Question modification alimentation pc - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 04-05-2014 à 03:40:23
Orange = 3.3V
Il me semble que c'est lié avec la gestion du hotplug (regarde un connecteur SATA, certaines broches sont plus courtes que d'autres pour être déconnectées en premier lors d'un débranchement à chaud).
Je le laisserais sur les 2 connecteurs SATA.
Sinon c'est tout à fait possible.
Pour le 4 pin, je te déconseille d'essayer de les dessouder, en général c'est soudé en groupes, pas chaque fil séparé, les couper court et placer un petit bout de gaine thermo en "chapeau" au bout doit être plus simple.
Marsh Posté le 04-05-2014 à 12:26:09
Ah d'accord merci pour l'info du fil orange ! Mais du coup je peux quand même remplacer le dernier sata par un molex, c'est l'inverse que tu déconseilles ?
Je vais aussi couper dans le bloc et mettre la thermo, bonne idée, ça fera de la place dans le trou de sortie du bloc a cause du gainage ...
Marsh Posté le 04-05-2014 à 21:03:00
Tu peux bien sûr oui ![]()
Marsh Posté le 04-05-2014 à 01:54:49
Bonsoir tout le monde !
Voilà j'ai enfin mis ma config au propre niveau hardware, commandé de la gaine mdpc-x pour mon alim et là j'étudie mon çable management.
Voila ma question, j'ai besoin de 2 prises sata et une molex au niveau de mes baies supérieures 5.25.
Mon alim me donne un câble 3 molex et un câble 3 sata.
Comme je suis un peu maniaque j'aimerais transformer mon câble 3 sata en 2 sata et 1 molex.
Je suis presque sur que c'est possible mais j'ai tout de même des questions:
Je dois supprimer le câble orange pour brancher un molex, a quoi sert exactement ce fil ? Dans l'autre sens j'ai déja utilisé des adaptateurs molex sata et malgré le fait que ce fil soit absent tout fonctionnait, d'oú ma question.
Et une autre question, j'ai un câble d'alimentation 4 pins cpu fort inutile, puis-je l'enlever sans risque simplement en le déssoudant ? Je ne comprends pas non plus son utilité étant donné que j'ai un 8 pins qui pourrait très bien s'adapter sur du 4 pins.
Voilà merci d'avoir lu, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
Thanks !
