Probleme de debit !
Probleme de debit ! - Windows & Software
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:12:42
Bonour a tous.
je viens de passer au 8 mega chez tele2 et tous ce passai bien dans les premieres seaines, puis mon debit baisse brusquement ! je n'ai aucune emission a la connection puis elle augmente peu a peu mais c'est toujours extremement lent ! de plus j'ai des deconnection quand le telephonne fixe est utilise ! J'ai un modem Bewan adsl usb
Merci de votre aide car ne n'y connai vraimment rien !
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:34:07
Tu fais du p2p ?
Car quand t'as beaucoup de requetes et que tu es loin du DSLAM ça fait souvent des décos.
A voir...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:37:09
Et bien j'en fais pas souvent, mais sa marchait tres bien avant ! c'est sa qui est bizarre ! et comment savoir si on est loin du DSLAM ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:45:13
www.degrouptest.com
et tu fait aussi test debit dans google et tu aura de quoi voir si ta le debit indiqué
R2E I7 920 C0 2x2 DOMINATOR GT 1600mhz  GTX 295
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:57:02
Et bien voila mes resultats :
Longueur de ligne :  1180 mètres
Affaiblissement :  17.7 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL :  8022 kbps (1003 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ :  22651 kbps (2831 ko/s)
Caractéristiques IP/ADSL France Télécom :
Plaque ADSL :  BR1
Type de DSLAM :  ECI
Zone Dense (> 20 000 lignes) : Non
NRA compatible ADSL2+ FT : Non
NRA compatible ReADSL FT : Non
Date prévisionnelle d'ouverture ReADSL :  01/09/2005
Débit IP ADSL Max :  6 à 8,6 Mbit/s
IP ADSL 512 (512/128 Kbps) Possible
IP ADSL 1024 R (1024 Kbps/128 Kbps) Possible
IP ADSL 1024 Pro (1024 Kbps/256 Kbps) Possible
IP ADSL 2048/128 (2048 Kbps/128 Kbps) Possible
IP ADSL 2048/256 (2048 Kbps/256 Kbps) Possible
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:58:49
Et j'ai tester ma bande passante elle n'est que de 239.028 Kbps (29.879 Ko/sec) ! ! ! Alors que je suis au 8 mega !
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:00:36
Tu sais l'usb pour des débits comme ça c'est pas le top c'est possible que ce soit ton modem.
C'est facile à dire mais essaye un modem ethernet c'est le top et c'est bien plus securisé ou un routeur...
Edit : Oui sinon 1180 mètres c'est très bien et 17.7db aussi
Message édité par Masenko le 06-07-2005 à 21:01:07
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:01:11
Il faut donc que jen rachete un ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:07:22
Nan imagine ça vienne pas de ça, faut juste faire des tests ou apeller FT au 1014 c'est gratuit demander si y a pas un problème sur ta ligne, faire un test de mir voir si dans ton entourage ça déconne pas aussi. Si y a aucun problème faut verifier si t as bien mis des filtres adsl sur chaque prise téléphonique, pi tester le modem à une connaissance.
Enfin faut faire des tests
Message édité par Masenko le 06-07-2005 à 21:07:31
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:11:11
Ok merci je telephonerais demain et je crois qu'il y a des probleme car j'ai un pote qui habite pas loin et qui a egalement des deconnections sans raison !
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:12:41
Ok pour info c'est 24/24 tu peux apeller quand tu veux
Marsh Posté le 06-07-2005 à 22:04:41
ta penser a ad aware ca peut venir de spyware
