Problème d'affichage écran télé
Problème d'affichage écran télé - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 10-01-2024 à 20:01:35
J’ai un problème avec deux écrans de télé de marques différentes qui souffrent des mêmes symptômes qui ont un problème d’affichage (il y a des lignes verticales qui apparaissent et clignotes un petit peu. Ce ne sont pas des lignes nettes mais plutôt qui agissent comme des « ombres » à ce qui est afficher normalement. Il y a une option pour vérifier l’état de l’écran et ce problème disparaît lorsque je l’utilise(c’est juste une image très colorée avec plein de détails) ce qui me fait dire que le problème ne vient pas des pixels en eux même puisque l’écran est donc capable d’afficher une image sans problème). Est ce que quelqu’un sait à quoi cela est-il dû ? Sachant que j’ai déjà essayer de les réinitialiser et de changer de câbles d’alim. (pour info, l'un des écrans est un LG 49uf695v et l'autre est un philips 42pus7809/12)
Merci d’avance pour votre aide.
https://image.noelshack.com/minis/2024/02/3/1704913594-screenshot-299.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/02/3/1704913603-screenshot-289.png
Message édité par Naljukai le 10-01-2024 à 20:07:24
Marsh Posté le 10-01-2024 à 22:49:23
Bonsoir
C’est jamais les pixels pour ce type de problème. Des pixels hs c’est juste des points sur l’écran. Ici des lignes verticales, le plus probable c’est la dalle, ou plutôt les nappes qui relient la dalle aux buffers de commande au bas de l’écran.
Cela peut aussi être la t-con.
Puis une alimentation avec des tensions secondaires qui commencent à foirer, baisse de tension, mauvais filtrage.
Tout le monde disait que c’était impossible, un imbécile qui n’était pas au courant est arrivé, et l’a fait.
Marsh Posté le 13-01-2024 à 15:57:29
On est bien d'accord que les deux TV ont étés vérifiées avec des sources différentes ?
Même si les symptômes renvoient clairement à un souci de dalle (drivers, ou T-Con), je m'étonne que tu te retrouves avec deux télés différentes qui présentent quasiment le même souci.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 14-01-2024 à 12:37:56
Pas la même dimension de dalle, mais même fabricant LG. Les nappes finissent par se décoller.
