Circuit led avec module de charge - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 17-03-2025 à 17:17:18
Ca manque cruellement de détails...
LED 5mm == 20mA max? Quel courant en réalité? Combien de temps ça doit fonctionner?
Accu Li* je suppose? Faudra prévoir un BMS (ou des cellules 18650 ou du genre AVEC protection) et un module chargeur adapté.
edit: Place disponible pour l'accu?
Marsh Posté le 17-03-2025 à 17:26:25
Merci pour te réponse, malheureusement je n'y connait pas grand chose.
Quand j'ai dit que j'ai déjà fait des circuit led, c’était que tout était expliquer
Se sera pour illuminer les yeux d'une tête de cheval pour un cosplay. Sa ne fonctionnera que par moment.
Accu Li ou Nimh
J'ai beaucoup de place à l'interieur.
Marsh Posté le 17-03-2025 à 17:31:16
Si tu as de la place le plus simple c'est de partir sur une batterie de secours ("powerbank" ) USB. Faut juste faire attention, certains s'éteignent si le courant demandé est trop faible et 2 LED == 40mA maxi (et là ça va éclairer fort selon la LED).
Pour tes LED, quelle couleur? Après faudra une résistance par LED (selon la couleur == la tension de seuil des LED et l'intensité souhaitée), un vieux câble/connecteur USB (A), un interrupteur, un peu de fil, de la gaîne thermo et de quoi souder.
Marsh Posté le 17-03-2025 à 17:35:23
Ah oui, tu veux intégrér le machin durablement dans ton cheval? Ca peut le faire avec une powerbank à condition de sortir le port de charge, mais perso je conseillerais de mettre la powerbank en externe pour pouvoir la débrancher pour recharger et aussi pouvoir lire l'état de charge voir la mettre en mode "toujours allumé" si le courant des LED est trop faible (attention se renseigner selon la powerbank).
Marsh Posté le 19-03-2025 à 18:48:08
Tu as un fer à souder (et tu sais t'en servir)?
La valeur de la résistance obligatoire en série avec chaque LED dépendra de la couleur et de l'intensité souhaité, au pire faut tester.
Pour laisser la powerbank dans le cheval faut trouver un modèle avec un port de charge dédié + une rallonge USB avec connecteur montage panel et surtout un modèle qui ne s'éteindra pas vu le faible courant demandé.
On peut aussi déosser la powerbank et souder des fils directement sur le PCB, mais faut savoir faire et surtout pas créer de court-circuit (au mauvais endroit ).
Marsh Posté le 17-03-2025 à 16:58:02
Salut à tous
Pour un projet d'une impression3d, il me faut 2 led 5mm.
Comme c'est une pièce fermée, il faut que je puisse rechargé l'accu avec un jack
Il me faut aussi un interrupteur sur la pièce 3d.
J'ai déjà fait des circuit led mais jamais avec chargeur.
Que me faut-il comme module de charge ?
Un grand merci, car là je nage.
Budiline
Feedback
