Mysql : Max_allowed_packet et my.cnf
Mysql : Max_allowed_packet et my.cnf - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 21-11-2005 à 16:55:22
suite à une insertion d'une donnée texte > à 1 mega, j'ai le message suivant qui apparait:
Max_allowed_packet
J'ai pour cela changé ma table en changeant le type de mon attribut de text en longtext, et maintenant j'aimerais configurer Mysqld afin de pouvoir assigner une valeur à Max_allowed_packet.
En faisant mysqladmin variables j'obtiens:
| max_allowed_packet              | 1048576
Comment changer cette valeur?
J'ai cherché partout, mais je n'ai pas de fichier my.cnf dans  /etc/my.cnf  ou /var/lib/mysql/my.cnf ou ~/.my.cnf. En en créant un, et en ecrivant:
  1. [mysqld]
  2. max_allowed_packet=16M
Ceci ne change rien....
Mon serveur Mysql tourne sous Linux Mandrake 10. Malgrè toute mes recherches je n'arrive pas à configurer Mysqd. J'ai besoin d'un petit coup de main svp.  :hello:
Message édité par suomi le 22-11-2005 à 09:53:04
Marsh Posté le 21-11-2005 à 16:59:54
as tu fait un find . -name my.cnf
sinon dans une console MySQL:
regardes du cote de set-variable max_allowed_packet=...M
(je suis pas certain de la syntaxe mais c est l idee)
Message édité par betsamee le 21-11-2005 à 17:00:50
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:03:50
J'avais pas fait attention, ma version de mysql est la 4.0.18, or, la synthaxe change à partir de la 4.0.2.
Je vais donc essayer:
  1. [mysqld]
  2. set-variable=max_allowed_packet=16M
Je te tiens au courant  :jap:
Message édité par suomi le 21-11-2005 à 17:14:08
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:16:34
Apres donc avoir modifié mon fichier my.cnf que j'ai placé dans /var/lib/mysql/my.cnf , pas de changement de la valeur , j'obtiens tjs :
Bien sur j'ai redémarrer le serveur pour prendre en compte la modification de mon option.
J'ai un fichier sinon qui peut etre la cause aussi de mon problème. Il se trouve dans etc/init.d/, il s'appel mysql et voila le debut du fichier:
  1. !/bin/sh
  2. # Copyright Abandoned 1996 TCX DataKonsult AB & Monty Program KB & Detron HB
  3. # This file is public domain and comes with NO WARRANTY of any kind
  4. # MySQL daemon start/stop script.
  5. # Usually this is put in /etc/init.d (at least on machines SYSV R4 based
  6. # systems) and linked to /etc/rc3.d/S99mysql and /etc/rc0.d/K01mysql.
  7. # When this is done the mysql server will be started when the machine is
  8. # started and shut down when the systems goes down.
  9. # Comments to support chkconfig on RedHat Linux
  10. # chkconfig: 2345 11 90
  11. # description: A very fast and reliable SQL database engine.
  12. # Comments to support LSB init script conventions
  13. ### BEGIN INIT INFO
  14. # Provides: mysql
  15. # Required-Start: $local_fs $network $remote_fs
  16. # Required-Stop: $local_fs $network $remote_fs
  17. # Default-Start:  2 3 4 5
  18. # Default-Stop: 0 1 6
  19. # Short-Description: start and stop MySQL
  20. # Description: MySQL is a very fast and reliable SQL database engine.
  21. ### END INIT INFO
  22. # If you install MySQL on some other places than /, then you
  23. # have to do one of the following things for this script to work:
  24. #
  25. # - Run this script from within the MySQL installation directory
  26. # - Create a /etc/my.cnf file with the following information:
  27.   # [mysqld]
Peut etre qu'en activant Mysqld, ici, je peux assigner mon option?
Message édité par suomi le 21-11-2005 à 17:20:34
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:36:41
je te proposais te lancer le set-variable depuis une console mysql
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:39:00
ok, mais est ce que par la suite apres un redémarrage du serveur la variable sera par defaut revenu à l'origine ou gardera 16M?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:43:23
je me rappeles pas , je pense pas par defaut mais il doit y avoir un moyen de faire garder les modifs (cf doc dans les parages de set-variable)
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:45:45
Mais justement c'est ça mon problème, je souhaite garder  la valeur de max_allowed_packeet à 16M par defaut. Ceci est possible en modifiant Mysqld mais je n'y arrive pas.
J'ai tout essayé!!!!!!!!!!!!!!  :(
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:50:38
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:51:07
comment est il possible que t 'aies pas de my.cnf au fait?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:08:19
Apres une recherche, je ne trouve pas de my.cnf, et je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas.... :heink:
Merci pour ton aide...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 09:54:17
Je suis tjs bloqué.
N'ayant pas de my.cnf, comment faire pour fixer la valeur de Max_allowed_packet de mon serveur mysql par defaut à 16M?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:06:45
comment tu demares MySQL , n'y a t 'il pas moyen de mettre cette option dans la ligne de commande de demarrage?
