Problème avec mon LAN (win2k) HELP svp - Windows & Software
Marsh Posté le 18-09-2001 à 23:10:49
Marsh Posté le 18-09-2001 à 23:27:31
format c:
mais trop radicale je pense, sinon met win2k sur le pc de ton frère (pro ou server)
Marsh Posté le 19-09-2001 à 07:46:14
je dirais que t'as un pb de carte réseau.. essaie d'installer les derniers drivers de ta carte..
pour ce qui est de l'ip du pc 2, 192.168.0.2, c'est bon (en principe), mais faut que tu rajoutes la passerelle, qui doit être 192.168.0.1.
et évidemment, activer le partage de connexion sur le pc1.
bye
PS : et si vraiment avec les nouveaux drivers t'as tjs le pb 'cable rezo débranché', plutot que de débrancher et rebrancher, désactive et réactiver le périph, ça devrait fonctionner, ça t'évitera de te trainer à 4 pattes derrière ton pc.. mais bon, c'est pas la solution..... essaie avec une autre carte réseau si tu peux..
bye
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:09:48
mais ...
je dirais que t'as un pb de carte réseau.. essaie d'installer les derniers drivers de ta carte.. ===> g refais l'install avec les derniers drivers, pbm non résolu
et évidemment, activer le partage de connexion sur le pc1. ==> je viens de mettre 192.168.0.2 en ip, 255.255.255.0 en sous réseau, 192.168.0.1 en paserelle ==> pbm non résolu et qui plus est, imposible davoir le net sur le pc 2 qd je fais ca.
par contre pour les DSN g rien mis : il faut que je le remplisse ou pas ? si oui, lakelle des 2 cases ? Et je met quoi
PLZZZZZzz HELP
[edtdd]--Message édité par Schumacher--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:22:20
tu mets les dns de ton fai
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:23:49
c a dire ? comment les choper ?
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:24:43
sur le papier qu'ils t'ont envoye avec tes coordonnées (login password ) etla facture
t'es chez qui??
[edtdd]--Message édité par boisorbe--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:29:54
Salut tlm
desolé de deranger shumacher mais moi je souhaiterais avoir kelkes infos sur le partage de conexion internet, j'y connais rien pour l'instant
quelqu'un pourais m'expliquer comment acceder au net a partir d'un pc ki est en rezo avec mon pc sur internet ?
Je suis actuellement sur le chat de www.presence-pc.com vous pouvez venir m'expliker en live svp
Thx
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:32:25
http://www.hardware-faq.fr.st/
tres bien explique ici, ben mince alors bruno31 personne ne regarde ton site ou quoi
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:35:02
| boisorbe a écrit a écrit : http://www.hardware-faq.fr.st/ tres bien explique ici, ben mince alors bruno31 personne ne regarde ton site ou quoi |
Merci bcp
Marsh Posté le 19-09-2001 à 14:54:20
| boisorbe a écrit a écrit : sur le papier qu'ils t'ont envoye avec tes coordonnées (login password ) etla facture t'es chez qui?? |
mamadou pack xtense 500 ADSL
Marsh Posté le 19-09-2001 à 14:55:49
mamadoo ben les dns sont :
chez moi
mais les autres les ont je te trouve ca dans un post d'aujourd'hui ou d'hier (c'est poetique ca non
Marsh Posté le 19-09-2001 à 14:59:39
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:00:24
vs pouvez me les filer svp ? g pas le papier ici
A+
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:03:29
193.252.19.3
193.252.19.4
193.252.19.5
193.252.19.6
voila seule les 2 premiers doivent ete données par ft mais les autres repondent aussi. enfin en temps normal car depuis une semaine c'est moyen leur reponse. tu peux trouver dans ce post
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
une liste de dns d'un mec c'est ceux de manggosta,worlonline...
fais un ping -a ip pour savoir a qui il sont mais je te conseille de metre un FT et un d'un aute qui repond bien au cas ou FT est en panne (genre celui de free ou mangoosta)
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:09:22
ok merci, je v tester ca
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:24:53
Rien de ce que vous m'avez dit ne m'a aidé
Je repose mon pbm :
2 PC : Me et 2K Pro
2 cartes réseau 10/100
cable standart croisé
PC sous me = serveur qui envoie la conec au PC 2 qui est sous 2k
sur serveur, ip fixée à 192.168.0.1 et sur pc 2, lorsque je règle en 192.168.0.2, impossible d'acceder au net depuis ce pc. g donc mis "obtenir une ip automatiquement" et la ca marche
Seul pb, a chak fois que je boot le pc 2 (alors que le PC 1 est déja alumé), il me dit que le cable réseau est débranché et donc impossible de se conecter au LAN. Il suffit juste de le débrancher/rebrancher et ca marche le LAN fonctionne !
Comment régler ce pb svp ?
Je précise que avt de passer à 2k, j'avais Me et ca marchait très bien.
HELP SVP C TROP SOULANT DE DEVOIR DEBRANCHER/REBANCHER LE CABLE A CHAK FOIS !!!
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:28:42
quel service pack sur 2K???
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:40:21
SP2
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:43:29
la je ne vois plus j'accuserais la carte reseau ou le cable.
essai au cas ou de la virer, de la reinstaller et de remettre tous les protocoles propres.
mais la je ne vois plus desolé
Marsh Posté le 19-09-2001 à 20:50:08
boisorbe, je ne pense pas puiske c depuis que g 2k pro
avec me tout marchait donc ca viens pas de la ! ma config matérielle est OK je pense
je reessayerai demain de tt remetre
merci les gars @+
Marsh Posté le 19-09-2001 à 21:55:56
mais je capte po
Ahhhhhhhhhh l'info, c telement bien et telement bizarre à la fois
pr le moment v faire comme ca, je v essayer de rebooter un minimum et comme ca ca devrait aller (win2k rulez)
au prochain format, je verais
Merci encore pour vos suggestions
si qqun a une idée, qu'il n'hésites pas à en faire part
Marsh Posté le 21-09-2001 à 17:46:36
Bon, g du nouveau, je pense connaitre l'origine du pbm mais je ne c pas le résoudre. Mais il possible vous ayez la réponse à ma question.
Donc je résume le pb ...
Lorsque le PC 1 boote alors que le PC2 est éteint , il n'y a pas d'invite au démarage pour saisir le mot de passe. Je suppose que win doit se dire : y'a pas de pc conectés au LAN donc pas la peine de se fatiguer. Par contre, lorsque le PC 2 boote en 1er, meme que le PC 1 soit éteint, le mot de passe est saisie automatiquement car c 2K qui est instalé. Résultat, si je boote le PC 1 apres avoir booté le PC2, c bon, le réso marche et pas besoin de faire ce charabia avec les fils.
Etant donné que chez moi le PC 1 boote tjs avt le PC2, je voudrais simplement forcer windows à demander un mot de passe sur le PC 1, meme si le PC 2 est éteint.
COMMENT FAIRE SVP ?
Marsh Posté le 22-09-2001 à 13:26:28
^^UP^^
Marsh Posté le 22-09-2001 à 22:09:43
Marsh Posté le 18-09-2001 à 22:27:24
Salut.
Help
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
