Réparer circuit imprimé ampli home cinéma - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 27-02-2023 à 16:17:14
Ca se répare. Faut refaire les pistes avec du fil (entre la soudure abimée et l'autre bout de la piste) et sécuriser le tout à la colle Epoxy.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 18:11:54
+1,
tu peux également gratter le vernis vert du pcb autour des soudures afin de faire réapparaitre le cuivre & tartiner une bonne couche d'étain.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 18:13:56
Oui on peut, mais faut vraiment bien gratter (edit: mais pas trop, seulement le vernis! Un pinceau en fibre de verre c'est très bien mais faut surtout pas respirer la poussière!) et bien tartiner. Et mettre de la colle quand même je dirais. Vu que c'est un endroit où passe un peu de courant autant mettre un bout de fil.
Marsh Posté le 28-02-2023 à 14:50:15
Je viens de voir que sur ce modèle ces rapaces de Yamaha ont mis des borniers façon années 70 sur les sorties autres que frontales . Y a pas de petites économies
Tu as de la chance, c'est du PCB simple face avec des pistes énormes, donc même un amateur peu réparer ça. Il suffit de rétablir la connexion (fil qui rejoint le premier via et/ou grattage de piste) et de bien coller tout ça avec une colle rigide, genre époxy.
Vu que là le PCB est pété moi aussi je conseillerais de mettre du fil, et de pas trop gratter, voire pas du tout (pour éviter d'effriter le truc).
En fait si le bornier est intact, je ne démonterais même pas le truc tel qu'il se présente, je souderais par au-dessus. Le bornier lui-même est HS ou c'est le PCB qui a tout pris ?
Marsh Posté le 28-02-2023 à 22:19:20
Le bornier je ne sais pas, il n'a pas l'air abîmé comme ça à vue d'oeil. Mis à part les prises bananes qui ne sont plus là.
Je vais faire un tour dans un repair café ce weekend pour essayer de réparer ça.
Marsh Posté le 05-03-2023 à 08:55:47
Le test du repair café n'aura pas été heureux, j'ai soudé un fil (isolé) pour relier les deux parties mais après remontage il ne s'allume plus du tout.
Je ne sais pas s'il a souffert pendant le transport, ou si ça a eu lieu au démontage/remontage, mais rien à faire...
Marsh Posté le 05-03-2023 à 10:56:40
une photo de la réparation ?
Quand tu dis qu'il ne s'allume plus du tout, plus aucun signe de vie ?
Marsh Posté le 05-03-2023 à 14:46:36
Je n'ai pas pris de photo de la réparation avant le remontage.
Mais oui plus aucun signe de vie.
Marsh Posté le 05-03-2023 à 15:13:56
_Ato_ a écrit : Je n'ai pas pris de photo de la réparation avant le remontage. |
Les "shunts" devraient se poser de la sorte:
& vérifier qu'il n'y ait aucun contact entre un des jaunes & rouges/bleus.
L'ampli possède un fusible de protection sur l'alim (F5401) :
Peut-être contrôler qu'il n'est pas claqué ? (appareil débranché du secteur avant toute intervention !!!).
Marsh Posté le 05-03-2023 à 15:22:09
+1 pour vérifier les fusibles et toute la connectique interne et bien sûr +1 pour DÉBRANCHER avant.
Marsh Posté le 07-03-2023 à 08:41:11
Oui le fusible était bon.
Par contre on ne m'a fait shunter que la liaison rouge de droite...
Je ne comprends pas bien le fonctionnement, les lignes noires sur un circuit ne correspondent pas à des coupures ?
Entre temps j'ai fait don de l'ampli, j'espère que son nouvel acquéreur saura lui redonner vie.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 11:35:51
J'ai un ampli Yamaha HR2071 qui a souffert pendant un transport, les fiches bananes des sorties latérales sont cassées. J'ai démonté l'ampli, et je constate que le choc s'est répercuté sur le circuit imprimé qui est cassé au niveau des soudures de chacune des bornes.
Comment peut-on réparer ce genre de casse ?
https://zupimages.net/up/23/09/2691.jpg
https://zupimages.net/up/23/09/yyz6.jpg
