Probleme Installation win xp ( kt7 a raid) ecran noir apres diagnostic - Windows & Software
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:54:07
90% sûr que c'est dû à ta mémoire
teste-la:
http://www.memtest86.com
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:00:11
je viens de creer un diskette msdos via un autre pc ( win xp )
je mis c: d: et e: et ca marche !
donc pas de probleme de lettre
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:03:06
repatsapen a écrit a écrit : 90% sûr que c'est dû à ta mémoire teste-la: http://www.memtest86.com |
je ne comprend pas ce site
c un programme que je met sur diskette ?
pke moi j'ai plus windows sur ma config ...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:06:22
j'ai verifie dans le bios et ma memoire est bien detecte !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:11:24
querty78 a écrit a écrit : j'ai verifie dans le bios et ma memoire est bien detecte ! |
ça ne veu pas dire pour auttant qu'elle n'est pas deffectueuse.
pour l'utilitaire:
télécharge ceci:
http://www.memtest86.com/memt30.zip
décompresse-le et dans le dossier de décompression double clique install.bat (install) en ayant avec toi une disquette vide.
l'utilitaire va préparer la disquette.
il suffit de la laisser dans le lecteur et relancer ta machine.
le test complet dure ~6h mais très souvvent les erreures apparaisent vite.
a+
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:17:06
ok , je vais faire le test mais ce ki est bizar c ke windows xp ne ve plus s'installer sur mon ancienne config ... ( mon dd n'as pas de probleme )
peu etre qu'avec les 4 diskettes de demarrage de winxp ca va marcher ... comment faire les 4 diskettes ?
MERCI
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:24:01
querty78 a écrit a écrit : ok , je vais faire le test mais ce ki est bizar c ke windows xp ne ve plus s'installer sur mon ancienne config ... ( mon dd n'as pas de probleme ) peu etre qu'avec les 4 diskettes de demarrage de winxp ca va marcher ... comment faire les 4 diskettes ? MERCI |
quels messages sur ton autre config?
EDIT (tu boote sur le cd?)EDIT
vérifie aussi la mémoire sur ton autre post
pour les disquettes:
http://www.bellamyjc.net/fr/window [...] disquettes
quelle version de xp ,Pro ou Home - update ou complète - tombée du camion ou légale.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:31:40
je vais ds le bios pour mettre demarrage avec cd , le cd demarre il charge les fichiers ( ou il scanne j'en sais rien ) ap^res ecran noir avec le petit baton horizontale qui clignote en haut a gauche ...
j'ai win xp pro mais j'ai la license
j'ai deja insller plusieurs fois avec ce cd donc ca vient pas du cd le probleme .
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:46:24
querty78 a écrit a écrit : ok , je vais faire le test mais ce ki est bizar c ke windows xp ne ve plus s'installer sur mon ancienne config ... .... |
Tu avais déjà installer ce cd dans ton ancienne config?
sinon tes disques sont'ils sur un contrôleur raid?
car si c'est le cas tu dois pendant le lancement de l'install, dans la phase en mode texte, à l'aide de la touche f6 mettre les pilotes du contrôleur raid préparés sur une disquette.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:46:09
MON DD EST EN IDE
C KOI RAID ?
j'avais le meme cd sur l'autre config sauf que c la premiere fois que j'installe xp sous dos , je vais essayer la touche f6
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:51:02
ça donne quoi ton test sur la/les mémoires?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:52:38
ca marche tjs pas j'ai fait f6 est il me demande d'inserer la diskette du fabriquant ...
BON ... ca commence a faire chier ...
kes ke je fais ?
jer vais essayer d'installer win 98 mais j'ai pas la diskette boot ...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:53:27
repatsapen a écrit a écrit : ça donne quoi ton test sur la/les mémoires? |
LE test des memoire il ne marche pas car il ne ve pas creer la diskette ? je vais reesayer demain
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:54:30
j'ai eu le pb d'écran bleue en installant win98se sur une de mes vieille bécane ! ... effectivement c t une barrette memoire défectueuse ! et po moyen d'installer win98se (ca plantait aléatoirement : trop trop instable ) !!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:55:44
Giz a écrit a écrit : j'ai eu le pb d'écran bleue en installant win98se sur une de mes vieille bécane ! ... effectivement c t une barrette memoire défectueuse ! ![]() |
mais ma barette je l'ai acheter y a meme pas 3 jours ... elle est toute neuve ...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:57:22
querty78 a écrit a écrit : ca marche tjs pas j'ai fait f6 est il me demande d'inserer la diskette du fabriquant ... BON ... ca commence a faire chier ...kes ke je fais ? jer vais essayer d'installer win 98 mais j'ai pas la diskette boot ... |
non mais tu le fais exprès
tu as lu ce que j'ai écrit:
Citation : |
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:58:38
a7v333 gros kk
j'en ai une, je regrette, ya plein de pb, surtout avec la ram
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:59:40
repatsapen a écrit a écrit : non mais tu le fais exprès tu as lu ce que j'ai écrit:
Mais je sais pas ce que c raid .
