Probleme demarrage apres installation carte ethernet - Windows & Software
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:47:34
| Prems a écrit : Change les options de BIOS pour désactiver le boot LAN. |
oui mais quelles options? je n'ai rien vu dans le bios concernant LAN
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:54:30
| Prems a écrit : Ben il faut chercher un peu plus... |
oui mais sans livret sans connaissance enorme du bios et sans indication qou quelquechose qui marque marqué "LAN" c'est pas evident
eh bon dans le bios il me semble que c'est vite fais de faire une grosse merdouille , alors bon j'aimerai eviter si quelqu'un avait une idée plus precise la dessus ca serait bien
cela dit tu penses toi aussi que ce que j'ai trouvé dans sur le net semble logique et que ma carte esssayerai de se connecter a un serveur ?
enfin bon en esperant plus de piste SVP
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:55:08
PS je regarde sur le net pour le bios de cette carte mais je ne voit rien pour l'instant de satisfaisant
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:37:29
| Prems a écrit : C'est dans Advanced BIOS options, les périphériques de démarrage. |
je regarderai ca et je tiens informé
pS: si d'autres personnes on des suggestion et/ou des solutions je suis encore prenneur
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:25:37
j'ai pas trouvé pourtant j'ai cherché en long en large et en travers
pfff ca fait chié surtt quand on a plus le manuel du bios et ce probleme est vraiment désagréable. je pense pas qu'il soit dangereux mais bon c'est genant
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:46:30
| Prems a écrit : Il faut juste vérifier dans cet écran que "BOOT other device" est désactivé, et que le premier périphérique de boot est le DD. |
ah oui ca j'ai vu et j'ai essayé ca n'a pas fonctionné , j'ai mis le 1er boot sur le DD , le 2eme sur le CDROM et le 3 eme sur la disquette je crois , et j'avais mis "disable" sur others device
Mais malheureusement se fut un echec
en plus c'est le seule endroit ou j'avais vu le mot LAN dans le bios , c'est quand on choisi sur quoi on veut booter , j'ai vu que "LAN" etait dans la liste des choix , mais pourtant il etait pas choisi dans aucun des 3 boots
j'ai meme essayé de changer de slot PCI , mais ca n'a pas marché non plus
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:41:49
La RTL8139 est toujours très chiante avec le démarrage mais normalement elle doit juste quand tu l'as désactivée dans le BIOS, t'afficher un message au démarrage avec plusieurs petits points qui s'affichent et ton PC doit démarrer normalement.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:57:59
| jonat007 a écrit : La RTL8139 est toujours très chiante avec le démarrage mais normalement elle doit juste quand tu l'as désactivée dans le BIOS, t'afficher un message au démarrage avec plusieurs petits points qui s'affichent et ton PC doit démarrer normalement. |
Le problème doit venir plus de la CM, car vu le nombre de 8139 qui ont été produites, si ça faisait ça à chaque démarrage ça se saurait.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:58:58
Ué ptet parce que moi je l'ai mise sur un Packard Bell donc 5 sec de plus au BIOS au démarrage !
Marsh Posté le 26-02-2005 à 19:49:54
Bon bin en fin de compte je pense aussi que c'ets un probleme lié a la carte mère , bon tant pis je crois que je ferai avec
j'espere juste que c'ets pas dangereux , quelqu'un peu t'il me le confirmer?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:42:21
voila j'ai acheté une crate ethernet :
fast ethernet PCI realtek RTL8139 Family
je l'ai installé et maintenant quand je demarre le pc
j'ai ceci :
Press "home" key to chnage local disk
donc si je tape sur la touche home je demarre bien sur windows
si je tape pas
j'arrive sur du texte lié a la carte reseau :
Novel Netware .. firmware ..
Copyright...
Full duplex environment
RPL-ROM-ADR: "et la ca marque une adresse certainement de la carte reseau"
RPL-ROM-IRQ:11
RPL-ROM-PIO: ..
RPL-ROM-FFC: " la y a un compteur qui va jusqu'a 50 une fois a 50 ca demare enfin sur windows
quelqu'un a t'il une idée?
j'ai fait des recherches et ca dirai enfaite que ma carte reseau essayerai de se conecter a un serveur avant meme que je demarre sous windows xp
et qu'il faudrait que je desactive quelquechose dans le bios , genre boot rom ou lan
hors je trouve rien de se genre dans le bios
ps: carte mère "elite K7S6A" <-- elitegroupe
merci d'avance
