probleme avec mon ptit reseau, besoin d'aide - Windows & Software
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:50:03
| BUCK a écrit a écrit : j'ai probleme avec mon reseaux. Voila après l'avoir installer, aucun probleme particulier, mais maintenant c bloque quand je veux voir les pc connecter sur mon reseau. Quand je clique sur " voir les ordis du groupe de travail" il cherche puis c bloque. Resultat je ne peux plus acceder aux autres pc Que faire ? |
kel type réseau cable croisé ? hub ?
kel os ?
Si oui windows config en client m$ ?
tu as cliqué ok au demerrage ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:55:15
xp pro
switch netgear.
Modem ethernet speed touch home - pro
Les pcs, sont reliers au switch, puis le switch au modem.
Connection internet ok.
Mais la contrairement a hier cela bloque niveau favoris reseau, partgae de fichier.
Curieusement sur une autre machine, je peux voir les ordi du groupe.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:57:38
| BUCK a écrit a écrit : xp pro switch netgear. Modem ethernet speed touch home - pro Les pcs, sont reliers au switch, puis le switch au modem. Connection internet ok. Mais la contrairement a hier cela bloque niveau favoris reseau, partgae de fichier. Curieusement sur une autre machine, je peux voir les ordi du groupe. |
Test dejà un truc simple .
tu ping l'adresse de la machine d à coté ça marche ?
Si tu veux pas passer par TCP/IP tu met Netbui dans ajout de protocole il est bien pour les postes à postes meme si il est peu plus lourd .
Par contre garde TCp ip sinon tu pourra pas avoir ton NET car netbui par routable
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par poisse--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:59:44
je vien sde faire un ping sur la machine a coté, et c passe.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:26:24
y a bien un truc a faire pour comprendre c probleme et surtt le regler
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:27:50
le test de ping fonctionne dans les deux sens ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rulio--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:29:56
| rulio a écrit a écrit : le test de ping fonctionne dans les deux sens ? |
t as mis netbui ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:31:30
non pas encore j'esperé trouver une solution, mais maintenant j'ai plus trop le choix.
je vais essayer avec netbui, en esperant ne pas me perdre avec
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:47:24
Que faire ?
