[Résolu] Problème de son
Problème de son [Résolu] - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 25-10-2011 à 11:18:27
Bonjour je vais faire au plus simple et rapide, je m'explique.
Ayant une table de mixage Alesis Multimix8 Usb2.0 et une carte son externe Audiobox Usb, mon problème est que quand je mets le son un peu fort sans aucune musique j'entends une gresillement et un son aigu, j'ai cru que ce problème se résolvait via la carte son externe vu que la qualité du son devait être meilleure mais toujours un bruit de fond, j'ai constaté que quand je débranché l'entrée de la carte son externe qui est donc branché en line 5/6 sur la table de mixage, quand je débranche donc le L et bien le bruit ne se fait plus j'en conclus donc que ca doit être soit un problème interne a la table ou bien le cable est de mauvaise qualité?
Sinon mon autre souci est que vu que je fais beaucoup d'animation (web-radio etc..) je désire mettre ma musique en même temps que je parle, mais le problème est que mon micro (micro statique je précise) capture le son au lieu de la carte son, et donc ca fait un son particulièrement merdique. Comment y remédier?
Des avis sur ces 2 problèmes?
Merci à tous!
Message édité par Anthoxx le 30-12-2013 à 20:21:22
Marsh Posté le 25-10-2011 à 13:57:52
Ok j'essaie! Merci à toi et oui oui ne t'inquietes pas tout es branché!
Et pour mon problème de micro c'est simple , j'me reexplique, je voudrais passer de la musique donc tout en parlant mais le problème c'est que vu que mon micro est allumé, c'est mon micro en fait qui capte le son de ma musique et du coup ca fait un son de merde, alors qu'avant j'utilisais le "mixage stéréo" de ma carte interne de mon ordi et la ca marchait bien le son etait directement pris de ma carte son interne.
Message édité par Anthoxx le 25-10-2011 à 13:58:33
Marsh Posté le 25-10-2011 à 14:09:52
Mais vois tu ce que je veux dire
quand je fais un enregistrement par exemple et bien le son de la musique est recu par le micro au lieu de ma carte son directement !
Est ce une erreur de manip ou bien c'est tout bonnement impossible?
Sinon peux tu me dire quelle config faut faire avec le casque d'après ce que tu penses?
Et l'usb est toujours branché donc le souci vient pas de là je débranche jamais l'usb et pareil pour mon Audiobox et elle est aussi branché en usb!
Message édité par Anthoxx le 25-10-2011 à 14:11:13
Marsh Posté le 25-10-2011 à 14:18:35
Ok bah das ce cas ca marche pas par contre quand j'utilisais le "stéréo mix" de ma carte son interne via mon ordi la ca marchait bien donc bon...
 J'attends de voir d'autres réponses merci en tout cas
Marsh Posté le 25-10-2011 à 14:21:43
Bah elle sert a la reliée sur l'ordi :/
Et a ce qu'elle soit détéctée comme carte son.
T'as pas compris ma question?
C'est pourtant simple quand je m'enregistre et en mettant la musique, au lieu que la musique passe par mon micro (qui est branché en XLR pour préciser) he bien je voudrais que ca passe par la carte son voila tout pour avoir une bonne qualité comme je faisais avant et non pas le micro qui prenne la musique.
Message édité par Anthoxx le 25-10-2011 à 14:24:51
Marsh Posté le 25-10-2011 à 14:32:43
Avec le magnétophone j'essaie juste de m'enregistrer!
Sinon j'ai debranché ma table en usb je fais un test.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 14:34:41
Non ca ne marche pas de toute manière ma table je suis obligé de la branchée car il y a deja mon micro qui est branché dessus et mes sorties d'enceintes sinon ma table je la mets en "peripherique par defaut" et mon audiobox en "periphériques de communications par défaut" est-ce bien ca?
Marsh Posté le 25-10-2011 à 14:36:23
Bah oui donc du coup comme j'tai dit j'ai branché l'audiobox sur ma table en line 5/6 ! c'est bien ca? Sinon peux tu me dire quelle sont les sorties? car honettement je n'en voit pas a part les line bien sur sinon apres j'ai des sorties aux mais c'est pas ca enfin je pense...
