Comment migrer de pptp à pppoe avec un modem ALCATEL SPEED TOUCH?
Comment migrer de pptp à pppoe avec un modem ALCATEL SPEED TOUCH? - Windows & Software
Marsh Posté le 02-04-2001 à 16:44:52
Car je ne tiens pas à payer le kit merdique de FT!!!!
Merci d'avance ;)
a+
Marsh Posté le 02-04-2001 à 16:48:45
Fonction Recherche, y a le Iench qui a donner la solution ainsi que qu'un d'autre.
VT ... Vaucluse / Vrille(euse :sarcastic: ) c'est pareil tant qu'il y a l'humour :D
Marsh Posté le 02-04-2001 à 16:53:22
recherche sur Iench....
Marsh Posté le 02-04-2001 à 16:55:50
OUI C POSSIBLE !
J'ai testé la manip...
Il suffit d'avoir le modem alcatel speed touch home, et d'etre, non pas comme moi (sic!) dans une ville ou le pppoe n'est pas dispo... Si il n'est pas dispo, vous pourrez vous connecter, faire de l'irc, mais rien avir comme ftp, ni http.
La manip en plus est SANS RISQUE (eh oui. Derriere le modem, il y a un petit buton noir, appellé "RESET". Suffit de l'enfoncer avec une pointe de crayon, et hop, ca remarche (je l'ai fait vu que ben le pppoe a lille C pas encore dispo  .
Voila la démarche a suivre :
_aller sur la page web http://10.0.0.138/ (HORS CONNEXION)
_Aller dans phonebook
_Il y a deux lignes surlignées en jaunes. Un BR (generalement BR1) et un relais PPP...  _Si la ligne avec le relais PPP surlignée est a 67, yahoo, C possible !
_allez dans le menu, sur PPTP
_faites un delete de la ligne reperee avant (le relais PPP) + SAVE
------ Note : Pour une raison qelconque, W2k ne voulait pas que je delete cette ligne hors connexion ;je me suis donc connecté via un modem 56K a M6net, et c'est passé, meme si CT inutilisé...  _allez dans phonebook
_Deletez la meme ligne (relais PPP)
_Dans Phonebook, dans les cases en bas, ajoutez :
Br5 8 67 Bridge
_Faites ADD puis SAVE
_dans bridge selectionnez dans le menu deroulant Br5, mettez LLCSNAP puis faites Add puis SAVE
_la ligne BR5 ajoutée doit etre surlignée en jaune
_Faites SAVE ALL sur le menu du modem
_FELICITATION, C FINI !
Pour préveir les futures question : UI il y a un relais PPP en moins, mais ils ne snt utilisés que par le PTP et non le PPPoe, donc ben on s'en fout
Il vous suffit maintenant d'installer RASPPPOE ( http://www.adsl-france.org/ pour les infos la dessus), et voila vive le PPOE !
Ca n'a pas marché totalement pour moi. Un ami l'a fait , et force est de constater que son ping etait BIEN meilleur avant et apres (on jouait en reseau) en l'espace de 6 minutes, le temps mis pour faire tout ca.
Je le répete, CA COUTE RIEN D'ESSAYER, IL SUFFIT DE FAIRE UN RESET DU MODEM AVEC BOUTON DERRIERE !
Voila ; bon PPPOE
Faites PETER les replys si ca tourne pour vous !
Tetedeiench
la Tv sans l'image c'est de la radio, la Tv sans le son c'est une panne ...
Marsh Posté le 02-04-2001 à 16:57:14
merci c'est sympas!!!!
C plus simple comme ça ;)
Marsh Posté le 02-04-2001 à 16:58:44
Mais aussi
Salut !
Bon voici la procédure pour passer le Alcatel Speed Touch Home en PPPoe et
retourner en PPTP... Je ne garantis pas que ceci va fonctionner chez vous
mais en tout cas chez moi ça marche ! Autre conseil, si vous êtes néophyte
évitez cette opération pacque si le modem est mal configuré il ne
fonctionnera plus !
* Déjà il faut acceder à la page de configuration du modem sans se
connecter ! Pour se faire lancez Internet Explorer, puis dans le menu Outils
allez dans Options Internet. Cliquez sur l'onglet Connexions et choisissez
l'option Ne jamais établir de connexion. Cliquez sur OK. Vous voilà dans
Internet Explorer (vérifiez que vous n'êtes pas connecté !), dans la barre
d'adresse tapez http://10.0.0.138/ ! Normalement vous tombez sur la page de
configuration du modem !
* Cliquez sur l'image PPTP ! Normalement vous obtenez une page avec un
tableau... Dans la colonne commençant par RELAY_PPP1 cliquez sur le bouton
Delete !
