Câbles à souder pour électronique - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 02-06-2019 à 16:53:28
| FLMK974 a écrit : Le premier est du 1,27mm et le second est du 22 AWG. |
Tu mélanges deux trucs. 1,27mm c'est le "pitch" de ce câble plat, alors que 22AWG (unité absolument stupide
) c'est la section du deuxième câble.
Pour ton projet tu prends n'importe quel câble qui te plaît, ça n'a aucune importance vu le courant et les petites tensions. Perso j'ai une bobine 0,14mm² pour usage universel.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 17:00:16
Merci pour ton aide Rat de Combat.
Lequel de mes câbles est "mieux" si je peux dire ainsi? Que faut il regarder dans les câbles?
A quel moment dois je m'intéresser à la section des câbles?
Marsh Posté le 02-06-2019 à 17:23:56
Le câble plat c'est pas très utile pour brancher un ventilo (c'est plutôt pour des signaux avec pleins de conducteurs), il te faut que deux conducteurs, donc je prendrais le deuxième lien. 22AWG c'est 0,34mm² environ, t'est bon pour plusieurs ampères.
Pour choisir un câble plusieurs points:
-rigide ou flexible
-matériau (typiquement cuivre mais les trucs pas chers peuvent être en alu plaqué cuivre ou autre. Ca a de l'importance si on veut monter en courant et aussi pour la "soudabilité", les merdes à pas cher ça peut être plus difficile)
-section selon le courant / chute de tension / échauffement (effet Joule)
-tension d'isolation maximale (aucune importance pour les 5V et autres)
-et bien sûr nombre de conducteurs, couleur, ...
edit: matériau de l'isolation aussi (PVC standard, silicone bien souple, machin exotique, ...)
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:10:01
En fait, les 2 sont des bandes...
Pour le 2ème lien (le 22 AWG), j'avais pris en bande de 5 fils
Il ne me suffit que de séparer les fils de la bande...
Je compte utiliser pour 12V, voire 24V max. Si je comprend bien, ce qui compte dans mon cas c'est l'ampérage?
Avec mon 22 AWG, je peux aller jusqu'à combien d'ampères?
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:16:35
| FLMK974 a écrit : Je compte utiliser pour 12V, voire 24V max. Si je comprend bien, ce qui compte dans mon cas c'est l'ampérage? |
Oui.
| Citation : Avec mon 22 AWG, je peux aller jusqu'à combien d'ampères? |
Euh, au pif je dirais dans les 6A. Ca dépend surtout de la chute de tension acceptable.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:24:48
J'essaierais de voir ça. Merci infiniment pour ton aide.
Petite question vraiment bête
Pour le premier câble, c'est aussi pour de la soudure? Tu aurais une idée de l'ampérage max?
J'ai aucune information sur le câble... Faudrait que je demande au vendeur sinon...
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:42:59
Les câbles plats s'utilisent typiquement avec des connecteurs IDC, mais on peut les souder aussi. Ampérage, difficile sans avoir la section. 1A certainement mais peut-être pas beaucoup plus, je ne sais pas. ![]()
Marsh Posté le 02-06-2019 à 18:59:50
Nickel.
J'utiliserais mon cable 22 AWG pour mes soudures et celui là, je vais le border...
Merci pour tout. ![]()
Marsh Posté le 02-06-2019 à 16:48:44
Bonsoir,
Je suis débutant en électronique.
Je souhaiterais me fabriquer un extracteur de fumée (pour faire de petites soudures électroniques) à partir:
- d'un ventilateur 120mm en 12V
- d'un booster MT3608
- d'un filtre à charbon actif
- un petit interrupteur ON/OFF
Le tout est alimenté en micro USB. Le booster prendrait du 5V du micro usb et il le transformerait en 12V pour pouvoir alimenter le ventilo 120mm en 12V.
J'avais acheté du câble style dupont de ces références un peu au pif à l'époque (pour câbler mon BL touch à la carte mère de ma Creality CR-10S, ce que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs...)
1- https://www.aliexpress.com/item/32846752220.html
2- https://www.aliexpress.com/item/32275215620.html
Si j'ai bien compris, en prenant la table d'équivalence https://www.latelierducable.com/cab [...] dire-quoi/, le câble en 22 AWG est plus fin que le 1,27mm (qui correspond à peu près à du 16 AWG). Est ce bien cela?
Lequel pourrait correspondre pour faire mon projet? La longueur de câble à souder entre mes composants serait de quelques centimètres (5cm-10cm grand max).
Que dois je regarder quand je soude des petits composants entre eux? Comment savoir quel type de câble est adapté ou non?
En regardant vite fait, j'ai trouvé un site permettant de connaître la bonne section à utiliser https://www.solar-wind.co.uk/info/dc-cable-sizing-tool.
En entrant les informations, j'ai ça:
Je devrais donc normalement utiliser du 26 AWG.
Sachant que le 26 AWG est plus fin que les câbles que j'ai acheté, l'un ou l'autre devrait faire l'affaire non?
Merci d'avance pour votre aide (et soyez indulgent car je ne m'y connais rien en électronique
Message édité par FLMK974 le 02-06-2019 à 16:58:00
