Aspirateur de table ne s'allume pas le voyant rouge
Aspirateur de table ne s'allume pas le voyant rouge - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 26-05-2023 à 12:25:26
chargeur
Il est pas tout jeune mais il marchait enfin il fonctionnait,
J'ai juste changé le pack d'accus comme j'ai dit dans mon post, j'aimerais savoir si c'était possible de trouver un chargeur de 5 volts 5 (5.5v) ça existe qu'est-ce que je peux prendre sinon ?
il est bien aux normes européennes 230 v je peux le brancher normalement sur secteur.
Faudrait que je change peut-être tout le chargeur le système seulement il y a une fiche au bout une fiche jack qui le prend en charge faudrait que je la mesure pour le diamètre elle doit faire environ 1,5 mm c'est possible de trouver ce genre de chargeur je crois que ça va résoudre vraiment le problème..
Comment choisir ou trouver un bon chargeur qui est les mêmes caractéristiques SEC: 5.5v 0.2A avec cette fameuse prise jack de 1.5mm. c'est la base de l'aspirateur de table où il vient se charger.
Je peux contrôler avec un multimètre ou un metrix comment faire en branchant le bloc secteur et ensuite quel est le test de contrôle pour ne pas me tromper et tout griller, où je dois tourner la roue de calibrage je n'y comprends rien sur un metrix ou sur un multimètre ce serait la solution pour savoir si il est grillé ou pas et savoir si ça vient du chargeur ?
Merci.
Coolbat07
Marsh Posté le 26-05-2023 à 17:01:44
J'ai pas compris grand chose, tu veux changer le chargeur mais on ne sait pas pourquoi ?
Et on a aucun moyen de te dire quoi prendre à part "trouve en un avec les même caractéristiques" vu qu'on n'a aucune photo ni référence.
J'ai l'impression que ton problème se résume essentiellement à : je ne sais pas utiliser un multimètre pour vérifier mon chargeur.
Il faut que tu le mettes sur la position "20V DC" par exemple, et tu mesures les sorties du chargeur. Si tu nous fais des photos on pourra t'aider précisément à régler et utiliser le multimètre, mais il y a sans doute des vidéos pour ça sur youtube.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-05-2023 à 17:44:21
Ok
Message édité par coolbat le 28-05-2023 à 17:04:31
Marsh Posté le 26-05-2023 à 17:48:25
Ok
Message édité par coolbat le 28-05-2023 à 17:03:53
Marsh Posté le 26-05-2023 à 17:51:05
Marsh Posté le 26-05-2023 à 18:05:24
Les nouveaux posts sont encore plus incompréhensibles que le 1er pour moi, c'est possible de tenter une version avec de la ponctuation ?
Y a même pas un seul malheureux point dans le dernier qui fait quand même 7 lignes.
Si j'ai pas envie de décoder ça, je ne pense pas être le seul donc c'est dans ton intérêt si tu veux des réponses.
Marsh Posté le 26-05-2023 à 18:44:12
Oui +1 avec TR, merci de faire un effort.
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 26-05-2023 à 19:17:45
Ok
Message édité par coolbat le 28-05-2023 à 17:07:44
Marsh Posté le 26-05-2023 à 19:44:39
+1 veut dire "je suis d'accord" et TR c'est TotalRecall, autrement dit le Monsieur :hello: qui te demandait de faire un effort au niveau rédaction.
Marsh Posté le 26-05-2023 à 23:58:36
Salut coolbat,
Idéalement, il faudrait mesurer précisément la fiche. Un jack DC est caractérisé par son diamètre extérieur, son diamètre intérieur et sa longueur.
Tu peux tenter d'utiliser un adaptateur secteur pour smartphone, avec un câble jack DC-USB.  5 ou 5,5 V ne fera pas grande différence.
exemple câble jack DC - USB
Marsh Posté le 27-05-2023 à 01:31:35
Bonsoir,
d'accord et pour faire la connexion pour pouvoir souder les deux fils il n'y a pas de différence non plus,
où il y a un plus et un moins si j'utilise un adaptateur smartphone secteur j'ai plus qu'à relier les deux fils avec le restant la partie où il y a la fiche jack de 1 mm 5 environ voir 2 mm.
