Problème mixage stéréo et Micro branché en XLR via une table [Résolu] - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 21-10-2011 à 13:56:50
Ok ok bon bah merci de ton aide en tout cas..
Je laisse quand même le post ici on sait jamais!
Marsh Posté le 21-10-2011 à 16:57:16
Anthoxx a écrit : En fait pour faire court, le mixage stéreo marche bien en lui même cependant quand je le met la musique passe bien dessus mais mon micro ne marche pas et quand j'active mon entrée ligne donc ou y'a mon micro he bien le micro marche mais pas la musique. |
Tu pourrait détaillé le branchement de ton micro et de ta carte son sur cette table de mixage ?
Parce que c'est pas super clair, ce que tu veux faire, est-ce que tu sort de la carte son pour alimenter la table qui elle même est relié sur un ampli, ou à l'inverse, est-ce que tu sort de la table pour entrée vers l'entrée ligne de la carte son ?
Et quel est le but précis que tu veux obtenir ?
Si tu branche la carte son et le micro sur la même piste de la table, c'est normal.
Il faut connecter le micro sur une voie de la table, et la carte son sur une autre.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 17:29:22
Oula, je comprend encore moins qu'avant...
Anthoxx a écrit : |
Tu pourrait parler en langage clair ?
Tu veux faire quoi exactement ?
Qu'est-ce que tu appelle le "mixage stéréo" ?
Le micro il prend le son de quoi ?
Ou est branché ton ampli dans tout ça ?
La, tout ce que j'ai compris, c'est que tu veux enregistrer le son de ton micro avec ton ordi via l'USB de la table, et que tu ressort de l'ordi via ta carte son (pour diffuser de la musique en même temps ?), pour entrer dans la table, mais le seul résultat possible à une tel manipulation, c'est une boucle de son = larsen.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 18:54:24
Anthoxx a écrit : |
Donc pas d'enregistrement avec l'ordi... ?
Dans ce cas, pas de soucis, tu met le micro sur la voie 1 de la console, et le PC sur la voie 2.
Tu ne peut pas avoir les deux sur une même voie en simultané.
Et ton ampli / enceintes, il est bien relié sur la table ?
Anthoxx a écrit : |
PS : je ne te demande pas de répéter, je te demande de précisé...
On n'est pas voyant / médium, peut-être que ça parait clair dans ton esprit, mais nous en te lisant, on ne comprend toujours pas ton but finale.
Par exemple, tu dit : "Je voudrais mettre la musique que je diffuse en meme temps que ma voix.", mais tu ne précise pas sur quoi tu veux diffuser cette musique et cette voix en simultané (un ampli et des enceintes, du broadcasting, etc...).
Marsh Posté le 21-10-2011 à 19:31:24
Anthoxx a écrit : He bien c'est ce que j'avais fait seulement le souci quand je mettais mon entrée son dans la voix une (line in) mon micro n'etait pas reconnu donc du coup je ne pouvais plus parler on ne m'entendais pas |
Tu branche ton micro, sur la voie 1 (entrée XLR mic)
Et la sortie son de ton PC, sur les voies 5/6 (line in 5/6)
Anthoxx a écrit : |
Sur l'entrée micro...
à l'arrière de quoi, du PC (l'entrée micro de la carte son) ?
Avec ta table de mixage, c'est sur la table qu'il faut varier le volume du micro, à l'aide des potentiomètres, pas avec le PC...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 19:39:16
Anthoxx a écrit : Bah oui a l'arrière mais mon ancien micro etait avec jack du coup j'ai branché juste mon micro avec cable xlr en entrée et du coup ma carte son est branché en cablr rca sur ma table en in |
Quel voies sur la table ?
C'est pourtant simple :
- Micro en XLR sur Mic 1
- PC sur line In 5/6
Ensuite tu monte le potentiomètre "level 1" pour monter le volume du micro, et le potentiomètre "Level 5/6" pour monter le volume du PC.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 19:42:40
Anthoxx a écrit : sur la line 2 apres n'importe |
Line 2, c'est une entrée mono.
PS :
- c'est quoi la marque / référence de ton micro ?