* Maintenant cliquez sur l'image Phonebook, vous devriez obtenir une page
avec un tableau et une liste avec des Brx et RELAY_PPPx (où x représente un
chiffre !). Vous devez supprimer tous les RELAY_PPPx (sinon vous ne pourrez
pas ajouter le bridge qu'il faut !) donc pour chaque RELAY_PPPx du tableau
cliquez sur le bouton Delete !
* Lorsque tous les RELAY_PPPx sont supprimés dans la colonne en dessous de
"Use input fields below to add a new entry" entrez les valeurs suivantes
(dans l'ordre) Br5 puis 8 puis 67 puis bridge ! Cliquez sur le bouton Add !
* Maintenant cliquez sur le bouton Bridge dans le menu et en dessous de Use
input fields below to add a new entry choisissez les options suivantes : Br5
puis LLCSNAP (si à la fin ca ne marche pas supprimer le Br5 et au lieu de
LLCSNAP choississez VC-MUX car là je ne suis plus sûr du quel il faut
choisir !) puis appuyer sur le bouton Add !
* Voilà votre modem et configuré correctement pour PPPoE normalement ! Il
ne vous reste plus qu'à enregistrer les changements en appuyant sur Save all
et à installer RASPPPOE qui cette fois-ci devrait détecter le matos !
Maintenant pour reppasser en PPTP (au cas où y'aurait un problème ou quoi
que ce soit) :
* Allez dans le menu Bridge et dans le tableau à la ligne commençant par
Br5 cliquez sur Delete !
* Ensuite allez dans le Phonebook et à la ligne Br5 cliquez sur Delete !
Puis en dessous de la ligne "Use input fields below to add a new entry"
entrez les valeurs suivantes :
- RELAY_PPP1 puis 8 puis 67 puis PPTP et cliquez sur Add
- RELAY_PPP2 puis 8 puis 49 puis PPTP et cliquez sur Add
- RELAY_PPP3 puis 8 puis 50 puis PPTP et cliquez sur Add
- RELAY_PPP4 puis 8 puis 51 puis PPTP et cliquez sur Add
* Quand ceci est fait allez dans PPTP et en dessous de la colonne "Use input
fields below to add a new entry" choisissez RELAY_PPP1 puis VC-MUX puis
NEVER et enfin cliquez sur Add !
Voilà vous êtes retourné en PPTP ! J'espère ne pas avoir fait d'erreur dans
ce listing et n'hésitez pas à le corriger si il y en a une ! Pour ceux qui
auraient des gros problèmes avec leurs modems il y a un petit qui permet de
faire un RESET complet ! (au dos du modem !) Enfin je l'aii pas essayé donc
jouez pas trop avec !
En espérant que ce texte vous à éclairez et vous aura fait gagné les 10
millisecondes que certains prétendent gagner (car ce n'est pas mon cas  !
N'oubliez pas aussi de réactiver la connexion dans Internet Explorer
xenatone
Marsh Posté le 02-04-2001 à 17:45:21
Question qui tue :
Ce modem (Alcatel Speed Touch Home) peut-il remplacer le modem USB du pack si il est configuré en PPPoE ?
http://www.hardfr.org/ [HardFr]
Marsh Posté le 02-04-2001 à 18:14:36
remplacer dans quel sens?
Marsh Posté le 02-04-2001 à 18:27:20
Ayé, ça marche, merci beaucoup...
Marsh Posté le 02-04-2001 à 18:52:57
je suis connecté en PPPoA avec le modem USB, j'ai récupéré un Spped Touch Home configuré en pptp ...
Si je le passe en pppoe, pourrais-je utiliser mes ID actuels pour me connecter avec le modem Ethernet (et ainsi eviter les quelques bugs qui persistent avec mon modem USB + KT7) ?
Marsh Posté le 02-04-2001 à 19:40:27
merci Flying de tes conseils tout a super bien marché pour moi raspoee compris c'est le bonheur !!! apparemment ca va un peu plus vite pour surfer j'attends de voir pour les downloads et les pings...merci encore !!!
Marsh Posté le 02-04-2001 à 20:01:15
Ca marche cool  :sol: Mais j'ai du passer par cette case avant d'y arriver complètement  :sweat:
Voici le lien ou downloader le patch au cas ou certains aurait le meme pb que moi lors de la manip cité dans ce post
http://support.microsoft.com/suppo [...] &SPR=W98SE
Enjoy !  :hello:
Marsh Posté le 02-04-2001 à 20:14:09
alors résultat des courses...c'est la fête du slip !!! sur counter je suis passe de ping entre 90 et 100 en ppp a des pings entre 65 et 75 en ppoe et en download je tourne a 70/80  de moyenne au lieu de 60...merci Flying !!!
