Pour les pros du Cisco, gros problème - Windows & Software
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:12:03
Tu n'aurais pas flasher ton IOS à tout hasard ??
Car cela ne ressemble pas à une erreur habituelle et perso j'en avais jamais vu de ce genre
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:35:48
j'répond pas à ton sujet, désolé, en fait j'aimerais plus d'information sur ton architecture, et l'intêret de ce schéma (ça à l'air sympa  )
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:39:26
En fait l'etherchannel permet de grouper 2 cables réseaux qui se situe sur 2 backbone différents afin de doubler la bande passante.
c'est une architecture standard et qui fonctionne très bien
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:42:30
| Krapaud a écrit : comme les trunks? |
  les trunks ne sont utilisés que pour la transmission des trames 802.1q
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:43:11
| spy a écrit :
Pffff chui pas assez rapide
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:43:59
Juste une question:
Est ce que tu utilise VMPS -> Bridage des ports pour une adresse mac donnée?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:44:34
ReplyMarsh Posté le 04-05-2005 à 14:47:56
je cherche ce que j'ai sur mes nortels, y'a un truc entre mes piles qui utilise 2 ports fibre pour double la bande passante
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:49:34
| Krapaud a écrit : je cherche ce que j'ai sur mes nortels, y'a un truc entre mes piles qui utilise 2 ports fibre pour double la bande passante  |
Connait pas les switchs nortel ...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:51:00
si, sur mes nortels c'est du trunk
j'prends mes ports fibre optique, je les mets dans un trunk sur chaque pile et les deux ports sont agrégés
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:02:36
A priori chaque constructeur utilise des termes differents...
Sur cisco le trunk c'est pour le transport des vlan
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:01:45
| Jules418 a écrit : Tu n'aurais pas flasher ton IOS à tout hasard ??  |
Je suis en 12.1(19)EA1d donc a priori, pas de problème là-dessus
| Krapaud a écrit : j'répond pas à ton sujet, désolé, en fait j'aimerais plus d'information sur ton architecture, et l'intêret de ce schéma (ça à l'air sympa  |
Bah l'intérêt est double en fait, voici un extrait de la doc que j'ai rédigée
Un EtherChannel est un regroupement logique de plusieurs ports, permettant de multiplier dautant la bande passante disponible. De plus, plusieurs autres fonctionnalités intéressantes existent, comme la possibilité de faire de léquilibrage de charge et de la résilience de lien.
Ainsi, le switch possède plusieurs méthodes pour automatiquement faire circuler les données sur les différents ports qui constituent lEtherChannel, afin déviter loccupation dun seul lien.
Lautre fonctionnalité intéressante est la résilience de lien. En effet, les liens EtherChannel sont à tolérance de panne. Dès quun lien tombe, le switch bascule automatiquement tout le trafic sur les liens restants. Lexpérience nous a montré que si le « portfast » était activé, aucun ping nétait perdu lors de la coupure de lien. Aucun ping manquant nest également à déplorer si lon rebranche les liens, contrairement à la solution en Spanning-Tree évoquée lors de la dernière réunion.
| spy a écrit : Juste une question:  |
Non
Concernant l'aspect trunk, j'ai eu moi-même pas mal de souci à comprendre ça, puisque même Cisco se mélange les pinceaux là-dedans
Fondamentalement, c'est un transport de VLAN avec le 802.1Q ou l'ISL ((c) Cisco).
Cependant, on peut aussi appeler comme ça les cascades inter-switches, qui sont normalement censées tagguer les trames (même si c'est pas forcément le cas).
