meilleur routeur wifi « raisonnable » - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-02-2016 à 11:56:06
Ce routeur est excellent (j'en ai un) mais je ne suis pas sûr qu'il corresponde au problème.
Pour traverser le béton armé, la meilleure solution est la perceuse (pour un câble)... ![]()
Marsh Posté le 08-02-2016 à 21:58:10
| HiSpeed a écrit : |
Pour eviter les pb avec ma femme pas de câbles suplementaires.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 23:20:02
Alors je pense qu'un R7000 à côté de la Box n'apportera rien de plus.
Il serait probablement mieux de positionner un répéteur à mi-chemin...
Marsh Posté le 09-02-2016 à 07:36:28
Les 3 antenes et le beam forming n'augmentent pas la porté ?
Actuellement le signal passe mais est faible diminuant le debit surtout pour la tablette qui n'est pas très sensible.
Le repeteur est prevus mais à partir d'un signal plus fort.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 10:14:30
Les antennes externes des routeurs wifi AC sont pour améliorer le signal 5 GHz qui porte moins loin que le 2.4GHz, qui peut se contenter d'antennes internes.
Pour fonctionner, le beamforming demande que la source et le client le supporte, ce qui est rarement le cas des tablettes et PC...
Enfin, le wifi AC permet surtout d'augmenter le débit, pas la portée.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 13:54:56
ReplyMarsh Posté le 09-02-2016 à 14:23:37
La solution la plus efficace est de déporter un PA (ou un routeur qui joue ce rôle) le plus loin possible au bout d'un câble.
Si ce n'est pas possible, il faut utiliser un répéteur de signal, à positionner de préférence à mi-chemin entre la Box et les clients...
Marsh Posté le 09-02-2016 à 14:27:49
| Bolek a écrit : Y a t il une techno sans fil adapte ? |
Ben non, c'est pour ça qu'on vend toujours plein de switchs, de cables rj45 etc. Le Sans-fil/Wifi n'est pas encore la solution à tout.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 17:05:41
Merci de vos reponses.
Question reformulée : quel routeur WIFI à moins de 200€ à la meilleur porté, ou niveau du signal wifi tout en ayant un bon débit.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 08:51:18
Tous ou presque...
La différence ne se fait pas spécialement au niveau de la portée du wifi...
Marsh Posté le 11-02-2016 à 18:18:11
Mets deux routeurs en bridge, je ne vois que ça. Et encore, ça dépend du nombre et de l'épaisseur des murs.
Pourquoi un bridge wifi? Parce que la communication est bidirectionnelle; tes clients aussi doivent pouvoir émettre au travers des murs.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 08:04:45
| BloodyCarnage a écrit : Mets deux routeurs en bridge, je ne vois que ça. Et encore, ça dépend du nombre et de l'épaisseur des murs. |
Tu a probablement compris que je suis pas un specialiste des reseaux. Le deuxième routeur doit il être relié à la box par cable ou en sans fil?
Comment met on 2 routeurs en bridge ? La qualité des routeurs est elle importante ? si je met 2 routeur à 20€ (reliés par cable à la boxe)
Le flux montant est plus important que le descendant : apli principale replay de arte (de la video)
Ce à quoi j'avais pensé avant le message sur le bridge en reutilisant un max de materiel que j'ai déjà : rajouter un nouveau routeur WIFI pour l'appart principal et reserver le routeur WIFI alimenté en CPL (branché sur la prise la plus proche de la porte dans le mur ) au studio où est disposé un repeteur. Il faut que je verifie le changement de place du repeteur WIFI.
Le mur a 10cm avec beaucoup de fer à beton. Je crois que j'ai probablement un pb de force du signal et de debit combinés.
Merci à tous
Marsh Posté le 12-02-2016 à 10:41:49
1 seul mur de 10cm de béton armé? Si ce n'est que ça, reste sur une solution simple. Hispeed t'a déjà donné les meilleures pistes:
- Box d'un côté qui dessert un appart en wifi et répéteur de l'autre côté du mur (c'est pas cher et t'as même pas besoin du routeur supplémentaire) pour l'autre appart.
- et/ou utiliser le 2.4GHz (802.11n au maximum, pas de AC sur cette fréquence) qui est moins sensible aux obstacles.
Si le wifi du second appart atteint un débit pratique cumulé de 80Mbit/s dans des conditions optimales, tu pourras t'estimer heureux.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 10:36:12
En début 2016 quel est le meilleur routeur wifi « raisonnable » pour passer le signal à travers des murs béton armé vers des PC portables mais surtout vers une tablette Samsung pas très sensible ? A relier à une freebox fibre optique.Les CPL ne passent pas (deux appartements avec deux réseaux électriques).
J’ai pensé à :
Netgear R7000-100PES NIGHTHAWK Routeur Wi-Fi AC1900
http://www.amazon.fr/Netgear-R7000 [...] tgear+7000
Est ce que cela porte à travers les murs avec un bon debit (on est 5 à la maison) ?
