Réseau >> Hub & longueur de cable
Réseau >> Hub & longueur de cable - Windows & Software
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:37:18
Bonsoir,
   J'ai une question concernant le réseau. J'ai un petit réseau domestique qui relie principalement deux ordi, l'un à 2/3m du hub, l'autre à 25m. Auparavant, ces 2 ordis communiquaient bien, pas très rapidement, mais suffisamment pour faire fonctionner les logiciels voulus. Mais j'ai du chg le cable qui reliait le 2è ordi au hub, et depuis, la led du heb correspondante clignote, comme si le signal était trop faible. Pk ? Comment je peux y remédier ?
Merci :)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:27:37
euh généralement quand la diode clignote c'est que ça transfert  :lol:
euh sinon ton cable est peut etre mal pluggé...
edit coté longueur cable  en 100mbits ta le droit a 100 metres et en 10mbits a 200metres
ta koi faire....
Message édité par com21 le 16-02-2003 à 00:28:28
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:30:39
ta koi faire....
oui, la led clignote kan ca transfère ms pas au début, au démarrage de l'ordi ou la led reste fixe pendant le démarrage.
pr les longueurs, je viens de voir ça sur google. je c pas d'ou ca peut venir :(
merci qd même d'avoir répondu :)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:36:50
euh quand tu demarre l'ordi faudrait savoir quand exactement
car quand le réseau est up  les pc s'echange des trames régulierement des trames....
euh sinon un truc  ça marche bien ?
parce que si ça marche bien je vois pas pkoi tu t'emmerde avec ce pb :)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:42:25
non, justement ça marche pas :D en plus, maintenant même le 3è ordi ne répond plus  :cry:
je comprends pas, tt marchait impec, et là aucun ne fonctionne... Ca peut venir du hub ??
Marsh Posté le 16-02-2003 à 01:33:09
distance maxi entre 2 ordis d'un rézo en 100 : 205m
distance maxi entre 2 ordis d'un rézo en 10  : 405m
voilà, c pr la précision  :D
Ya plein de côtes à Ibiza c'est vraiment dur il fait très chaud
Marsh Posté le 16-02-2003 à 01:33:42
change de port utilisé (tu debranche et tu branches aillerus) mais ça m'étonnerai ke ça vienne du hub
Marsh Posté le 16-02-2003 à 02:47:52
Sur les distances comme ca vaut mieux du cable blindé non?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 03:50:08
du cable reseau "normal" (CAT5) est deja blindé
Marsh Posté le 16-02-2003 à 09:52:16
C'est nouveau?
100 mètres dans les 2 cas, et ... en soignant les câblages et connecteurs, pas le long des lignes électriques, néon, ... Pour des distances plus grandes, il faut insérer des concentrateurs (hub, switch, ...)
Ben oui je m'occuppe dans l'informatique, personne n'est parfait YBET,le site
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:18:35
bon, beh ca vient pas du cable alors. il est neuf, blindé, fait 27m, les prises sont connectées correctement, dc ca ne peut être qu'un pb de config alors. Billou a pensé aux newbies comme moi en réseau et a concu un pt assistant. malheuresement, même en l'exécutant sur chq poste ca marche pas. comprends rien :cry:
merci en tt cas d'avoir répondu :)
Message édité par YDKJPhilly le 16-02-2003 à 10:19:50
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:24:37
le cable est peut etre defectueux
ou t'es une bite en cablage :)
essaye en raprochant le pc et avec un autre cable...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:48:59
ce que je capte pas, c ke d'un coup ça ne fonctionne plus.
Quand j'ai installé le réseau(y'a 1 an), le cable qui reliait l'ordi le + éloigné était trop court. J'avais donc acheté ce qu'il manquait de cable et j'avais relié les 2 avec une prise dble femelle. ca marchait impec jusqu'à cette semaine. j'ai donc remplacé les 2 morceaux de cables par un seul, pensant que ça allait fonctionner. Mais niet, ca marche pas, et même avec 2 ordis branchés sur le hub avec des cables non faits maison.
bref, ca m'éneeeeeeeeeeerve
Marsh Posté le 16-02-2003 à 11:50:46
dans ce cas, à moins que le câble soit coupé, c'est plutôt une config ou une panne de carte réseau
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:16:58
Moi g déja u ce Pb : HUB Grilled !
Sinon tu n'aurais pas mis des cables croisés ?
Essaye egalement sans HUB avec un cable croisé
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:26:49
nope, les cables st bien des droits, et je ne pense pas que cela vienne de la carte réseau car j'ai essayé avec 2 cartes différentes.
J'ai beau essayé de chg les param du réseau manuellement, ou par la disquette de XP, mais rien n'y fait. La lumière de chq ordi sur le hub clignote kan je tape l'adresse d'un orid distant, mais pas de réponse...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:34:38
et la longueur de cable mini entre un modem et un routeur c'est combien si y en a une, marre d'avoir 1.50m de cable sur le routeur pour le relier au modem juste au dessu, voudrait le couper et fouter que 10cm après tout le DG814 est tout intégré donc  c'est koi 1cm même pas sur le CI du DG814
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
Marsh Posté le 16-02-2003 à 13:34:44
a ma connaissance ya pas de longueur mini....
Marsh Posté le 16-02-2003 à 13:44:18
si,longueur mini: 50cm
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:24:21
t'es sûr parce que mes switch stackable HP ils sont stackés par un cable de 30cm à tout casser
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:00:43
t'as essayé des tests de ping entre les pc ? ca te dira si c'est un pb réseaux ou windows
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:04:13
Les mystères de l'informatique. Ca marche de nouveau, je capte rien, ms l'essentiel est que ça marche :)
merci à tous ceux qui m'ont aidé :jap:
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:09:27
et pkoi ils vendent des rj45 de 10 a 50cm alors :)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:17:40
Pour les patchs.
A+
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:21:10
redevance a écrit :
Pour les patchs.
A+
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:35:37
Tu as bien défini une IP fixe sur chacun de tes postes ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:46:05
400 Metres avec du cathegorie 7 800Mhz , testé  ...:sol:
sinon 5 Km avec de la fibre otique ! :)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:52:51
impec pr faire des lan ac tout le monde du kartier  :D