Dites, je crois avoir trouvé la solution, je vais pas avoir l'air con moi avec mon problème
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:03:22
| Jules418 a écrit : En fait l'etherchannel permet de grouper 2 cables réseaux qui se situe sur 2 backbone différents afin de doubler la bande passante.  |
Jusqu'à 8 ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
L'intérêt est que c'est quand même normalisé par l'IEEE, et pas cantonné à un constructeur  (même si j'utilise que du Cisco là
 (même si j'utilise que du Cisco là  )
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:04:05
Pour le trunk il faut se mefier mais cisco est tres clair sur le sujet:
ISL a n'utilser que dans un environnement full cisco
Sinon il faut mettre tout les ports en dynamic_desirable dans 1 environnement heterogene pour ensuite appliqué les trunk
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:05:16
| spy a écrit : Pour le trunk il faut se mefier mais cisco est tres clair sur le sujet:  |
En effet.
Pour ma part, j'utilise ça pour avoir aucune merde entre 2950 et 3750 pour les EtherChannels :
| 3750Stack(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q  |
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:06:59
Perso il sont tous en dynamic_desirable chez moi avec l'encapsulation dot1q forcée + un no shutdown
Et un backbone fast pour squizzer les trames du vtp au reboot (eventuel) du backbone
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:10:35
J'ai pas encore envie de me fourrer dans ce genre de protocoles, c'est déjà assez le bordel comme ça, donc je reste en nonegotiate
Je crois avoir cerné le problème, vous allez halluciner
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:12:36
| Krapaud a écrit : merci pour les infos  |
Sans problème
Pour tes Nortel, je sais pas trop  Toujours est-il que sur Cisco, le trunking peut se faire automatiquement lors du branchement de deux câbles de cascade identiques.
Après, faut voir avec tes docs, mais je connais que les syntaxes Cisco  (leur académie fait mouche - pourtant je n'ai que deux ans d'expérience sur Cisco, je finis mon DUT
 (leur académie fait mouche - pourtant je n'ai que deux ans d'expérience sur Cisco, je finis mon DUT  )
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:12:51
ReplyMarsh Posté le 04-05-2005 à 17:13:37
| spy a écrit : Vas y fait peter...   |
| Spoiler : Un simple conflit d'adresse IP sur deux segments différents  |
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:15:46
C'est des choses qui arrive
Par contre la prochaine pense à utiliser les commandes debug
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:25:38
| spy a écrit : C'est des choses qui arrive  |
Ouais ben j'ai pas bien pigé ça
T'as pas des exemples
Enfin ils auraient pu éviter de faire un traceback pour ce genre de problème
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:10:55
Mis appart Cisco, quel constructeur, et quel équipement, permet l'utilisation d'Etherchannel ???
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:21:18
A priori, tous les switches supportant la norme IEEE 802.3ad (protocole LACP - Link Aggregation Control Protocol)
Marsh Posté le 04-05-2005 à 09:06:13
Voilà, je dois faire évoluer l'architecture d'un réseau local.
Je dispose pour cela de deux Catalyst 3750 et pas mal de switches d'accès 2950.
J'ai donc conçu une architecture en cross-stack Etherchannel telle que présentée sur le schéma ci-dessus :
Cependant, c'est la cinquième fois que je rencontre cette erreur en console lorsque je branche un PC sur un 2950 relié au stack de 3750 par un Etherchannel :
000071: 01:56:34: platform assert failure: hmac->mad == HRM_NULL_RWH: ../src-hul
c/src-common/hlfm_process.c: 1012: hlfm_get_mac_sd
000072: 01:56:34: -Traceback= 2D2360 34AC68 6A416C 6A44E8 69E01C 69E848 6F9660 6
FA0E8 24EED4 24F60C 2500B0 3769A4 1ED39C
000566: 1w5d: platform assert failure: hmac->mad_ref_cnt: ../src-hulc/src-sasq/h
lfm_sasq_l3.c: 543: hlfm_asic_unmap_ip_addr
000567: 1w5d: -Traceback= 2D2360 357028 6B50F0 6AA034 69D850 6A8678 6A871C 6A03F
8 6A078C 1ED39C
Avez-vous déjà rencontré ce genre d'erreur, inhabituelle sur Cisco, et qui me fait un peu peur ?
Message édité par FLo14 le 04-05-2005 à 14:02:25
