Problème LAN : transfert trop lent - Windows & Software
Marsh Posté le 26-10-2005 à 14:36:46
Des Switch.
Mais ca ne vient pas du cablage, ni de l'installation reseau.
Le problème est localisé sur le PC (soit carte reseau défaillante, soit autre chose ...)
Pour transferer environ 160 meg, l'affichage de la durée estimée commence à 4 mn, puis grimpe progressivement jusqu'à 88 minutes ...
Et puis ensuite ca devient du n'importe que, ca passe de 40 à 70 minutes estimées, puis ca redescends, puis ca remonte à 90 ...
Enfin un gros problème de débit ... Qui en plus, fait saturer la bande passante de tous les PC du reseau ...
Marsh Posté le 26-10-2005 à 15:37:54
test ton lien logique entre tes 2 machines avec iperf (ou n'importe quel autre appz qui fait la meme chose )
si le câble et l'installation réseau est ok je pencherai pour le gestionnaire de partage de fichier de windows qui ...
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:53:13
j'ai un petit problème au niveau du reseau de notre societé. Sur l'un des PC, le transfert des fichiers est excessivement lent (160 Mo en 88 minutes). Alors que sur le mien, le transfert se fait en 45 secondes. J'ai testé le cable, le switch, le problème reste le même.
De plus, lorsque ce PC défaillant essaie de copier un fichier venant de notre serveur, tous les autres PC voient leur connexion reseau completement bloquées, comme si ce PC utilisait toute les ressources de la Bande Passante.
Le problème vient probablement de la config de Win XP ... Mais je n'ai toujours pas trouvé la cause ...
Quelqu'un a une idée ?