L'ampérage non plus n'a pas d'importance à la base c'est 0,2A
Merci.
Coolbat07
Message édité par coolbat le 27-05-2023 à 01:32:51
Marsh Posté le 27-05-2023 à 09:09:41
D'après la photo de l'adaptateur secteur que tu as postée, le + est au centre et le - sur le pourtour.
Regarde la plaque signalétique.
Je te conseille de vérifier les polarités avec un multimètre avant de souder la fiche.
Edit : pour l'ampérage, l'adaptateur doit fournir 0,2 A ou plus.
Message édité par Bersac le 27-05-2023 à 09:13:38
Marsh Posté le 27-05-2023 à 12:55:39
Ok bonjour Bersac et au forum,
merci pour ta réponse, maintenant je voudrais savoir comment souder les deux fils et ne pas me tromper s'il y a un sens pour les souder les 2 fils restants avec le nouvel adaptateur 5 volts (chargeur) pour refaire marcher mon aspirateur de table !
(Ci-joint la capture d'écran la photo de la partie restante avec la fiche DC  jack.)
Est-ce que je peux mettre plus d'ampérage, pour l'adaptateur jusqu'à combien ça fonctionnera mieux ?
Merci pour votre assistance.
https://www.cjoint.com/c/MEBkWSCJGDm
Message édité par coolbat le 27-05-2023 à 12:57:37
Marsh Posté le 27-05-2023 à 13:18:23
Il s'agit de la deuxième partie de mon aspirateur je l'ai coupée..
Le fil et le raccord c'est un jack, je l'ai mesuré et apparemment il n'y a pas de coupure.
Merci.
Coolbat07
Message édité par coolbat le 28-05-2023 à 17:08:57
Marsh Posté le 28-05-2023 à 16:09:25
Comment savoir où est le plus et le moins du côté du contacteur la deuxième partie que j'ai coupé avec les deux fils
Je ne peux pas mesurer avec le multimètre sur ce contacteur le moins est à l'extérieur le plus à l'intérieur ou savoir où est le plus et le moins sur les deux fils pour pouvoir le souder au chargeur de même du côté du chargeur je ne peux pas afficher
 "+5V" pour connaître le plus et le moins pourquoi il ne s'affiche pas sur mon multimètre chargeur alimenté je n'ai pas de mesure à part 0,18 ?
Merci.
Coolbat07
Message édité par coolbat le 28-05-2023 à 16:11:17
Marsh Posté le 28-05-2023 à 16:11:17
On t'avait demandé de faire un effort au niveau rédaction! Bon, peu importe, mais c'est pas moi qui va décrypter et aider sur ce coup.
Marsh Posté le 28-05-2023 à 16:17:16
Merci c'est pas grave je vais attendre je ne suis pas pressé
Marsh Posté le 28-05-2023 à 16:25:56
Sauf qu'en fait non, les règles du forum sont les même pour tous, on ne va pas juste attendre quelqu'un de plus patient que nous.
Donc on va légèrement réviser la demande : je te propose soit d'éditer les posts précédents ultra pénibles à lire (et notamment celui que j'avais pointé) en t'efforçant d'y ajouter un minimum de ponctuation ET tu fais attention lors de tes futurs posts, soit le forum se passera de toi.
Marsh Posté le 29-05-2023 à 23:06:45
Coobat,
Voici ce que je comprends :
Tu as coupé la liaison filaire de l’adaptateur secteur vers le jack et tu souhaiterais la raccorder sur un nouvel adaptateur 5 V . Ta première photo est l’adaptateur supposé défectueux et la seconde, le jack de charge et son fil d’alimentation.
Dans cette hypothèse, pour raccorder les bonnes polarités, il convient :
1. De mesurer les continuités entre le jack et les fils avec un multimètre en position ohmmètre ou contrôle de continuité. S'il n'y a pas eu de bricolage, le plot central situé à la pointe de la fiche est le + d’après la plaque signalétique de l’ancien adaptateur et la partie inférieure le -.
