chaudiere gaz de ville ventilo qui ne demarre pas.
chaudiere gaz de ville ventilo qui ne demarre pas. - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 02-12-2018 à 17:04:49
Bonjours.
J'ai une chaudière chauffage centrale et eau chaude sanitaire au gaz de ville (à ventouse): Chappee initia duo 3.24 FF. qui a 12ans.
Je ne m'en sers que les 4 mois d'hiver. j'ai un chauffe eau électrique et une petite clim réversible pour le reste du temps.
En la remettant en service après 8 mois d'arrêt le circulateur a bien démarré mais elle est restée bloquée voyant ventilateur bloqué qui clignote.
Après ouverture, le ventilateur tourne librement à la main mais n'est pas alimenté par la carte électronique. Pin 5 et 7 de celle-ci si j'ai bien vue.
J'ai rien vu qui ressemble à un fusible sur la carte élec mais j'y connais pas grand chose.
un relais HS?
Je vais joindre des photos.
Des conseils?
http://image.noelshack.com/minis/2018/48/7/1543767504-dsc02165.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/48/7/1543767554-dsc02188.png
Je peus faire d'autres photos si besoin.
Message édité par donutshomer le 02-12-2018 à 17:25:06
Marsh Posté le 02-12-2018 à 18:14:40
Chaudière au gaz? Dangereux, sois très prudent!!
C'est moi ou le gros condensateur à côté du transfo a gonflé?
Marsh Posté le 02-12-2018 à 18:55:53
Oui, il faut être un minimum prudent.
C'est un effet de la photo, le gros condo n'est pas gonflé.
Marsh Posté le 02-12-2018 à 19:06:01
Peut être une piste.
il faut que je teste le pressostat.
Je pensais qu'il n'était pas en cause, car c'est lui qui vérifie la bonne marche du ventilateur, mais j'ai lue que sur certaine chaudière s'il n'était pas en position repos au moment du démarrage ça bloqué la séquence.
Faut juste que je trouve un métrix.
Marsh Posté le 03-12-2018 à 13:48:17
Nan c'est pas le pressostat, il fonctionne parfaitement…
quelqu'un peut il me dire comment procéder pour trouver le défaut sur la carte elec?
Marsh Posté le 03-12-2018 à 15:29:11
Tu dis que le ventilateur n'est pas alimenté, tu as donc fais une mesure de tension? Dans ce cas tu peux suivre les pistes pour trouver le relais de commande et vérifier celui-ci, à savoir résistance du bobinage et eventuellement AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE une mesure sous tension voir si la bobine est alimentée et si le relais se déclenche.
Marsh Posté le 03-12-2018 à 19:51:22
Merci,je vais essayer ça et je te dit quoi...
Marsh Posté le 04-12-2018 à 16:31:07
J'ai du mal à me repère. (pas de multimètre dispo pour suivre les circuits)
Avez vous une idée des composants à tester. merci.
 http://image.noelshack.com/minis/2018/49/2/1543937000-ventilo.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/2/1543937081-ventilo-dessus.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/2/1543937128-dsc02209.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/2/1543937182-dsc02205.png
Marsh Posté le 04-12-2018 à 16:41:13
Sans multimètre ça va être difficile. :o Tu peux en récupérer un quelque part chez un ami / au boulot / ...?
Marsh Posté le 04-12-2018 à 20:52:55
Je vais essayer d'en trouver un.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 11:21:47
J'ai un multimètre. mais j'arrive pas trouver ce qu'il faut tester.
Ma seule certitude les fils qui vont au ventilateur sont connectés à la borne 7 pour le marron et borne 5 pour le bleu.(plus un de terre)
J'ai trouvé le meme modèle de carte en neuf à 200€ TTC sur un site mais d'une part c'est cher, et d'autre par il faudrai que je soit sur que c'est la carte qui est morte.
Message édité par donutshomer le 10-12-2018 à 11:22:35
Marsh Posté le 10-12-2018 à 14:58:14
Comme je disais tu peux suivre les pistes depuis les deux bornes (en visuel ou avec la fonction "test continuité" ) et tester le relais qui est responsable de la commande. Tu peux aussi AVEC PRUDENCE brancher le ventilateur directement sur la bonne tension (230V?) pour le tester.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 15:37:31
Bon Je vais déjà tester le ventilateur, ça me lèvera un doute. :jap:
Message édité par donutshomer le 10-12-2018 à 15:37:39
Marsh Posté le 10-12-2018 à 22:53:47
Alors ca donne quoi?
Y'a du jus qui sors au ventilo?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 13:22:30
Je rentre chez moi ce soir. je testerai
C'est sur qu'il n'est pas alimenté.ça je l'ai déjà testé. Là je vais le brancher direct sur le 220V avec une rallonge dénudée pour être sur qu'il marche.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 16:45:20
ça y est j'ai teste le ventilateur directement sur une prise de courant. Il marche bien.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 16:50:10
Alors faut tester le relais.
Marsh Posté le 12-12-2018 à 18:28:32
Salut j'ai "testé" tout les relais de la carte au metrix . les bobines commandes sont passantes.
Par contre j'ai 2 inductances identiques qui avec le metrix sur 2Mega ohm ne laissent pas passer. ça me parais pas normal mais j'ai du mal à croire quelle soient toute les 2 HS.( composant bleu rectangulaire 10nK400 et 3n3K1KV)
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/3/1544634414-dsc02193.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/3/1544634471-dsc02194.png
Message édité par donutshomer le 12-12-2018 à 18:29:55
Marsh Posté le 12-12-2018 à 18:40:38
C'est des condensateurs, ils sont très probablement en bon état. C'est normal de ne rien mesurer avec un ohmmètre.
Il faudrait faire une mesure sous tension AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE voir si le relais fonctionne. Si non il faut le changer, si oui il faut regarder plus loin à savoir la commande du relais.
Marsh Posté le 12-12-2018 à 19:41:59
Merci.
Le truc c'est que j'ai un peu peur de finir comme un célèbre attriste de variété des années 70. :o
Message édité par donutshomer le 12-12-2018 à 19:47:45
Marsh Posté le 12-12-2018 à 19:47:43
Une alternative serait de désouder le relais et de le brancher sur une source de tension qui va bien. C'est certainement moins dangereux mais pas forcément plus simple.
