Problème d'accès réseau en Wifi à une platine Kiss
Problème d'accès réseau en Wifi à une platine Kiss - Windows & Software
MarshPosté le 31-12-2005 à 00:00:05
Bonsoir à tous !
Voici ma config : 1 Freebox en mode Routeur. C'est lui qui gère le DHCP 1 routeur wifi LINKSYS en mode hub 1 PC en réseau wifi avec PC Link 1.3 1 platine KISS DP500 (firmware 2.9.3 de Kiss)
Essai 1 : la platine Kiss est directement reliée au hub Linksys via un cable Ethernet droit Dans le menu du Kiss, j'ai bien une adresse reseau (192.168.1.3 par ex)et lorsque que je vais dans le menu WEB Radio du Kiss, pas de problème, j'ai accès à toute une liste de radios. Mon Kiss est donc bien reconnu et connecté au réseau. Un ping de son adresse depuis mon PC (192.168.1.7) donne un résultat normal. Pourtant, bien que PC Link soit lancé et l'IP de mon PC rentré dans le KISS, impossible de faire reconnaitre le PC Link server depuis le Kiss
Essai 2 : je relie mon lecteur Kiss non pas directement au hub mais via un pont Ethernet/Wifi Linksys. Ce pont est reconnu (j'ai essayé de me connecter via un autre PC relié en Ethernet sur ce pont et ça marche), a une adresse IP (192.168.1.5). Sur mon lecteur Kiss, je n'ai plus d'adresse IP indiquée dans le menu IP et l'accès à Webradio est impossible Quant à PC Link, n'en parlons pas !
Est-ce que ça parle à quelqu'un tout ça ?!
Autres questions : j'ai lu beaucoup de choses sur les firmwares modifiés (sachant que je compte la transformer en DP 508 sous peu...). Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça craint (ma Kiss n'est plus sous garantie!) Comme soft, j'essai d'utiliser EZ Link (v2004.22.58) mais j'ai pas tout compris... faut dire que je n'y ai pas consacré beaucoup de temps encore... Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de votre aide et bonnes fêtes de fin d'année !
Marsh Posté le 31-12-2005 à 00:00:05
Bonsoir à tous !
Voici ma config :
Autres questions :