- Tu utilise quoi comme système de diffusion de son, et il est branché comment (sur la sortie de la table) ?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:32:48
Anthoxx a écrit : Sinon comme tu vois sur la photo j'ai branché en rca sur IN et je l'ai directement branché sur ma carte son derrière mon ordi mais sinon apres je n'ai pas de cable deux en 1 je m'explique les 2 bouts qui rejoignent L et R due la line 5/6 en bout qui est reliée sur ma carte son donc après faut que j'en achete un sans doute |
Il te faut un câble Jack 3,5 stéréo > Jack 6,35 2 x mono : http://www.homestudio.fr/cab2064.html
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:33:20
Anthoxx a écrit : Sinon après en Main out bah j'ai branché mes enceintes dessus donc sur ca ca doit être bon normalement! |
C'est des enceintes amplifiés ?
Il existe deux type d’enceintes, les enceintes passives (qui nécessite un amplificateur externe), et les enceintes actives (avec l'amplificateur intégré dans les enceintes).
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:40:11
Anthoxx a écrit : En fait j'ai une enceinte totalement pourri donc non non amplifiées et d'autres c'est des enceintes monitoring avec cordon usb mais je ne les mets jamais en usb et elles sont actives donc oui amplifiées! |
Ok, donc ce sont des monitoring active que tu branche en sortie de la table.
Anthoxx a écrit : Mais la les cables que tu m'as donné ne vont pas sur la piste 5/6 en fait il me faut un cable avec deux gros double jack et en sortie un mini jack pur la placée sur la sortie de ma carte son! |
Non, le câble en photo, est bien un câble mini jack 3,5 stéréo > 2x "gros" jack 6.35 mono.
Anthoxx a écrit : Mais bon la en RCA c'et nickel tout fonctionne bien sauf ue bah apres j'peux pas utiliser les equalizer! apres bah y'a juste le souci du mixage stéréo! |
C'est normal, tu n'utilise pas une entrée voie.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:44:06
Anthoxx a écrit : Ben je les ai branché en main out? quelle est la difference? entre line 5/6 et main out? |
Line 5/6, c'est une entrée qui alimente la voie stéréo "5/6" de la table.
Main out, c'est une sortie pour alimenter des enceintes amplifiés, ou un ampli.
Les enceintes doivent bien être branché sur main out, c'est la sortie du PC qui doit être relié sur "line 5/6".
Anthoxx a écrit : Car en fait le souci va regler le problème donc du mixage stéreo? |
Je comprend toujours pas ce que tu appelle "mixage stéréo"
Le son du PC sera envoyer sur la l'entrée "line 5/6"
Le son du micro sera envoyé sur l'entrée "mic1"
Et le mixage de ces deux sources, sera envoyer sur la sortie "main out" de la table (donc vers les enceintes).
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:48:33
Anthoxx a écrit : Ah d'accord a la place donc du IN RCA c'est ca? |
Oui le PC qui est actuellement sur l'entrée RCA de la table, doit être relié sur l'entrée line 5/6.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:51:33
Anthoxx a écrit : Donc du coup ca résoudra mon souci alors? |
Oui, sur la table, tu as des potentiomètre de volume.
Tu pourra régler le niveau de volume du PC sur le potentiomètre "level 5/6", et le niveau de volume du micro, sur le potentiomètre "level 1", et enfin le niveau de volume du mixage finale, sur le potentiomètre "main mix".
Tu devrai prendre le temps de lire attentivement le manuel de la table de mixage, et de bien différencier les entrées et sorties audio de cette table...
Pour info :
"IN" ou "input", signifie "entrée" (son qui rentre dans la table)
"OUT" ou "output" signifie "sortie" (son qui sort de la table)
Ensuite, chaque entrée est associé à une voie, par exemple l'entrée mono "mic 1" pour micro est associé à la voie 1, l'entrée stéréo "line 5/6" est associé à la voie 5/6...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:00:35
Anthoxx a écrit : |
Non, avant avec ton ancien micro, ce n’était pas le même câblage, tu le branchait sur ta carte son, maintenant tu le branche sur la table de mixage, donc rien à voir...
Et la tu n’était pas en mono, tu n’était pas du tout sur une entrée voie, les entrées voie sont exclusivement en jack 6.35 ou XLR mono sur cette table, pas en RCA...
Oublie ton histoire de "mixage stéréo", ce n'est plus la carte son intégré qui gère les entrées son dans ton PC, c'est désormais la table de mixage.
Tu ne pilote plus les entrées avec la "table de mixage virtuel de windows" à la souris, tu les pilotes physiquement avec les potentiomètre de la table de mixage alesis.
