Problème réseau windows XP. Help! - Windows & Software
Marsh Posté le 04-11-2004 à 08:52:00
sur les 2 machines redémarre le service "Explorateur d'ordinateur" et vérifie que le NetBios est activé dans la config avancée de TCP IP
Essaye de créer les mêmes comptes utilisateurs sur les 2 machines
Marsh Posté le 04-11-2004 à 09:13:05
C'est quoi ce service "Explorateur d'ordinateur" ??
sinon pour les NEtBios c'est OK...
Pour les comptes utilisateurs il faut juste creer les memes compte? on est pas obligé de se connecter sur le meme compte en meme temps sur les 2 pc?
Je croyais que l'activation des compte invité suffisait...
Sinon je pense qu'il y a un autre probleme vu le PC1 n'accede meme pas au groupe de travail...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:12:51
Il faut que chaque compte ait un mot de passe et l'ai tape au moins une fois au login.
Si sur un micro tu te log avec un compte sans mot de passe ca ne marchera pas.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:47:46
d'accord je vais déjà essayer ca...
mais pourquoi le ping marche pas dans les deux sens?? c'est pas normal ca... et je pense pas que ca ait un rapport avec les comptes utilisateurs, si?
merci pour les réponses
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:14:55
Ping du PC1 vers PC2 OK
Ping du PC2 vers PC1 marche po...
voir premier post ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:18:45
attention, un pote avait mcafee firewall qui tournait mais quand tu fais "quitter" le soft reste résident... il faut d'abord le désactiver
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:23:02
j'ai aucun firewall d'installé... mais rien de rien...
alors de quoi ca peut bien venir ce pb de ping ??
Marsh Posté le 04-11-2004 à 11:47:47
regarde dans les options des dossiers pour désactiver le partage de fichiers simples (je sais pas si tu peux dans le home...)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:16:24
c'est fait mais ca change rien...
Et au sujet de l'"explorateur d'ordinateur" dont ganryu a parlé ? c quoi?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:23:50
| Samoht a écrit : d'accord je vais déjà essayer ca... |
inverse un peu ton cable pour voir et re-ping
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:09:49
Comment ca inverser le cable??
le brancher à l'envers ?
je suis certain que c'est un cable croisé en tout cas...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:01:23
est-ce que ca ne viendrai pas d'un problème de compatibilité Win Xp/Win Pro par hasard??
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:43:51
J'ai résolu le même probleme en trouvant ce post sur internet:
http://www.sosordi.net/Depannage/Question.2395.html
notament ce passage:
Réponse de lio postée le 04/04/2003 à 18:59
J'ai revérifier " Ping : échec de la transmission ; code d'erreur 65 " : Celà signifie bien qu'il faut configurer ton pare-feu de telle façon à ce qu' il prenne en charge la fonctionnalité ICS ( Partage de connexion Internet ). Ton pare-feu est éteint mais toujours actif vis à vis du système central. Tu peut tout à fait effectuer le Ping en activant le pare-feu---> pour activer ICS va dans ton fire-wall dans "contrôle de zone internet" pour choisir "ordinateurs approuvés" cad celui ou ceux qui ont accès illimité à ton ordi.
J'espère que cela fonctionnera pour toi.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:43:57
Je veux bien mais je n'ai aucun firewall d'installé et j'ai désactiver la fameuse case de windows sur le firewall ^^
Marsh Posté le 04-11-2004 à 08:02:11
J'ai beau avoir déjà lu tous les topics de ce forum parlant de problèmes de réseau avec XP je n'ai pas trouvé de solution mais si j'ai appris quelques "trucs"
Voici mon problème. J'ai chez moi deux PC que je souhaite mettre en réseau avec un cable croisé sans connection internet. Bref le truc de base
Présentation des forces en présence :
PC1 : Windows XP Home
IP : 192.168.0.1
Masque : 255.255.255.0
Le ping sur le PC2 marche
Compte invité activé
Firewall Désactivé
J'ai vérifié le restrictanonymous
Problème : pas d'accès au groupe de travail ("ne peut pas acceder..." )
PC2 : Windows XP Pro
IP : 192.168.0.2
Le ping PC1 ne marche pas
Accès au groupe de travail OK, il voit les deux PC mais ne peut pas aller dans le PC1 ("pas les autorisations, contacter l'admin..." )
Firewall Désactivé
Merci de m'aider car ca fait deux semaines que je galère !