Sinon le magnéto de windows
Message édité par Anthoxx le 25-10-2011 à 14:39:44
Marsh Posté le 25-10-2011 à 14:45:26
Non mais c'est l'enregistreur de windows quoi donc je le branche nul part c'est sur l'ordi et la bah soit la musique passe par le micro ou soit ben on entend rien.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 15:02:25
Ouais mais quand tu dis enregistreur c'est quoi :/ moi j'en ai pas
Okay bah bon courage et merci
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:53:56
Le problème n'ayant pas été résolu, j'attends toujours vos aides!
Marsh Posté le 26-10-2011 à 10:44:22
C'est pourtant simple!
Normalement la musique que je diffuse doit passer par la carte son mais la ce n'est pas le cas ca doit être un petit souci de réglage et donc du coup la musique ne passe pas par la carte son elle passe par mon micro et donc la qualité est vraiment médiocre!
Message édité par Anthoxx le 26-10-2011 à 12:15:46
Marsh Posté le 26-10-2011 à 15:28:56
Oui c'est cela et je me repete mon micro peut pas se brancher sur mon ordi c'est un micro avec Cable XLR et non pas USB
Message édité par Anthoxx le 26-10-2011 à 15:29:07
Marsh Posté le 26-10-2011 à 15:38:39
Sinon je me demandais si je branchais en entrée sur ma table en la reliant a ma carte son interne de mon PC cela pourrait marcher? sachant que j'ai déja mon audiobox et ma table?
Message édité par Anthoxx le 26-10-2011 à 15:38:58
Marsh Posté le 26-10-2011 à 15:44:04
Tu branche le micro directement sur l'audiobox en façade sur l'entrée XLR...
Tu branche tes enceintes sur l'audiobox aussi en sortie Jack.
Tu désactive la carte son intégré de ta carte mère.
Et tu débranche ta table de mixage qui ne sert à rien pour ce que tu veux faire.
Et quand tu enregistre, tu enregistre avec un casque, et non avec les enceintes, pour évité le larsen...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 15:48:34
Pouvez fermer le topic
Marsh Posté le 26-10-2011 à 16:29:12
Anthoxx a écrit :
D'autre part Elias ce que tu m'as dit je l'ai deja testé c'est pas ce que je veux faire je veux juste enregistrer la musique que je passe sur ma carte son et non pas dans le micro rien de plus mais bon je cherche ailleurs.
Et bin, y'a pas besoin d'une table de mixage pour faire ça, la preuve, je viens de le faire avec ma EMU 0404 (enregistrement avec audacity, lecture avec vu-player) :
http://www.megaupload.com/?d=ERM1LTX9
Deuxième exemple (enregistrement avec le séquenceur sonar, lecture avec youtube) :
http://www.megaupload.com/?d=GN1APQ62
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-10-2011 à 16:56:14
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:22:31
Bah ecoutes sois je suis un pied soit ca ne marche tout simplement pas.
J'ai arrété ma table de mixage comme tu me l'as dit, jj'ai branché mes enceintes en sorties sur mon audiobox et bah toujours même apres avoir vu tes videos alors j'avoue je comprends pas et c'est pareil quand je mets le micro en route le son est capturé par le micro alors voila
Alors apres est ce qu'il faut que je mette mes enceintes monitoring en usb ?
Car elle peuvent se branchées sur mon ordi.
Sinon je ne vois vraiment pas
Et désolé de m'être enervé tout a l'heure mais ca m'a enervé...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:34:11
Ou alors peut-être que l'audiobox gère pas cette fonction, mais ça m’étonne qu'une carte à 90€ comme la mienne le fasse et pas l'audiobox qui coute le triple...
Tu pourrai faire une capture d’écran de la console de mixage en lecture et enregistrement de l'audiobox ?
Tu as bien installer les logiciels / drivers livrés avec la carte ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:42:25
En fait le prblème est pareil quand je desactive ma table et que je branche donc mon micro en xlr en facade sur l'audiobox et que je branche mes enceintes en sortie sur mon audiobox soit ca ne marche pas, ou soit c'est pareil c'est le micro qui receptionne le son....