Sur ta deuxième photo, les extrémités sont repérées en rouge et en noir. Si c’est d’origine, en principe, le rouge est le + et le noir le -, mais il faut le vérifier.
2. Coté nouvel adaptateur, je présume que tu as coupé l’ancienne fiche pour souder fil à fil. Mesurer la tension à l’extrémité des fils avec un multimètre en position voltmètre continu correctement branché. Si tu lis une tension positive, le + du multimètre correspond au + de l’adaptateur et – au moins. Si la tension est négative, les polarités sont croisées.
Marsh Posté le 30-05-2023 à 02:39:16
Bonsoir,
Je te remercie Bersac d'avoir répondu à mon post, pas évident de trouver des solutions mais c'est tout à fait pertinent ce que tu as dit c'est justement ça.
Pour le test de continuité il est réussi par rapport à ma deuxième partie restante où il y a le jack je l'ai fait je l'ai testé mesurer et la continuité passe bien sur les deux fils avec la prise sur le plot centrale et à la pointe de la fiche.
Ensuite pour le nouvel adaptateur en effet j'ai bien coupé l'ancienne fiche pour la soudure fil à fil.
J'ai mesuré la tension adaptateur chargeur branché alimenté et j'ai lu 8,30V et quelques en position calibre 20 volts c'est donc que  l'adaptateur/chargeur est ok à mes yeux, je ne suis pas spécialiste mais je m'en doute.
Sur la deuxième photo, les extrémités sont repérées en rouge et en noir, mais ce n'est pas d'origine, il faut le vérifier.
Est-ce que le test de continuité suffit puisque apparemment il est ok, pour savoir quel est le fil plus et le fil moins, ensuite ça sera tout bon, j'espère. !
Encore merci au plaisir de vous lire.
Inouk :lol:  :jap:
Message édité par coolbat le 30-05-2023 à 02:44:47
Marsh Posté le 30-05-2023 à 13:38:50
Cette tension mesurée de 8,30 V me semblait de prime abord élevée. J'ai ressorti une vieille alim linéaire 5V 300 mA et effectivement j'obtiens 8,4 V à vide et 5,2 V sous une charge de 250 mA environ Donc, c'est ok.
Comme indiqué dans mon précédent message
- Identification + et - à l'extrémité du cordon : test de continuité entre chaque borne de la fiche jack et chaque fil
- Identification + et - coté alim avec un voltmètre
Edit : après identifications, relier chaque + entre eux  et chaque - entre eux
Message édité par Bersac le 30-05-2023 à 13:39:48
Marsh Posté le 30-05-2023 à 13:57:45
Je vous remercie pour votre réponse concernant mon aide.
Je vais donc revoir tout ça et essayer de bien suivre surtout
étant donné que je ne suis pas un professionnel.
Ensuite je pense que ça devrait aller vos indications sont claires et précises,  j'ai fait les tests des deux côtés.
Donc en étant concentré, je devrais pouvoir arrivé à mes fins.
Question ampérage ça n'a pas d'incidence sur la performance du chargeur en lui-même, 0.2A pour 0.350A pour le nouveau chargeur, plus de performance et amélioration de la charge?
En vous remerciant par avance Bersac
Je vous tiens au courant pour la suite si tout est OK je l'espère.
Mon aspirateur de table devrait à nouveau bien se recharger sur sa base d'origine.
Pour info : je vais remplacer le chargeur défectueux apparemment de mon aspirateur de table par un chargeur de téléphone Nokia 5 v 0.350mA
Merci.
Inouk  :jap:
Message édité par coolbat le 30-05-2023 à 14:02:57
Marsh Posté le 30-05-2023 à 18:55:04
Inouk  :jap:
Difficile de répondre avec certitude sans connaitre le schéma de l'appareil. De ce que j'ai pu voir sur ces vieux modèles d'aspirateur de table, l'alimentation est directement raccordée sur la batterie. Dans ce cas, le temps de charge sera réduit et il faudra la stopper avant pour éviter un vieillissement prématuré de la batterie.
Peux-tu indiquer les caractéristiques de ta nouvelle batterie, tension nominale (voltage) et capacité en mAh ?
