Qualité singal WIFI - Probleme d'emission ou de reception ? - Windows & Software
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:46:29
Le canal n'a que peu d'importance, tant qu'il n'y a pas un autre réseau wifi a porté sur le même canal en changer n'aura aucune influence sur la qualité de la connexion.
Apres la qualité de la connexion baisse forcément au bout d'un moment quand tu augmentes les distances et ajoute des pbstacles, c'est pas le signe d'un probleme particulier et y'a malheureusement pas grand chose a y faire a part mettre de meilleurs antennes.
Mais bon faut savoir que le speedbooster et autres technologies du même genre c'est quand même essentiellement du marketing, et qu'effectivement ça n'a une influence positive que si on est déjà dans de bonnes conditions de transmissions, et de toutes façons on n'atteindra JAMAIS les 108Mb/s fierement annoncés, si on se rapproche des 54Mb/s de maniere stable c'est déjà pas si mal.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:58:24
Dans mon cas le canal influe fortement sur la qualité du signal. J'ai vu le signal passer de 60% à 90% suivant le canal choisi. Je pense que c surtout du a des problemes de perturbations suivant le canal sachant que j'ai pas mal de matos dans la pièces.
Sinon, je suis d'accord avec toi dans l'ensemble mais j'aimerai justement pouvoir utiliser le speedbooster car le transfert de fichier PC<->PC ca rame un peu. Au pire j'aimerai avoir un 54mbits constant. Bref, le probleme c que je ne sais pas trop si je doit doter mon routeur d'une meilleure antenne ou si je dois doter ma carte de PC d'une meilleure antenne (ou les 2
). Comment connaitre le point faible ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 15:03:40
| sberthez a écrit : Au pire j'aimerai avoir un 54mbits constant. |
Si pour toi du 54Mb/s constant est le pire cas envisageable, arrête tout de suite le Wifi et tire des cables
Soyons clair, a mois d'etre a moins que tes PC soient dans la même piece a 2 metres du point d'acces tu n'aura jamais une telle vitesse.
| Citation : Bref, le probleme c que je ne sais pas trop si je doit doter mon routeur d'une meilleure antenne ou si je dois doter ma carte de PC d'une meilleure antenne (ou les 2 |
Quelle distance, obstacles et environnement entre les 2 ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:14:16
J'étais déja cablé en ethernet et avoir des fils partout m'a vraiment gonflé. Soyons clair, je sais trés bien que quoique je fasse ce sera toujours largement moins rapide que l'ethernet mais j'aimerai limiter la casse autant que possible. 54 Mbits c'est pas le pire envisageable mais si je pouvais, je serai content
Sinon tous les PCs sont dans la même pièces et c justement pour ca je pense que j'ai des probleme. Il y a beaucoup de matos dans la pièce et je pense que le signal doit être perturbé. Les PCs sont "encastrés" dans des meubles dédiée et proche d'autres matos. Le routeur, quant à lui est proche de la TV/Telephone/Hifi/HC à cause de la freebox qui doit être à promixité (freeplayer est mon ami
). Donc, tu vois, les singaux Wifi doivent avoir un peu de mal à se faire une petite place dans tout ce bruit de fond "electromagnetique" (je sais pas trop si c le mot adequat mais je me comprends
Existe t'il des logiciels qui puissent tester les echanges entre routeur<->PC, mesurer le signal etc.... et en déduire le point faible. Pour ma part je pense que le probleme vient de la faiblesse des cartes Wifi mais j'aimerai en être sur avant d'acheter des antennes pour rien.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:30:19
A combien de db peut on considerer que la réception est bonnne ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:12:12
je possède un routeur Wifi (WR54GS) et plusieurs PC avec carte Wifi (WMP54GS). Tous les 2 sont des produits Wifi compatible Speedbooster et donc permettent d'utiliser le speedbooster quand la connexion est optimale (donc atteindre des debits supérieurs à 54 mbits). J'ai constaté que la qualité de reception n'est pas à 100% sur mon PC (environ 89%). D'aprés ce que je constate, le mode speedbooster ne s'active que si la qualité du signal est optimale (affichage de "speedbooster" dans les infos de connexion). J'ai essayé en changeant le canal d'émission mais je n'arrive jamais à 100% et de plus un canal bon pour un PC ne l'ai pas forcement pour l'autre PC qui n'est pas au même endroit. Bref, j'ai reussi à l'atteindre uniquement lorsque je bouge le matos et que je les mets en vis à vis.
J'aurai aimé savoir comment déterminer d'ou vient de probleme. Est ce un probleme d'émission/reception de mon routeur ou un probleme d'émission/reception de mon PC ? En gros est ce que je booste le routeur ou le PC (ajout d'antenne Wifi etc...).