Marsh Posté le 02-04-2001 à 20:21:40
Arggg !! Y'a un blem toutes les 2minutes environ je perds ma connection ??!!! J'avais pas ce pb avant ??!!! Vous pensez que ça vient de chez FuckTélécom ou d'une fausse manip de ma part ?
Helpppppp !!!
Serais ce HulkMaximizer qui fout sa merde avec la norme PPPoe ?
Marsh Posté le 02-04-2001 à 20:54:25
Remerciez plutôt Tetedeiench et Xenatone....;)
Marsh Posté le 02-04-2001 à 20:55:13
Pour info il vous en coutera 275F si vous passez par FuckTélécom pour migrer vers du PPPoe (Kit Nettissimo 2.2)
Texto ce que m'a dis le mec du 1013 avec un ton style je le f'sais vraiment chier (Exemple: Mais pk voulez vous du PPPoE ca changera rien par rapport au PPTp etc ... Le gros lourddddd !!!!! Tout ça pour au final me dire de passer dans une agence France Télécon et de payer 275F pour une telle opération ???!!! Wachaaaaaa !!!!!!  :fou:  :gun:  :gun:
Marsh Posté le 02-04-2001 à 21:25:47
A vrai dire, pas à grand chose....étant donné que la liaison
PPPoE ou PPTP doit faire 1 mètre...et cette histoire de ping c'est tellement aléatoire.
Marsh Posté le 02-04-2001 à 21:56:22
On zappe une couche de protocole.
pptp:
tcpip_pc/ppp/pptp........pptp/ppp/modem/atm
pppoe:
tcpip_pc/pppoe...............pppoe/modem/atm
Corrigez-moi si je me trompe.
Marsh Posté le 02-04-2001 à 22:00:26
bin le gars qui avait balance la manip a dit qu en fait ca changait rien, ca permettait juste d utiliser un logiciel ppoe mais qu en fait c t toujours du pptp
Ca me parait juste surtout qu il y a un truc a activer du cote de l operateur
Marsh Posté le 02-04-2001 à 22:14:19
ouais ben en attendant je sais pas si c'est l'effet placebo, mais mes pings y zont bien baissé et ca j'en suis car j'ai un pote qui etait en ppoe sans que je le sache et je lui avais dit quil avait des meilleurs pings que moi, on pensait que c'etait du au fait qu'il était moins éloigné que moi de son central, mais macache c'est bien le ppoe qui a lair plus performant et meme pour surfer je vois la différence...donc merci Flying !!
Marsh Posté le 02-04-2001 à 22:17:08
m'oubliez pas !
Marsh Posté le 02-04-2001 à 22:19:34
pptp:
pppoe:
Vu comme ça alors
tcp/ip / ppptp / ppp.................ppp/atm
tcp/ip / pppoe / ppp................. idem
Marsh Posté le 02-04-2001 à 22:36:42
Copier-coller d'une partie d'une faq:
PPTP:
En gros, c'est IP/PPP/PPTP/IP/Ethernet du PC jusqu'au modem, et IP/PPP/AAL5/ATM du modem au BAS. Eh ! oui, il y a deux couches IP l'une dans l'autre sur le poste, la plus basse servant uniquement à transporter PPTP lui-même sur Ethernet, du poste au modem, et la plus haute étant celle qui va sur Internet.
PPPOE:
Faire quand même du PPP sur Ethernet...
C'est le PPPoE, issu notamment de Redback, société fabriquant des BAS, et de RouterWare, société fabriquant des softs PPPoE. Ce protocole permet l'auto-découverte de l'adresse MAC d'un serveur PPP, et décrit le format à utiliser pour émettre les trames résultantes.
En gros, c'est IP/PPP/Ethernet du PC jusqu'au modem, et IP/PPP/Ethernet/AAL5/ATM du modem jusqu'au BAS (le modem fonctionne en pont Ethernet).
Avantage : Contrairement au tunneling, on ne trimballe pas une couche IP supplémentaire.
Marsh Posté le 03-04-2001 à 00:15:23
Pour le changement c un changement client mais pas au nivo du server c poour ca ke certains non vu aucun gain
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
Marsh Posté le 03-04-2001 à 00:18:26
j'aimerai bien une reponse :sarcastic:
Marsh Posté le 03-04-2001 à 01:07:34
Essaye,je pense ke ca peut marcher.
Marsh Posté le 03-04-2001 à 09:02:52
on verra ca ce soir ...
A+
