Winroute pro SOS : pas de partage de connection avec win2k - Windows & Software
Marsh Posté le 14-01-2002 à 09:37:45
Il y a un gros post sur WinRoute Pro, tu peux jeter un oeil dessus déjà.
Si tes PC communiquent entre eux, il n'y a pas de prb de config réseau.
Vérifie qu'ils aient le même adressage IP, le même masque de sous réseau.
Dans les propriétés du client, vérifie que dans les champs DNS et passerelle, c'est l'IP de ton PC qui partage le net qui est bien rentré.
Sur le PC WR, tu dois activer le NAT sur l'interface de connexion au NET, et ne coches pas EXCLURE .. comme ça il sera aussi protégé par le NAT.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 09:49:56
| groody a écrit a écrit : Il y a un gros post sur WinRoute Pro, tu peux jeter un oeil dessus déjà. Si tes PC communiquent entre eux, il n'y a pas de prb de config réseau. Vérifie qu'ils aient le même adressage IP, le même masque de sous réseau. affirmatif Dans les propriétés du client, vérifie que dans les champs DNS et passerelle, c'est l'IP de ton PC qui partage le net qui est bien rentré. L'IP de laquelle des 2 cartes réseau et adresse IP interne ou publique ? Sur le PC WR, tu dois activer le NAT sur l'interface de connexion au NET, et ne coches pas EXCLURE .. comme ça il sera aussi protégé par le NAT. dans la table des interfaces, j'ai les deux cartes réseaux et la carte virtuelle RAS, laquelle choisir précisément? |
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:14:10
pour l'IP de la passerelle et le DNS, l'IP du LAN obligatoirement.
Pour la table des interfaces, ce n'est pas la carte du LAN. JE pense que c ta connexion virtuelle ou dans le genre.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:15:17
on est d'accord ben ça marche quand même pas
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:39:19
halalalala, j'ai trouvé. Bon pour ceux qui aurait un jour le même problème. Voilà le point crucial à vérifier:
Dans le menu settings(préférences) > DNS forwarder
Il faut vérifier et modifier avec le bouton Edit file
les paramètres par défaut dans mon cas il fallait mettre:
10.0.0.2 SERVER
J'avais rentré 10.0.0.1
PS: Ces données sont enregistrées dans un fichier .TXT.
Voilà, un week-end d'essais, de recherches tout azimuts pour se rendre compte que l'on connaissait la réponse et que la manip aurait du durer 5 minutes si je ne tapais pas avec des mouffles.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:43:12
Et moi j'ai rien mis et ça fonctionne nikel.
T'as juste besoin d'activer le Relayeur DNS
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:57:06
je pensais n'y aurait-il pas un service qui torpillerait le partage? J'ai laissé les services par défaut mais c'est peut-être cela le problème?
En second lieu, je n'ai pas vu d'article sur le partage de connection avec WinRoute pro sous win2k.
help
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:38:02
chez moi j'ai 2k et j'ai po besoin de winroute pour partager mon acces;,2k le fait tout seul comme un grand !!!
j'avais un post la dessus,j'espere que c pourra t'aider
[edtdd]--Message édité par zoupiscoupi--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:44:03
j'ai vu le post en question mais je tiens absolument à utiliser Winroute (par curiosité intelectuelle) mais je suis tombé sur un os. Je lacherais pas l'affaire tant que ça marchera pas, c'est idiot le problème tiens à trois fois rien mais je ne trouve pas. Personne n'est au courant de services perturbateurs?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 09:32:43
Depuis plusieurs mois, mon serveur tournait avec WinRoute lite sur une seule carte réseau (D-Link 32N-TX) sans aucun problème. Depuis mon passage à WinRoute pro et l'installation d'une 2ème carte réseau dans le serveur, le partage de la connexion internet ne fonctionne plus avec le poste client. Le réseau en lui-même fonctionne (transfert de fichier entre le client et le serveur par exemple)
ça, c'était il y a 2 jours, depuis j'ai trouvé les bon paramètres sous Windows 98se; je suis passé sous Windows 2000 pro (c'est ce qui était prévu initialement) et rebelote, le partage ne fonctionne de nouveau plus.
ECI HI-Focus OS: Windows 2000 pro
WinRoute pro 4.1.30
| RasPPPoE 0.96
| Abonnement Netissimo1
_________________
| D-Link 32N-TX | 1er PC (serveur/routeur)
| 10.0.0.1 |
|D-Link 530TX revA|
| 10.0.0.2 |
____ |
| _|__|_______
| | | HUB noname 10mbits
| | | 8ports dont un Uplink
|_______
_________________
|D-Link 530TX revA| 2ème PC (client)
| 10.0.0.3 |
|attribué par le |
|serveur DHCP de |
| WinRoute |
Quelques précisions: j'ai essayé différents moyens de connecter chaque élément du réseau sans succès. Concernant le port Uplink du HUB, utilisé ou non, le client n'a pas accès à internet. Tous mes cables sont droits en catégorie 5. La carte réseau du poste client a comme gateway et DNS l'adresse 10.0.0.2 (IP de la seconde carte réseau du serveur)
voilà, je bataille avec Windows 200 sur ce problème depuis ce matin, ras le bol. Une idée
[edtdd]--Message édité par gadgetix--[/edtdd]
Les monstres digèrent lentement.
