Question : Probleme Wifi + ethernet sur le même PC - Windows & Software
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:21:51
ReplyMarsh Posté le 09-05-2005 à 15:55:41
ben en theorie tu branche le cable et c tout bon
tu dois avoir un dhcp sur ton routeur .
fait menu demarrer /executer
"cmd" dans la petite boite
et apres tu tapes ipconfig/all
et tu nous donnes les @ ip des cartes.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 19:17:04
bonjour ....
j'ai un probléme au niveau du gestionnaire d'accés : nous voudirions supprimer le mot de passe. Est ce que cela peut bloquer la connexion au reseau local et donc a internet ???
merci de votre aide
Marsh Posté le 09-05-2005 à 20:00:48
| cherchepa a écrit : ben en theorie tu branche le cable et c tout bon |
OUé mais vas dans panneau de config puis connections reseau puis la tu vas dans les proprietés de ta connection et dans general--> TCP-IP -->proprietés y faut kil y ait "obtenir automatiquement une adresse IP
Marsh Posté le 10-05-2005 à 23:18:22
Je sais pas en mettant une ip ou en automatique ca me fait comme si le cable est débranché...
Il y a également un probleme quand je met un croisé entre mon micro et un de mes collocs qui sont également en wifi sur le meme routeur que moi ....
Je ne pige pas y a t'il un conflit entre les deux réseaux ?? faut il faire des ponts ?? adresses IP unique pour le wifi et une autre pour le cable ?? Un groupe de travail différent pour chaque type de connection ?? je sais pas trop quoi faire là a vrai dire ....
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:10:24
ReplyMarsh Posté le 11-05-2005 à 23:49:17
ReplyMarsh Posté le 12-05-2005 à 21:03:49
expliques toi mieux, STP
Car moi je partage une connexion ADSL WIFI vers plusieurs PC en ethernet via un PC qui a une carte WIFI et une Ethernet!
Et j'ai trouvé 2 moyens pour faire fonctionner le rezo!
Le 1er à montré ses limites au niveau du routage des ports depuis le routeur et il me faut maintenant tester la 2 ème soluce.
NoBru26
Marsh Posté le 13-05-2005 à 09:29:55
ALors j'ai la 9box branchée en ethernet sur un Routeur (non modem) Netgear WGT624. Le routeur distribue ensuite via le wifi le réseau et le net sur 3 Pcs en ce moment.
Cependant je trouve le débit insuffisant pour certains jeux en lan et pour de l'echange de gros fichier alors je voulais de temps en temps pouvoir mettre un croisé entre 2 PC ou tirer un cable vers le switch du routeur.
Ma config :
Nom de groupe de travail est le même sur les 3 PCs
Le wep 128Bits est actif et correctement configuré.
Les adresses IP et MAC sont entrées dans les propriétés de chaque carte wifi :
Routeur 192.168.0.1
Moi 192.168.0.2
PC 2 : 192.168.0.3
PC 3 : 192.168.0.4
Chaque adresse a été autorisé sur chaque PC au niveau des firewalls (Zonealarm)
Concernant la liaison Filaire dans les propriétés les IP sont en automatiques.
Voilà que veux tu savoir de plus ??
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:30:36
En fait je crois t'avoir mal compris, moi j'ai ethernet et WIFI sur un me^me PC, mais vers 2 reseaus séparés, or toi tu veux apparement te conneter à la fois par WIFI et par ethernet au routeur depuis le même PC! c'est ça ou j'(ai pas compris?
NoBru26
Marsh Posté le 16-05-2005 à 08:48:04
oui c ca mais disons plus précisement que je ne veux pas forcément les deux types de connections en meme temps mais ponctuellemnt utilisé le cable pour telecharger de gros fichiers.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 14:49:59
Salut!
A mon avis tu ne peux pas te connecter au routeur par deux cartes reseau sur le meme PC, essaye en configurant tes DNS, mais je doute!
NoBru26
Marsh Posté le 16-05-2005 à 14:52:26
| Novocaine_80 a écrit : oui c ca mais disons plus précisement que je ne veux pas forcément les deux types de connections en meme temps mais ponctuellemnt utilisé le cable pour telecharger de gros fichiers. |
Faut juste couper la liaison wifi si tu veux le faire.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 08:52:57
ben moi ca ne marche pas .... j'ai déjà essayer ca quand meme
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:25:54
Marsh Posté le 03-05-2005 à 14:27:15
Alors voilà je surf actuellement sur le net et en lan en wifi mais de facon ponctuelle j'aimerais soit mettre un cable croisé avec un autre pc soit me connecter au routeur par cable de facon a avoir un gros débit...
Tout marche nickel en wifi mais j'ai trop de mal pour configurer la liaison par cable... comment faut il procéder please ??
OS : Win XP SP1
Routeur : Netgear WGT624
Carte wifi : Netgear WAG311
Lan : intégré sur mobo shuttle AN50R nForce3 150
Merci d'avance
