Probleme carte reseau Realtek 8139 - Windows & Software
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:03:17
Une carte réseau c'est le plus souvent un controlleur Ethernet, non ?
Sinon, il est possible que tu es un conflit entre les 2 cartes (si le chip est le même) au cas où le système essaie d'installer des drivers spécifiques... J'espère que ça pourra t'aider
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:18:01
Si tu installe dans la même machine je pense aussi à un conflit de pilotes car les cartes Dlink utilisent des chipset realtek.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 18:31:31
Help il veut pas installer des driver !
L'idée de conflit ok mais que faire j ai desactivé mon autre carte mais toujours la meme chose.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 18:42:35
Si j'ai un conseille à te donner ce serait soit de reprendre exactement la même carte et donc d'avoir les mêmes drivers.
Soit de prendre uen carte complètement différente (genre une 3COM ou une Intel) ou tu seras sûr que les fichiers des pilotes portent des noms bien distinct et ne vont pas se pourrir les uns & les autres.
Une autre solution serait de chercher des drivers WHQL (c'est à dire certifié par Microsoft) pour tes deux cartes, ils ne sont pas sensés entrer en conflit à ce moment.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 18:46:39
tu éffaces d'abord tes deux carte de la mémoire "install" de windows...
ensuite tu éteind... et tu installe la carte que tu veux...
et après tu mets les bon drivers à la main...!!!
Marsh Posté le 15-02-2003 à 03:11:00
Merci a tous .En fait j avais un probleme avec windows.Pas moyen d installer la carte mais pas moyen non plus d intaller d autres driver que ce soir pour la carte reseau oupour une carte graphique.
J ai format reinstallé win xp et ca fonctionne.Les cartes sont bien installées.
Maitenant mon pb c de configurer mon partage internet.J ai bien mis une ip a chaque pc 192.168.0.1 pour l hote et 192.168.0.2 pour le client.J ai mis l ip de l hote en dns de la carte client.
Ca devrait fonctionner mais le truc bizarre c'est que dans le panneau connexion reseau il m affiche une passerelle internet ? Est ce normale.Cette passrelle correspond a ma connexion internet.J ai due faire une fausse manip le mieux ce serait de tout recommencer mais j y arrive pas ! ![]()
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:00:12
| Shinfulo a écrit : Merci a tous .En fait j avais un probleme avec windows.Pas moyen d installer la carte mais pas moyen non plus d intaller d autres driver que ce soir pour la carte reseau oupour une carte graphique. |
ben c'est souvent à force de faire de fausse manip que l'on fini par devoir tout ré-installer!!!
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:25:29
j ai le meme probleme avec une carte a base de RTL8139 /D : impossible d installer les driver a la main, avec la disquette fournit ou avec les driver de realtek.com, suis sous 2000 help
ps: j ai un adsl (raie manta FT) reconnu comme ma carte reseau
j ai des irq de libre...
help plz
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:44:35
Mon cousin a aussi le problème sous w2000, et ni les drivers ms, ni ceux de la disquette, ni même ceux du CD fourni avec la CM (A7V333) ne passe.
Tant qu'à faire, je préfère une solution autre qu'un format/reinstall.
Shinfulo, tu étais à jour au niveau drivers ?
Ceux qui ont le pb, quelle est le modèle de votre CM et quel chipset ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:47:36
abit kx7 333 rev1.1
via
je charge des derniers drv pour 2000 : rtlsetup-8139(451), j ai pris aussi les win2k 8139(505) c pareil sa marche po il me dit que mon fichier .inf n est pas le bon...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:51:40
Chipset VIA, quel modèle ?
Pour mon cousin, c'est le KT333.
Je lui ai conseillé une màj du bios et des 4in1, mais sans connexion internet, il va pas le faire tout de suite...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:56:56
wai c le kt333, je d installer le build avant de mettre la carte et apres je mettrai la carte, j ai un otre pc aussi je vais installer la carte aussi sur celui la, je vous dis koi...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:08:13
aaaaaaah je crois ke j ai trouvé....j essaye et je reviens si sa marche, sinon ...je casse je tape et j ecrase tout jusqu a temps ke sa marche
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:09:51
Mon cousin l'a essayée sur un autre PC et elle marchait bien.