Si l'appareil est doté d'un circuit de charge, c'est lui qui fait le boulot, et il n'y aura aucune incidence. En as-tu vu un lorsque tu as ouvert l'appareil ?
Marsh Posté le 30-05-2023 à 19:14:46
Retour Bersac
Oui je peux répondre à vos questions concernant la batterie c'est un pack d'accumulateurs d'après ce que je sais,
Ce sont des accumulateurs de 1, 2 v et il y en a trois au total branchés en série d'une Capacité de 1500mAh.
(Ceux d'origine faisaient  1,2V SC 1400mAh.
Une question s'il vous plaît pour l'utilisation des pointes du multimètre,
ça n'a pas d'importance si je prends la mesure de contrôle
avec la pointe rouge ou la noire pour le test de continuité.
J'espère que c'est pas le changement du pack d'accus qui a fait que mon aspirateur de table ne pouvait pas fonctionner ?
Concernant votre question du circuit de charge, je ne pourrai pas vous répondre de manière catégorique, étant donné que je n'y connais rien en électronique, je suppose qu'il y a un circuit à l'intérieur je crois avoir vu cela quand j'ai remplacé le pack des accus.
J'ai refait le test pour savoir quel est le plus et le moins du côté du chargeur avec la pointe rouge et la pointe noire sur les deux fils.
Et ensuite j'ai fait l'inverse le premier test indique 8,34 volts il
n'y a pas d'affichage sur la gauche et le deuxième test en
inversant les pointes j'ai également 8,34 volts, avec l'affichage sur la gauche  de l'icône qui clignote de la batterie
Le premier test m'indique 8,34 volts avec la pointe rouge d'un côté et la pointe noire de l'autre je n'ai pas d'autres indication
pi.Je vais tâcher de joindre une photo de l'intérieur de l'appareil
Je vous remercie.
Inouk
Message édité par coolbat le 30-05-2023 à 19:39:25
Marsh Posté le 30-05-2023 à 20:36:36
Bonsoir,
En fait je viens de re-tester le chargeur d'origine de mon appareil aspirateur de table, je constate que le chargeur est ok je l'ai testé et l'affichage m'indique environ 10 v calibre sur 20 v du multimètre.
Ce que j'ai cru c'est qu'il était plus opérationnel voir grillé ce qui n'est pas le cas apparemment parce que je ne voyais pas le voyant rouge sur l'appareil,
il ne s'allume pas en fait, alors je ne sais pas si ça vient plutôt du côté de l'appareil avec le voyant qui ne s'allume pas.
Est-ce que c'est possible de voir ce qui se passe de ce côté-ci de mon aspirateur de table parce que là je viens de remettre l'ancien chargeur sans que le (voyant rouge) s'allume de l'appareil et j'ai l'impression qu'il charge maintenant,
il a de nouveau repris de la puissance.
Comment pouvoir tester et déterminer ce qui se passe au niveau du voyant rouge de mon aspirateur de table,
Pour quelle raison il ne s'allume pas alors qu'il devrait s'allumer (voyant rouge.)
Je ne sais pas si il s'allume une fois que la charge max est
atteinte, parce que j'ai un autre appareil aspirateur de table
également où il n'y a pas de problème de charge sauf que le
voyant reste toujours sur le rouge alors qu'il devrait passer au
vert une fois que la charge maxi est atteinte..?
C'est un problème qui est un défaut dû au pack d'accus qui a été changé..?
Merci.
Coolbat
Message édité par coolbat le 30-05-2023 à 20:53:35
Marsh Posté le 31-05-2023 à 15:39:48
Difficile à diagnostiquer à distance.
L'important est que la charge fonctionne.
Marsh Posté le 31-05-2023 à 16:06:20
 oui merci pour votre réponse et votre aide sur le forum importante pour moi.
À la base, si la notice indique que le voyant passe au vert une fois qu'il a été mis sur sa base de rechargement étant rouge parce que batterie faible une fois la charge atteinte à son maximale normalement il devrait à nouveau passer au vert si on change les accus c'est pas le problème, à mon niveau je suppose.
Merci.
Coolbat