mes lecteur cd sont en ide et mon dd aussi
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:00:06
pocke a écrit a écrit : a7v333 gros kk j'en ai une, je regrette, ya plein de pb, surtout avec la ram |
mais alors je met koi kom ram ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:01:35
querty78 a écrit a écrit : mais ma barette je l'ai acheter y a meme pas 3 jours ... elle est toute neuve ... |
(désolai)
... mais la ram c comme un proco : Ca marche ou ca marche pas !! issi , ta eu un defo de fabrication et c tombé sur toi pas de chance !
...c t mon cas aussi (et la machine é t toute neuve, l'aprem , jsuis redescendu chez le revendeur ! ... il m'a changé la barette et Rulezzzzz ! )
...Change de Barrette et Réessai !! POINT !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:03:58
OK , la barette c pour ma new config mais pkoi avec mon ancienneconfig je n'arrive plus a installer xp , je repete que ca reste sur l'ecran noir apres que windows charge les pilotes ...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:05:56
querty78 a écrit a écrit : Mais je sais pas ce que c raid . mes lecteur cd sont en ide et mon dd aussi |
pour monter ta machine tu as ouvert le manuel de ta carte mère?
Tu as fixé la nappe de ton disque dur sur quel port ide
un ide standard ou un ide du contrôleur raid il y a des versions de la carte a7v333 avec contrôleur IDE RAID Promise.
pour le savoir faut ouvrir le bouquin de la Carte Mère.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:07:18
....houlala, compends plus rien moi avec t histoire de config ! ECLAIRCI plz !
...t'oré une new config (qui est en topic) qui ne marche pas a cose de je pense la barette ... et ton ancienne config ne marche pas non plus (install de winxp) ... ta touché kkchose sur ton ancienne config ?, avt elle marchait ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:08:10
querty78 a écrit a écrit : OK , la barette c pour ma new config mais pkoi avec mon ancienneconfig je n'arrive plus a installer xp , je repete que ca reste sur l'ecran noir apres que windows charge les pilotes ... |
je me dis déjà pourquoi t'arrives pas à installer l'utilitaire memtes86
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:08:52
repatsapen a écrit a écrit : pour monter ta machine tu as ouvert le manuel de ta carte mère? Tu as fixé la nappe de ton disque dur sur quel port ide un ide standard ou un ide du contrôleur raid il y a des versions de la carte a7v333 avec contrôleur IDE RAID Promise. pour le savoir faut ouvrir le bouquin de la Carte Mère. |
tout a fait ! ...moi des que ji tripotte dessus jmen sert !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:09:41
Giz a écrit a écrit : ....houlala, compends plus rien moi avec t histoire de config ! ECLAIRCI plz ! ![]() ...t'oré une new config (qui est en topic) qui ne marche pas a cose de je pense la barette ... et ton ancienne config ne marche pas non plus (install de winxp) ... ta touché kkchose sur ton ancienne config ?, avt elle marchait ? |
GIIIIIZ stp complique pas l'histoire
relis depuis le début stp
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:11:46
repatsapen a écrit a écrit : GIIIIIZ stp complique pas l'histoire ![]() ![]() relis depuis le début stp ![]() |
Pfff ... jsuis vraiment obligé ? ... c pénible de tout lire !
désolai alors !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:20:20
Giz a écrit a écrit : Pfff ... jsuis vraiment obligé ? ![]() ![]() désolai alors ! |
arf, désolé qwerty78, je dois y aller.
Giz la place est toute chaude.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 11:44:58
bon , bah je sais tjs pas koi faire , je suis ds la merde ...
je vais echanger ma barette et voir ce que ca donne .