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:42:48
Sinon peut être qui faut que je branche mes enceintes monitoring en usb non?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 19:14:00
Non, ça change rien ça.
C'est dans les paramètres de la carte son qu'il doit surement y avoir quelque chose à configurer.
Tu devrai logiquement avoir une console de mixage dans windows ou tu peut choisir la source d'enregistrement.
Sur ma carte PCI EMU 0404, j'ai deux entrées matériel (une entrée ligne stéréo et une entrée SPDIF optique), et j'ai une console de mixage dans windows qui me permet d'enregistrer sois sur chaque entrée séparément, ou sur le son wave de la carte (ce que j'écoute), ou les trois en même temps (je peux même ajouter des effets de reverb ou d'echo, flanger ect..., sur chaque entrées séparément).
Le seul truc que j'ai pas sur cette carte, c'est une entrée XLR pour micro, si je veux brancher un micro XLR, il faut que je passe par un pré-amppli micro avec alim fantôme connecté sur l'entrée ligne.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-10-2011 à 19:19:46
Marsh Posté le 26-10-2011 à 19:17:45
Mhh Mhhh bah ecoutes ouais c'est certainement un prblème de config sinon en peripherique par defaut j'ai mis mon audiobox et par contre en enregistrement j'ai soit connexion annalogique donc pour mon audiobox et mon entrée ligne pour le micro donc voila...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 19:21:39
Et dans le contrôle de volume de windows en enregistrement, t'a quoi ?
Tu peut pas faire une capture d'écran de la table de mixage de windows ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:00:54
Pfiou bah attends j'vasis te dire tout :
deja j'ai deux choses j'ai l'audiobox dans l'audiobox j'ai :
-haut parleurs
-sons systeme
Ensuite quand je clique sur haut parleurs j'ai :
-Realtek digital output
-Haut Parleurs (alesis audio) donc ma table de mixage
-haut parleurs (audiobox) donc ma carte son externe
-Audio numérique hdmi
Je précise que tout les volumes sont à fond!
Voilou!
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:03:29
Je t'ai fait une autre vidéo pour te faire montrer comment ça fonctionne avec ma carte.
J'enregistre avec Vu-player et simultanément avec une platine CD sur l'entrée numérique SPDIF optique de ma carte son (je pourrait faire pareil sur l'entrée ligne).
Je gère le niveau d'enregistrement avec un potentiomètre "Aux Bus 1" dans la console de ma carte EMU pour chaque source (ça s'entend sur la vidéo quand j'actionne ce potentiomètre, car la vidéo aussi enregistre le son, mais chez moi ça ne baisse pas le volume, ça ne baisse que le volume d'enregistrement, et non de mes haut-parleurs).
http://www.megaupload.com/?d=OTQBUP04
-haut parleurs
-sons systeme
Voilou!
Tu pourrait pas envoyer plutôt des captures d'écran ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-10-2011 à 20:06:07
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:03:56
Sinon au fait tu sais mon souci de gresillement quand je mettais le son fort he bien c'est bon ca ne le fait plus!
Merci d'allleurs!
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:11:52
Bah si mais bon ca vient pas de là j'pense comme j'tai dit tout mes peripherique dans le controle du volume sont à fond...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:16:09
Après c'est pas une chose obligatoire le micro fonctionne seul cest super aussi mais bon c'est un souci que j'aimerai bien régler! Apres si tu vois pas d'ou ca peut venir je pense aussi que c'est un souci de config au pire je demanderai a l'editeur de ma carte sons peut être qui sauront...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:24:38
Mais de toute façon avec l'audiobox je crois qu'il y'a un logiciel séquenceur qui est fournit "Studio One Artist"...
Si le but est de mettre ta voix par dessus de la musique, c'est simple :
- tu ouvre la musique dans une première piste du sequenceur
- tu enregistre ta voix avec le micro sur une deuxième piste du sequenceur
- tu exporte le mix des deux au format wav.
