Problème imprimante réseau sous XP - Windows & Software
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:01:24
l'imprimante est branché directement sur le switch ? est-ce que tu peux l'attaquer sur le port80 ? as tu rentré correctement la passerelle et les DNS dans ton imprimante ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 11:55:54
port 80 ok comme j'ai dit
Directement sur le switch oui
Donc pas de DNS ni de passerelle, comme tout les autres ordis.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:00:28
Est ce que ton imprimante est installé ? je veux dire par la, est ce que tu la vois quand tu vas dans le panneau de configuration puis imprimantes ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:30:00
Non, c'est justement pour ça que j'aimerais la voir sur le réseau. Sur tout les autres postes, ça marche sans problème. Sauf sur ce XP (sachant que le reste du réseau marche nickel dessus).
Je continue mes recherches, entre ça et un souci de réseau sur un portable (http://forum.hardware.fr/hardwarefr/WindowsSoftwareReseaux/Chgmt-Hub-Switch-perte-reseau-sous-win98-sujet-210865-1.htm), la vie est pleine de surprise mais parfois ça tourne à l'horreur!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:26:44
Seconde question, toujours sur la même intervention
Dans un réseau (sans serveur), avec 2 switchs, composés de stations sous Win95, 98, 2000, on a un copieur en réseau. Le tout en IP fixe. Ca marche bien sûr sans problème.
Ajoutons un PC tout neuf sous Windows XP SP2. Mise en réseau sans soucis, le firewall est réellement désactivé par les services.
... seul hic, impossible de trouver l'imprimante réseau! On ping bien son adresse IP, mais impossible de la voir, ou que ce soit!
Testé directement par l'installation d'imprimante, à l'aide d'un "net use", avec l'adresse IP ou avec le nom... toujours rien comme si elle n'existait pas, malgré un ping efficace! Et l'outils d'administration marche, ainsi que l'administration par http!
Bref, dure journée, je deviens fou
J'ai essayé de changer son IP, son groupe de travail, d'installer des drivers. Et d'autres modifs peut-être, après qq heures je ne sais plus exactement. Je ne comprends vraiment pas, alors si quelqu'un savait ce que je peut avoir oublié, ce que je peux essayer, je lui serais reconnaissant
Merci!