Donc c la memoire qui fait boque mon pc , c bien ca ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:00:29
querty78 a écrit a écrit : bon , bah je sais tjs pas koi faire , je suis ds la merde ... je vais echanger ma barette et voir ce que ca donne . Donc c la memoire qui fait boque mon pc , c bien ca ? |
Tant que tu ne l'as pas testée avec, par exemple, l'utilitaire proposé hier on ne peut pas être catégorique.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:15:30
je n'arrive pas a faire la diskette memtest ni avec la version 3.0 ni avec la 2.9 ...
j'ai essaye avec plusieurs diskettes , je les ai formatte et il ve pas ...
quand je remet la diskette ds le lecteur il me dit que la diskette n'est pas formatte ...
qqu peut il m'envoyer les fichier de la diskette par mail , ca sera plus simple ...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:52:20
querty78 a écrit a écrit : je n'arrive pas a faire la diskette memtest ni avec la version 3.0 ni avec la 2.9 ... j'ai essaye avec plusieurs diskettes , je les ai formatte et il ve pas ... quand je remet la diskette ds le lecteur il me dit que la diskette n'est pas formatte ... qqu peut il m'envoyer les fichier de la diskette par mail , ca sera plus simple ... merci |
C'est normal qu'on ne puisse pas lire cette disquette sous windows. (c'est une disquette bootable avec un os linux)
Il faut la laisser dans le lecteur et relancer ta machine (vérifie dans le bios que la séquence de boot commance avec le lecteur de disquettes)
Le test démarre tout seul...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:53:26
je trouve ca tres bizard , j'ai reesaye d'installe win xp en l'installant a partir de win 98 et ca ve pas non plus ca s'arrete apres le chargement des pilotes ( je parle bien sur de mon ancienne config )
mon ancienne config : kt7 A raid
ke fais-je ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:03:28
querty78 a écrit a écrit : je trouve ca tres bizard , j'ai reesaye d'installe win xp en l'installant a partir de win 98 et ca ve pas non plus ca s'arrete apres le chargement des pilotes ( je parle bien sur de mon ancienne config ) mon ancienne config : kt7 A raid ke fais-je ? |
c'est de la provocation là
il faut savoir si ton hd qui boot est sur le contrôleur RAID
si c'est le cas voir les réponses précédentes.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:12:01
Alors? Tu en est où? Je peux essayer de t'aider, j'ai eu bcp d'emmerdes hier, mais aujourd'hui je suis dispo.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:17:19
repatsapen a écrit a écrit : c'est de la provocation là ![]() ![]() il faut savoir si ton hd qui boot est sur le contrôleur RAID si c'est le cas voir les réponses précédentes. |
ds le bios y a marque ata raid 100 enable
mais je pige po j'ai du installe win xp 6 fois en tout et j'ai jamais eu d'emmerde ...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:25:18
querty78 a écrit a écrit : ds le bios y a marque ata raid 100 enable mais je pige po j'ai du installe win xp 6 fois en tout et j'ai jamais eu d'emmerde ... |
sans doute mais visiblement:
Tu n'as jamais installé Win xp ou 2000 sur un HD qui boot sur un contrôleur RAID nécessitant les drivers spécifiques. (au début de l'installation. voir les précédents post)
Et de plus dans ton ancienne config ta carte mère est une ABIT avec un contrôleur raid de marque Hightpoint reconnu pouvant poser des problèmes avec ces drivers spécifiques.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:49:56
bon , deja le probleme de la nouvelle config est regle : c la barette qu'il faut changer
Maintenant le probleme c que je n'arrive pas a installer win xp avec mon ancienne configuration .
j'ai installer win 98 et apres j'ai essayer d'installer win xp en bootant le cd ds win 98 ? j'ai selectione copie les fichier , il me copi les fichier redemarre apres il verifie le composant et apres y a ecran noir avec la petite barre horizontale clignotant en haut a gauche , normalement ca redemarre au bout de 30 sec et la l'ecran noir est tjs la avec le bidule qui clignote ( le pc n'est pas bloque )
la ca fait une demi heures qu'il est sur cette ecran et c la meme chose
j'ai essaye d'installer le cd avec les 6 diskettes et c pareil
j'ai appuie sur f6 et mis les pilotes raid et c la meme chose ...
j'ai meme desactive ataraid ds le bios et c pareil ...
avant j'arrivais a installer win xp avec le meme cd ( aucunes raillures dessus )
Message édité par querty78 le 02-09-2002 à 17:04:30
