' ' does not name a type - C++ - Programmation
Marsh Posté le 16-05-2011 à 09:12:04
Alors déjà "hider", c'est dans les films d'horreur. En informatique, on parle plutôt de "header" !
Tes headers sont dans le même répertoire que les autres fichiers ? Ton "include path" est correct ?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 10:30:22
Et puis c'est sur que si tu donnes pas le code de la ligne incriminée, on est bien parti...
A+,
Marsh Posté le 16-05-2011 à 13:04:51
Désolé pour l'orthographe. C'est loin d'être mon fort.
Je voulais pas mettre mon code non plus car sa prend bcp de place.
J'utilise Qt et vous verrez la fonction exercice de ma fenetre me sert essentiellement de test. Elles se contentes d'appeller une autre fonction("GaussSansPivot" ).
Voici le cpp ou sa plante
Le programme me met la même erreur pour chaque début de fonction tel que "vector gradient(matrice A, vector b, vector X0, float tol, int max )"
La class vector étant définit dans le premier headers avec ma classe matrice
Voici sont code
et pour finir voici le deuxième headers
N'étant pas un pro en info, si vous avez des reproche à faire à mon code n'hésiter pas à me les dires, je suis la pour apprendre.
Toute les fonction dans mon cpp ont été testé avant que j'éclate mon fichier en petit morceau pour le rendre plus lisible. Elles ne sont donc pas source d'erreur.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 13:18:11
Pense à utiliser la balise [code] quand tu insère du code dans un post.
Ton "using namespace std" est mal placé : il devrait être juste après ton "#include <iostream>"
Je pense que le souci vient de là, car du coup, c'est le contenu du fichier "Graphisme.h" qui est censé appartenir à l'espace de nom "std".
Marsh Posté le 16-05-2011 à 13:32:01
Il y a maintenant une nouvelle erreur dans le headers qui contient ma class vector (le 1er)
" 'vector' has not been declared"
Marsh Posté le 16-05-2011 à 13:37:04
"vector" et "matrice" sont définis dans "Graphisme.h" ? Parce que si ce n'est pas le cas, il faut inclure le header qui va bien...
Marsh Posté le 17-05-2011 à 00:19:13
j'ai inclue le headers les contenants dans "graphisme.h" donc normalement c'est bon.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 10:16:22
En tout cas, il n'a pas l'air de connaitre l'objet "vector". Peux-tu poster le code de Graphisme.h (juste la zone où tu inclus le header) ?
Marsh Posté le 15-05-2011 à 23:40:35
Bonjours tout le monde.
Ne trouvant rien sur internet correspondant a mon problème je vous écrit.
Je suis nouveau dans le concepte de créé plusieur hiders et cpp.
Voila mon problème :
J'ai créé un projet qui contient deux hiders et deux cpp.
Dans le 1er hiders j'ai mis ma class A;
Dans le deuxième hiders j'ai inclue mon 1er hiders.
Puis j'inclue le deuxième hiders dans mes deux cpp.
Un de mes cpp utilise la class A. Mais lorsque je compile il afiche l'erreur 'A' does not name a type.
Pouvez vous m'aider svp??Par avance merci.
