Problème de son dans mon casque - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 08-01-2021 à 17:43:03
Bon, j'ai bien reécouté et je me suis trompé sur un point.
Je pense qu'en effet tous les sons sont présents mais moins forts.
De quoi ça peut venir??
Marsh Posté le 08-01-2021 à 20:39:04
Bah à priori il y a un mauvais contact ou alors tu as confondu L/R avec la masse ou ce genre de truc. Tu n'as pas de multimètre je suppose? Tu dois avoir une certaine résistance (je sais plus, genre 32Ohm il me semble) entre L et GND ainsi que entre R et GND et logiquement la somme des deux entre L et R.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 08:49:05
rat de combat a écrit : Bah à priori il y a un mauvais contact ou alors tu as confondu L/R avec la masse ou ce genre de truc. Tu n'as pas de multimètre je suppose? Tu dois avoir une certaine résistance (je sais plus, genre 32Ohm il me semble) entre L et GND ainsi que entre R et GND et logiquement la somme des deux entre L et R. |
Selon les casques l'impédance varie énormément. Elle peut être de plusieurs centaines d'Ohms sur un casque HdG à forte sensibilité.
L'important c'est qu'elle soit symétrique et évidemment que tout soit bien câblé, ce que ton test permettra de vérifier (même si pouvoir vérifier aussi l'impédance dynamique pour savoir si l'un des écouteurs déconne serait évidemment encore mieux).
Sur cet AKG d'après Google l'impédance est de 120 Ohms, donc 240 avec le point milieu matérialisé par la masse.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 09:28:42
Bonjour à tous les deux, et merci pour vos réponses.
Par chance j'ai un multimètre.
Voilà le test que j'ai réalisé et les mesures :
Position "Ohms" sur 2000
Résistance entre la gauche (fil blanc) et la masse (fil jaune) : 120
Résistance entre la droite (fil rouge) et la masse : 230
Résistance entre gauche et droite : 120
Je précise que ces mesures ont été effectuées sur les soudures du nouveau mini jack.
On dirait presque que les couleurs ne sont pas les bonnes si je suis t'es indications TotalRecall
Marsh Posté le 09-01-2021 à 10:05:13
Les indications de rat de combat
Mais effectivement si tu as bien fait les mesures ca veut dire que tu as inversé des fils !
Ca explique aussi que tu aies la sensation que l'atténuation soit aléatoire, parce que ca dépend du morceau et de la phase entre gauche et droite.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 12:32:54
Ok, mais il y a des couleurs sur les fils... Pourquoi ils auraient inversé
Marsh Posté le 09-01-2021 à 19:18:22
Tu as encore l'ancienne fiche pour vérifier les branchements? Sinon tu te fis au multimètre plutôt qu'à la couleur des fils.
Marsh Posté le 10-01-2021 à 11:07:58
rat de combat a écrit : Tu as encore l'ancienne fiche pour vérifier les branchements? Sinon tu te fis au multimètre plutôt qu'à la couleur des fils. |
Je vais voir ça.
Je test et je vous dis
Merci!
Marsh Posté le 11-01-2021 à 10:25:44
Une mauvaise soudure c'est assez probable si tu es mal équipé. j'ai refait toutes celles de mon AKG K242, c'est assez délicat pour souder correctement sans rien fondre autour. Il faut vraiment un fer à panne très fine et de la bonne soudure électronique.
Marsh Posté le 11-01-2021 à 21:49:51
patrick22000 a écrit : Une mauvaise soudure c'est assez probable si tu es mal équipé. j'ai refait toutes celles de mon AKG K242, c'est assez délicat pour souder correctement sans rien fondre autour. Il faut vraiment un fer à panne très fine et de la bonne soudure électronique. |
Oui mais on n'en est plus à cette hypothèse vu les mesures
Marsh Posté le 13-01-2021 à 09:57:33
Salut tout le monde!
En effet, il valait mieux se fier au multimètre qu'aux couleurs de fils... Pourquoi ils tendent des pièges comme ça !?
Le jaune était le côté gauche, rouge le droit et blanc la masse. J'ai réussi à savoir en entendant les petits craquements dans le casque lors des mesures au multimètre
Un grand MERCI a tous les trois pour votre aide!
Seconde vie pour mon casque chéri
J'espère pouvoir vous rendre la pareille un jour
Marsh Posté le 14-01-2021 à 22:40:57
Content d'avoir pu t'aider et éviter la poubelle à ton AKG .
Blanc ou noir c'est assez commun pour la masse en fait selon les usages. Mais je suis d'accord que c'est trompeur !
Marsh Posté le 07-01-2021 à 09:45:27
Bonjour et "meilleure" année à tous,
Thomann.
Pour mon premier post sur HFR, je viens avec un problème un peu particulier...
Il s'agit de mon casque AKG612 PRO.
Tout d'abord il y a eu un mauvais contact dans la fiche Jack qui rendait impossible une écoute correcte.
Partisan du DIY, j'ai donc acheté un nouveau mini-jack sur mon site préféré
Marque Neutrik, je suis sûr de la qualité.
Je change la fiche, soudure (je suis mal équipé mai j'ai réussi) gauche droite et masse, mon casque refonctionne sans mauvais contact youpi.
Le son parait bon mais quelque chose me gêne...
En fait coté gauche le son semble complet, mais coté droit il manque certains instruments...
Imaginez-vous le groupe de musique en train de jouer et vous l'écoutez à travers votre casque, mais le chant ne sort qu'à G alors que les chœurs sortent des deux cotés, certains éléments de la batterie également ne sortent qu'à G et peut-être d'autres instruments que je n'ai pas remarqué.
J'ai bien écouté, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un coté plus faible que l'autre mais vraiment des absences complètes de certains instruments.
Est-ce que que certaines fréquences manquent? J'ai un doute là dessus... Pourquoi le chant principal serait mal réparti alors que les chœurs non dans ce cas...
Mauvaise soudures? Peut-être qu'en pensez-vous?
L'âme du câble D serait abimée à l'intérieur (alors que le câble semble intacte de l'extérieur)? Mouais...
Carrément l'écouteur D qui est défectueux?
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre aide!
