Délesteur à distance
Délesteur à distance - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 16-02-2024 à 15:31:36
Bonjour bonjour !
Je ne sais pas si je suis dans l’endroit le plus adapté mais je tente...
J’aimerai rajouter un délesteur sur mon installation mais j’ai un soucis assez chiant et je ne sais pas si il y a une solution.
Je suis dans une maison plutôt ancienne et qui a des murs bien épais avec mon linky à un endroit A qui dessert un tableau électrique B pour ma pompe à chaleur et un tableau électrique C pour le reste de la maison.
Les deux tableaux sont "indépendants".
J’aimerai installer un délesteur pour couper des éléments du tableau C en fonction de la puissance demandée totale et pas seulement du tableau C.
Du coup, j’ai bien compris qu’un délesteur c’est top si on peut le brancher sur le linky mais hélas ensuite pour relier au tableau électrique C, je vois mal comment faire vu que c’est à l’autre bout de la maison et que faire passer dans des gaines les fils pilotes je pense que ça va être coton.
Je me demandais si il existait des systèmes basés sur les technos CPL pour envoyer l’ordre de coupure au disjoncteur que je veux couper via le réseau électrique.
Voilà voilà ! J’espère que j’ai été clair... Pas sûr.
Merci à vous et bonne journée !
edit : bien sûr le wifi est présent partout au cas où
Message édité par mbl le 16-02-2024 à 15:34:42
-3dB
Marsh Posté le 19-02-2024 à 07:01:27
Bonjour à toi mbl,
Je suis nouveau sur le forum mais je pense pouvoir te proposer une solution.
Effectivement je suis équipé du système Legrand by Netatmo pour pouvoir commander à distance mon ballon d'eau chaude, mes radiateurs mes volets et je sais qu'il existe un délesteur connecté chez Legrand. Tout ce petit monde est connecté sans fil par le wifi de ta maison en 2,4ghz uniquement.
Il faut que tu installes un module contrôle directement dans ton tableau électrique ou une prise connectée qui va faire office de box domotique. Il ne faudra pas être trop éloigné de ta box internet.
C'est la seule solution sans fil que je connaisse par ce qu'en CPL je ne pense pas que ça existe.
Par contre il y aura un coût car il faudra investir par ajout d'éléments connectés à chaque appareil que tu voudras faire intervenir dans le délestage.
Il existe plein d'éléments dans ce système comme les prises connectées des sorties de câble pour éventuellement des radiateurs, des interrupteurs pour volet électrique, des micromodules pour commander un éclairage sans fil ou fila0ire etc...
L'avantage c'est que tu pourras surveiller ta consommation électrique.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 10:02:42
Salut !
Bienvenu à toi et merci pour l’infos.
Je me demandais en effet si par une solution netatmo il n’y avait pas une solution clé en main.
En fait le plus important pour moi c’est avoir la possibilité de controler le courant tiré au linky pour éteindre sur le tableau.
En gros il va falloir que je créé un délesteur manuel à base de zigbee et de prises connectées j’ai l’impression...
-3dB
Marsh Posté le 19-02-2024 à 15:34:58
Oui c'est ce que je pense aussi, le délesteur connecté Legrand possède un tore de mesure, tu dois faire passer la phase qui sort de ton linky au général par ce tore en respectant le sens du courant, et d'après la mesure d'intensité, le délesteur enverra un ordre de délestage vers les éléments que tu auras choisi au préalable.
Par contre je ne sais pas si on peut délester une PAC.
En tout cas d'après la notice tu peux délester, des prises de courant connectées, des sorties de câble connectees, des contacteurs connectés, des contacts sec connectés, l'intensité max est de 80A. Le câble du tore a une longueur de 800mm, ce qui fait qu'il doit-être installé près de ton linky.
Je pense que ce serait une solution mais qui serait coûteuse (c'est relatif) car chez Legrand chaque élément connecté n'est pas donné.
De même qu'il Il faut bien choisir l'emplacement de son kit d'installation car c'est lui qui fait le lien entre tout les éléments de ton installation.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 16:13:08
Bah j’aimerai bien récupérer les infos direct du linky en fait avec un truc de ce genre :
https://www.domadoo.fr/en/smart-hom [...] 75148.html
(ou équivalent)
-3dB
Marsh Posté le 19-02-2024 à 20:59:19
(ou équivalent)
As tu déjà tous le reste qui va avec ?
Marsh Posté le 23-02-2024 à 09:22:57
Absolument pas mais tout arrive !
Donc je vais tenter de me faire une box domotique à base d’un rasp pi 4 et réaliser un maillage jusqu’à mon tableau électrique. Voir si j’y arrive jusqu’à mon carport pour foutre une prise connectée pour la charge de la voiture avec un bordel qui coupe la prise quand j’arrive autour de 9KVA.
Sur le papier ça se fait :o
Puis si j’y arrive ça va aussi me permettre de foutre des modules pour contrôler mon poulailler et mon potager !
J’ai l’impression d’avoir 70 ans avec cette dernière phrase...
Niveau transmission, le zigbee avec des murs en pierres il est pas jouasse non ?
-3dB
Marsh Posté le 26-02-2024 à 12:10:51
Perso j'ai acheté des prises lidl (7€) pour le routage et du suivi https://www.domo-blog.fr/top-5-pris [...] tion-2024/ pas encore de scénarios. Elle n'est pas sexy, mais pas chère et garantie 3 années.
Une à chaque étage, pour ne pas avoir de soucis par rapport aux murs/planchers. Le cas pour le moment.
Je dois encore installer de l'ikea en extérieur pour le suivi gazpar, différents capteurs etc.
Je découvre HA. J'avais aussi pris une box lidl (12€) mais mon portable est bloqué en andro 4.4. La box, elle, demande du plus récent  :pfff:
J'ai donc pris le dongle plus de chez sonoff que j'ai mis / un pi 3 avec une sd de 16Go bien qu'HA en recommande 32.
Marsh Posté le 01-03-2024 à 00:10:02
Là ça marche pas mal.
Avec le lixee j’arrive à faire des scènes assez simple qui coupent des prises quand j’arrive à une certaine intensité.
Maintenant j’essaie d’étendre mon réseau et de faire des tests de consommation.
J’ai pris des prises connectés sonos qui marchent plutôt très bien. Par contre là j’ai acheté des neo PLUG-007SPB2 et elles ont l’air un peu anémiques niveau réception et maillage.
Après ma barraque c’est de la grosse pierre bien épaisse donc ça n’aide pas. Je sens que je vais bien galérer à faire mon maillage...
Là j’essaie de comprendre comment je peux lire le graph réseau sous home assistant.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/258003
Je me demande si les nombres sur les branches sont liés à l’intensité du signal ou juste à la remontée d’info ou autre.
Je sais pas trop où chercher de l’info là dessus...
le testeur prise 1 est plus loin que le sonoff 1 mais vachement plus proche que le sonoff 2. Y a une cloison nase entre les deux type ba13.
Mais quand je vois une liaison entre le sonoff 2 et le lixee je suis assez perplexe vu la distance et le nombre de murs bien épais en plus des étages...
Message édité par mbl le 01-03-2024 à 00:13:25
-3dB
Marsh Posté le 02-03-2024 à 09:20:27
as tu déjà fait un tour sur le topic domotique ? Ils parlent de https://smartlight.me/smart-home-de [...] ee-adapter
