probleme avec opera - Windows & Software
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:19:27
Quand tu le réinstalles, tu le désinstalles avant ? (et tu supprimes le dossier aussi s'il n'est pas totalement vide ?)
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:49:56
appuies sur l'icone en forme d'appareil photo en haut a gauche ca devrait rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 27-03-2002 à 09:22:42
Y a aussi celle en forme de page / bonhomme, juste à côté, mais je ne pense pas que ce soit ça si il a réinstallé...
Marsh Posté le 27-03-2002 à 12:43:11
il sauvegarde ptet les preferences.....
bah en tout cas ca coute rien, essaie ces deux icones
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:06:45
Il les sauve dans un .ini ou un truc du genre, donc en désinstallant et virant le dossier tout doit être remis à 0.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:43:20
wai g bien éssayer tout ce que vous m'avez dit mais ya rien qui marche.
quand je désinstale et que je vire le dossier, tout revient a zero, et sa marche jusqu'au démarrage suivant. apres rebelotte, plus d'image.
sa vous est jamais arriver???
peut etre que c windows 2K qui foire??
Marsh Posté le 27-03-2002 à 23:01:50
en faite je crois que le problème vient de ma connection parce que sa le fait aussi avec IE et sur kazaa.
g de pc qui se partage la connection cable chello, avec le logiciel Proxy. sa vien peut être de la???
Marsh Posté le 27-03-2002 à 23:50:54
Bhen oui alors si ça foire aussi avec IE c'est pas un problème dû à Opera, mais plutôt à ton Windows ou ton partage de connexion
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:01:44
salut
depuit quelque temps opéra n'affiche plus tout. Il vire les images, change les typo...
g éssayer de regler dans les préférences mais sa ne change rien, je l'ai réinstaler et sa change rien non plus.
c la version 6.1 avec ou sans java c pareil, le meme probleme.
c de pire en pire, il affiche de moins en moins de chose.
une idée sur le problème???
