DTS qui marche pas tjs, des solutions ??? - Video & Son
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:36:12
Hé, ho,
je suis comme même pas le seul à qui ça arrive, y'en a bien un ou deux qui ont résolu (ou compris) le problème ???
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:58:49
il existe 2 type de DTS, normal et full debit
ex : les riviere pourpre sont full debit
as tu essayé avec un full et un debit normal ?
si le débit normal passe, c'est peut être un problème de bande passante pas assez large ou de lecteur trop lent
le DTS full debit, c'est environ 1Mb/s je crois
Marsh Posté le 28-07-2001 à 13:15:31
Ben, en fait, j'ai pas réussi à savoir si c'était du full débit ou du normal, j'ai juste testé avec Sleepy Hollow et La fin des temps et le problème est présent sur les deux : je lis parfaitement le son jusqu'au moment ou je met pause, av rapide ou que je change de chapitre...
Sinon, le dolby digital 5.1 marche parfaitement donc c'est pas trop grave.
HAL> je pense pas que le débit soit trop lent -> DVD pioneer 16/40 avec sorti SPDIF optique sur carte son et donc relié par fibre optique (1m) à l'ampli SONY. Pour la bande passante, je vois pas ce qui pourrait ralentir (c'est un PC récent tout de même !)
Merci quand même    ;^p
Marsh Posté le 29-07-2001 à 08:33:12
j'avais eu ce problème en un temps reculé, j'ai mis une Radeon à la place de ma GEforce2, réinstallé clean avec les derniers pilotes SBlive, maintenant j'utilise DVDgénie4.02b et PowerDVD3, et tout roule nickel de chez classe...
Marsh Posté le 26-07-2001 à 16:51:22
Salut a tous, j'ai enfin réussi à tout me procurer pour lire des DVD avec mon PC + Ampli DVD et j'aimerais savoir pourquoi le son DTS a des ratées dés que j'avance de chapitre dans un DVD, ou que je change de vitesse de lecture (ralenti ou av. rapide)...
En gros, ça fait des sautes de son périodiques avec un gros souffle dés que y'a de l'action... alors que c'est nickel en DD...
J'ai un pote qui a le même genre de problèmes avec un lecteur DVD de salon et un ampli DVD, plus de son DTS de temps en temps.
Bizarre, bizarre, alors si quelqu'un a une suggestion ?