Le vendeur a essayé une autre carte avec le même chipset sur le PC de mon cousin et ça ne marchait pas...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:47:45
ben non sa marche tjrs po...
le pire, c'est ke windaube indique qu il n y a pas les bon drv sur la diskette....vraiment...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 18:17:12
j'ai eu le même pb samedi dernier lors de l'installation de mon petit réseau
j'avais deja une realteck d'installée ds le serveur et qui fonctionnait avec les drivers natifs de win 2000
j'installe la seconde carte et pareil impossible de mettre un driver même ceux de la d7 ou du net ne passent pas
résultat des courses j'ai demandé à la boutique de me la changer
le gars m'en a filé une autre (bleue turquoise au niveau des composants alors que la 1ére était verte basic)
je la met et je boot
résultat des courses win 2000 me l'a tout de suite détecté avec ses drivers natifs sans même avoir besoin de la d7
bref la 1ére carte avait un chipset de merde non reconnu par win alors qu'en principe ca doit être le cas
donc allez changer votre carte
kaltan
Marsh Posté le 26-02-2003 à 18:36:10
ben j essaye encore de bidouiller la, because je suis un peu loin du mag la...suis sur une piste encore la (update chipset), je post si je trouve a ++
Marsh Posté le 26-02-2003 à 18:38:38
yep c clair que c un pb de chipset
peut être une série défectueuse pkoi pas
néanmoins je préfére avoir une carte de bonne facture plutot que de bidouiller une carte daubesque
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:08:12
ben j ai acheté 2 carte identique donc c possible mais bon...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 13:44:43
| missilius a écrit : ben j ai acheté 2 carte identique donc c possible mais bon... |
Alors, quoi de neuf ?
J'ai fait installer les derniers VIA 4in1 à mon cousin : rien de mieux.
Je commence à douter de l'utilité d'une màj du bios...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:16:04
j ai changé les carte au magasin contre une autre marque mais tjrs le meme chipset de chez realtek (8139d) et c pareil, j essaye de trouvé des drivers pour win2000 PRO car apparement sa viens du PRO qui differe du win2k normal....
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:26:29
j ai jamais eu de prob avec une carte reseau et ce qu elle que soit l'os
Alors je vois vraiment pas
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:51:14
| missilius a écrit : j ai changé les carte au magasin contre une autre marque mais tjrs le meme chipset de chez realtek (8139d) et c pareil, j essaye de trouvé des drivers pour win2000 PRO car apparement sa viens du PRO qui differe du win2k normal.... |
moi je te dis au magasin il me l'a changé pour un modéle plus récent et là elle a tout de suite été reconnue
maintenant c peut être que j'ai de la change
(j'en doute
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:58:48
ben je sais pas, c surement un probleme ki vient de mon os...ou de mon matos (cf config)
j ai update les 4in1
j ai po de contolleur ethernet onbord
j ai essayer tout les emplacement pci
j ai po de conflit irq
et j ai rien trouvé qui dis que mes chipsets sont imcompatible avec du 8139
je suis désepéré, j ai tjrs resolu mes problemes sur ce forum, ce sera bien la 1er fois que j y arrive po, enfin je vais creuse encore mais bon j y crois plus...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:01:53
| missilius a écrit : ben je sais pas, c surement un probleme ki vient de mon os...ou de mon matos (cf config) |
Tout pareil pour mon cousin.
Tu as essayé avec une 3com ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:15:30
ben non, j aimerai bien que celle la marche...
suis en irq 10 forcé et sa marche tjrs po...
mais effectivement je pense ke je vais me trouve une carte avec un autre chipset ke cette merde de 8139...
et si qq a une carte reseau a base de 8139 et win200 pro sp3 et ke sa marche, kil poste la marque de sa carte plz
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:21:48
| missilius a écrit : bon sa marche sur win xp pro, je reinstall tout |
Alors c'est ça la solution, virer w2000 ? ![]()
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:05:16
wai ca marche impec
je partage adsl, imprimante et les dossiers
tout marche mais bon j aimais bien win2k...
enfin le principal c ke sa roule
a +
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:12:31
Conclusion :
- Incompatibilité entre W2000, VIA KT333 et Realtek 8139.
Solution :
- Changer un des trois composants
Chouette...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:58:38
| Ooook a écrit : Conclusion : |
je répète que j'ai une realtek 8139 d'installée sous win 2000 et qu'elle fonctionne parfaitement ![]()
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:51:03
| kaltan1 a écrit : |
Quelle marque SVP ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 18:33:23
ReplyMarsh Posté le 07-03-2003 à 09:50:26
j'avais eu le mème problème.
Une remise des settings du bios a 0 l'a fait fonctionner... Va savoir pourquoi...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:02:34
| Ooook a écrit : |
la plaquette ou sont soudés les composants est bleue oui si c ca que tu veux savoir
kaltan
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:15:37
Kaltan1 > Tu as bien dit que ta première carte (celle qui ne marchait pas) était verte ? Et que celle qui marche est bleue ?
Napalm57 > c'est la même chose pour toi ?
Copycat > Tu avais le même problème que nous au départ ("données no valide" ) ?
Tu as quoi comme carte mère (quel chipset) ?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:24:45
Salut, je voudrais installer cette carte sur mon pc mais je n'arrive pas a installer les driver.
Il la detecte et me dit qu il ne peu pas installer ce peripherique ? "Donnees no valide ?"
Que faire ? Chose bizarre c'est qu il veut l installer en controleur Ethernet alors que ca dvrait etre en carte reseau non ? J'ai deja une carte reseau qui elle fonctionne bien .C'est une dlink dfe 530tx
C'est sous windows xp.
