Problème avec AdPrep.exe - Windows & Software
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:44:08
Peux-tu comparer ta situation par rapport à la procédure suivante :
http://www.crhea.cnrs.fr/crhea/cou [...] adprep.pdf
WW
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:48:07
Ben....
J'ai un domaine 2000... Le CD que je veux mettre à jour a été virtualisé (MSVS 2005). Pour l'instant, il est isolé du domaine de production, ceci dans un soucis de sécurité!!
Sinon, le WIN2K est à jour.
Je n'ai même pas le mesage d'avertissement!!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:52:12
Ok.
Ton DC virtualisé était-il le premier installé dans ta forêt ?
Sinon il faut faire un seizing des rôles.
WW
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:52:17
En l'exécutant à partir du CD, il veut bien se lancer....
Mais cela ne marche pas mieux.
Il me sort une erreur : Imppossible de transférer le role FSMO : 52
Juste avant, il ouvre bien la connexion avec le DC, puis il me dit : version 13, mise à jour vers la version 30...
Après, j'ai plein de mesages!!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:53:15
Qu'entends tu par le premier installé dans la fôret??
Il n'y en a qu'un seul de virtualisé, et c'est le DC primaire.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:57:27
Ok.
Ton Netlogon est-il partagé ?
As-tu des events en rouge dans le journal d'évènements système ?
Très certainement oui.
Il va falloir y aller à la hâche avec NTDSUTIL :
Utilisation de Ntdsutil.exe pour prendre ou transférer des rôles FSMO vers un contrôleur de domaine
http://support.microsoft.com/?kbid=255504
Il faut faire à croire à ton DC qu'il est seul dans la forêt.
WW
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:58:21
Ah ok.
Il a été construit de rien ou c'est une restauration d'un DC de production ?
WW
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:00:21
Ben en fait on a fait une migration vers un serveur virtuel avec VSMT (ADS et PXE)... Donc en fait c'est une copie exacte du serveur de prod.
Je regarde ton lien...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:04:51
Donc si c'est une image d'un DC de prod alors il a gardé la topologie des DCs qui fonctionnaient avec lui.
S'il n'est pas le premier DC installé dans ta forêt et que tu ne connais pas l'outil NTDSUTIL alors ce DC ne dispose d'aucun rôle.
RIDMaster, SchemaMaster, PDC Emulator, ...
Normal que ADPrep ne puisse pas fonctionner.
ADPrep et ForestPrep doivent attaquer le DC disposant du rôle FSMO.
S'il n'est pas connecté alors la procédure ne peut pas avancer.
WW
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:11:23
Ce DC a été le premier contrôleur de domaine installé...
J'essaye d'utiliser ntdsutil, ca marche jusqu'à la connection, mais au niveau du tranfer des rôle, il ne veut pas!! sniff!!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:13:46
Ton netlogon est partagé ?
Il faut aussi faire le ménage. Virer les autres DCs de Sites & Services.
Idem avec ADSIEdit.
Il y a une procédure à ce propos :
http://support.microsoft.com/?kbid=216498
WW
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:15:15
Le Net logon est partagé...
Je continue mes tentatives....
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:18:46
Regarde aussi côté Event log cela peut t'aider à trouver pourquoi ADPrep se bloque.
WW
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:22:45
Y a pas grand chose dans le event log qui parle de ca...
J'ai une erreur qui a rapport avec le dossier SYSVOL (il me dit que je l'ai déplacé, mais au même endroit!!!).
J'ai rien d'autre!!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:27:45
Event ID:13559
En fait, ca à l'air normal...C'est à cause du SID. Il est généré par rapport à la machine, donc quand tu passe d'une machine à l'autre, ca change, et ton SYSVOL aussi!!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:34:12
Donc ce n'est pas une copie identique d'un DC de production.
Je pense que tu es en train de te poser des problèmes qui n'ont pas lieu d'être dans un contexte de tests propres.
De mon point de vue tu devrais :
1/ Installer un nouveau serveur Windows 2000 propre dans VS à partir de CD
2/ Passer le dernier SP si pas inclus dans le CD de l'étape 1
3/ Faire un DC Promo vis à vis de ta forêt de prod
4/ Déconnecter ton nouveau DC (après 24h pour être sûr que tout est ok en terme de réplication)
5/ Supprimer les données liés à ce DC dans ta forêt de prod.
6/ Faire le seizing des rôles sur ce nouveau DC
7/ reprendre tes tests.
WW
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:39:22
Ouais...
Faut que j'y réflechisse!!!!
Je vais quand même essayer une fois, puis après j'aviserai!!
Merci encore...
Julien
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:38:40
Salut à tous....
Bon, tout est dans le sujet!!
C'est pour une migration 2000 ==> 2003.
L'erreur vient quand je fais adprep(.exe) /forestPrep
De un, je sais pas exactement ou il faut le placer (est ce vraiment important?)
De 2, il me dit qu'il ne trrouve pas les fichiers schema.ini, sch*.ldf et autres dcpromo.cs_ et 409....
Je ne comprends pas!!!
Merci de votre aide!!
