problème de débit en RJ45
problème de débit en RJ45 - Windows & Software
Marsh Posté le 04-07-2005 à 21:35:46
Bonjour, j' ai installé un câble RJ45 dans ma maison pour relier 2 pc à un switch puis à internet. Le premier pc est à 3 mètres du switch et le second à 20 mètres. Le problème c'est que sur mon pc à 20 mètres, l' adsl est moin rapide que le premier, je tourne à 4 mégas au lieu de 6 mégas en débit max. Je voulais savoir si le fait que mon câble passe le long des tuyaus en CUIVRE de mes radiateurs provoquerait cette baisse de débit et si la longueur n' y est pas pour quelque chose aussi.
Merci d' avance
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:44:09
non ce n'est pas la cause.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:09:48
C'est un switch ou un hub ?
Voir aussi la config des cartes reseau des pc (vitesse de liaison)...
oui
Marsh Posté le 05-07-2005 à 08:47:47
As-tu essayé de faire un transfert de fichier de pc à pc ? Comme ça tu seras fixé sur la qualité de ton équipement réseau...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 09:09:07
Euh, je ne crois pas qu'il faille incriminer les carte réseau, car s'il ateint déja une vitesse de 4Mo/s, ca veut dire qu'il est en liaison ethernet 100Mb/s , en 10Mb/s ca n'ateindrai pas 1Mo/s.
A tu fait les test avec l'autre pc a vide, ou si les deux pc telechargait comme des ouf en même temps ???
