problème wifi réseau ad-hoc - Windows & Software
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:35:40
le had-oc ,c'est pas top;en tout cas ,même si j'ai reussi à coupler 2 pc en wifi entre eux,le debit est catastrophique,le reseau wifi loin d'être stable.en fait ,la connexion se fait que quand les 2 pc se voient ,donc même si ton pc 'fixe' te dit excellent ,c'est qu'il detecte sa propre configuration wifi ,et pas forcement la connexion entre les 2 pc.
evite tout parefeu ,surtout verifie bien que les carte wifi travaillent sur le même canal (et pour ça ,il faut d'abord configurer avec le logiciel propre au materiel et pas forcement l'assistant xp).
utilise bien des ip fixes,pas de cryptage tant que le reseau n'accroche pas...et du courage!
pour ma part ,apres investissement dans un routeur wifi ,c'est le jour et la nuit.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 09:27:18
ouai je me doute bien que le ad-hoc n'est pas tip-top mais j'ai récupéré les 2 cartes pour 5e donc me suis dit pourquoi pas (mais je pense que le routeur va devenir necessaire ...)
sinon parefeu désactivé pour le portable comme sa pas de souci et j'ai mis une exception sur le fixe pour éviter que la connexion soit derrière ce parefeu.
sinon pour les cannaux j'ai laissé celui par défaut sur le fixe (6) mais je trouve pas où régler cette option sur le portable (le log de 3 com me dit que la carte n'est pas connecté
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:41:57
salut à tous,
voila après avoir fouillé dans tous les forums et fait fumer les servers google je post :
voila mon problème : je dispose d'un PC fixe (xp sp2) avec une carte PCI Linksys WMP 11 (802-11b) et d'un portable (lui aussi xp sp2) avec une PCMCIA 3com AirConnect® 11 Mbps Wireless LAN PC Card (Product # 3CRWE737A)
niveau pilotes j'ai téléchargé les derniers que j'ai trouvé sur les sites respectifs de met 2 bébètes.
alors ensuite pour la configuration j'ai le net sur le fixe que je veux sur mon portable donc :
pour mon fixe j'utilise le log de lynksis avec SSID : maison - IP : 192.168.0.1 - masque sous réseau 255.255.255.0 et réseau d'égal à égal.
j'ai aussi décocher la case "utiliser windows pour configurer mon réseau sans fil" dans propriété réseau sans fil/configuration réseaux sans fil/
pour mon portable le logiciel de 3com ne détecte pas ma carte (premier problème) donc j'utilise le truc de windows
j'ai mis IP : 192.168.0.2 - masque : 255.255.255.0 - passerelle : 192.168.0.1 - DNS préféré : 192.168.0.1 et j'ai cochez "ceci est un réeau d'égal à égal"
j'ai également désactivé la connexion réseau filaire du portable mais pas celle du fixe (xp veut pas à cause d'un problème de je sais pas quoi) donc j'ai mis en attribution auto
sur le fixe pas de problème apparant il me dit connecté à "maison" signal excelent masi sur le portable sa se gâte :
le protable me dit connecté mais au bout de 10 seconde environ il se déconecte. Si pendant se laps de temps je fais un ping 192.168.0.2 (adresse du portable) j'ai 0% de perte si je fais ping 192.168.0.1 : 100 % de perte (
j'ai eu 2 fois "la chance" de me connecter mais j'avais un débit de m**** et une portée de 2 m
donc je me demande ce qu'il y a comme problème : pilotes ? problème avec sp2? mauvaise configuration?
si quelqu'un peut me donner rien qu'une piste de reflexion : un grand merci
Message édité par xylux le 07-05-2006 à 23:42:28
mon serveur --> http://xylux.dyndns.org/
