pour les recherches :)
Marsh Posté le 03-07-2018 à 14:10:29
Pour l’eau et l’alarme je pense avoir été suffisamment précis. J’ai recherché sur le forum et sur google sans pouvoir trouver de réponse. Personne ne peut me renseigner ?
Pour le reste, voici un peu plus de détail, désolé si j’ai été trop vague :
- Piscine :
o remonter des mesures sous jeedom suivantes : pH (sonde déjà présente dans le local), redox, température
o piloter la filtration (plage horaire, ON, OFF), l’électrolyse (modèle XP70) et le régulateur pH (modèle xp00)
- Arrosage :Système standard avec programmateur. Il fonctionne bien mais j’aimerais pouvoir le mettre en stdby à distance en cas de pluie prévue. J’aimerais aussi avoir l’info ON OFF voir même idéalement quel programme/zone est en fonctionnement (il y en a actuellement 4 avec possibilité de 9)
- Le tout en gardant les commandes actuelles qui reprendraient le relai en cas de défaillance domotique
Si vous avez déjà fait ce genre d’installation, je suis preneur de conseils avant de me lancer…
Merci !
Marsh Posté le 06-07-2018 à 08:08:58
Vient sur le topic domotique !
Sinon, pour l'alarme, tu as des sorties programmables ?
Pour l'irrigation, tu as donc 4 electrovannes différentes ?
Marsh Posté le 06-07-2018 à 10:31:41
pour l'alarme c'est une TP04-20. je l'ai ouvert une fois, il y a une prise ethernet mais je n'ai pas le logiciel qui va bien pour l'exploiter. L'ideal serait de pouvoir récupérer les retours de capteurs et piloter l'alarme à distance.
Mais à mon avis c'est mort, c'est une centrale trop ancienne.
pour l'irrigation, j'ai bien 4 EV pilotées par la centrale Hunter. Je pensais intercaler des fibaro (cf ce tuto trouvé sur le topice domotique https://domotique34.com/blog/2014/0 [...] omotise/). Mon iée est de pouvoir prendre la main dessus à distance en cas de pluie / orage pour stopper la programmation.
pour le topic j'y pense mais ma priorité est de fiabiliser/sécuriser le raspberry sur lequel j'ai installé jeedom : je n'arrive pas à me connecter dessus au bout d'un certain temps...
Marsh Posté le 06-07-2018 à 11:57:38
Concernant l'irrigation, je suis parti sur un sonoff basic flashé avec Tasmota, par EV. Du coup, tu as une interface web pour agir directement, et avec un broker MQTT, tu peux l'interfacer à n'importe quelle solution domotique.
Sous Tasmota, tu peux même indiquer le temps maximal de passage à ON, autre sécurité pour éviter d'inonder le jardin ^^
Et puis même si ta domotique tombe, tu peux accéder au contrôle de tes EV.
En revanche, faut pas que le wifi tombe mais bon ^^