PS : J'ai un peu l'impression, que tu as acheté une table de mixage à 300€, sans même savoir comment cela fonctionne...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:35:05
Anthoxx a écrit : |
Oui.
Sauf si tu compte t’enregistrer avec l'ordinateur, la y'a d'autres manips à faire...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:41:32
Anthoxx a écrit : Sinon le cable que tu m'as dit est spécifique ou il se trouve partout? |
C'est spécifique, tu trouvera ça uniquement dans les magasins de sonorisation professionnelle pour studio d'enregistrement / home studio.
Anthoxx a écrit : |
Le lien à pas bouger : http://www.homestudio.fr/cab2064.html
Anthoxx a écrit : |
J'ai lu, soit tu as un effet de larsen, c'est à dire son en boucle entre la table et le PC (il faut alors couper l'enregistrement dans le PC).
Soit c'est juste la mauvaise qualité de la sortie analogique de la carte son realtek amplifié par la table de mixage (mais à part changer de carte son par un modèle plus professionnelle, on ne peut rien faire)...
Note que si tu change de carte son, par un modèle professionnelle, ce ne sera peut plus le même câble à utiliser...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:51:29
Anthoxx a écrit : |
Non, trop spécialisé...
Anthoxx a écrit : |
Faut demander...
Anthoxx a écrit : c'est ptet sinon le larsen j'vais faire un test il faut que je coupe quoi dans l'enregistrement du PC? |
Le son qui provient de la table de mixage en USB, il faut le mettre en muet.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 22:03:13
Anthoxx a écrit : Pour toi docn ca vient de la carte son alors? |
Oui, c'est des parasites du à la mauvaise qualité des sorties analogique des cartes son intégrés realtek & co...
Si tu as un PC de bureau, utilise plutôt ce genre de carte : http://www.homestudio.fr/m-audio-audiophile-2496.html
Si tu as un PC portable, il t'en faut une USB : http://www.homestudio.fr/m-audio-f [...] o-usb.html
Mais sur ces cartes, les sorties sont en RCA et non en mini-jack, il faut donc un câble différent pour les reliés à la table : http://www.homestudio.fr/djcr2m.html
Marsh Posté le 21-10-2011 à 22:08:16
Anthoxx a écrit : Sinon apres j'ai une audiobox de presonus? j'pourrai peut être me branché dessus? |
Oui, c'est impeccable, elle est même 100x meilleur que la m-audio...
D’ailleurs cette carte seul sans la table de mix alesis, suffit pour ce que tu veux faire.
Je ne comprend pas pourquoi tu as acheter la table alesis du coup ?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 22:12:30
Anthoxx a écrit : Donc vu que mon audiobox il faut le main out je branche le main out vers la line 5/6 ou vers la carte son de mon ordi? |
Sortie de l'audio box sur l'entrée line 5/6 de la table alesis.
Anthoxx a écrit : Ben pour le micro et la carte son j'voulais avoir deux pistes séparées! |
L'audiobox le fait directement, pas besoin de table...
Marsh Posté le 22-10-2011 à 11:15:06
Anthoxx a écrit : Du coup c'est un double gros jack alors? |
Oui.
2x jack 6.35 mono > 2x Jack 635 mono : http://www.homestudio.fr/cab2078.html
Marsh Posté le 22-10-2011 à 21:49:33
Anthoxx a écrit : Avant que je ferme le sujet pourrais tu deja me dire la difference entre des cable monos et stereos? |
Un cable stéréo integre deux canaux (droite et gauche), dans une même fiche.
Un cable mono, n'intègre qu'un seul canal.
Donc deux cables mono = deux canaux (droite et gauche).
Anthoxx a écrit : |
Parce que la table de mixage est câblé en double mono, et pareil pour la carte son audiobox.
Anthoxx a écrit : Si jamais je prends un cable stéréo est ce que cela fonctionnera quand même? |
Est-ce que si tu met du diesel dans une voiture essence, ça fonctionnera quand même ?
Non.
Pourquoi tu cherche à te compliquer la vie, on te dit qu'il faut un câble en 2x mono, tu achète un câble en 2x mono, et c'est tout...
Marsh Posté le 23-10-2011 à 10:49:17
Comment supprime t-on le sujet?
Car quand j'essaye l me met "
Désolé ce sujet contient plus de 10 messages, vous ne pouvez plus l'effacer "
Une soluce?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 12:45:44
Alors voila j'ai un petit souci, je m'explique!
Je me suis acheté recemment un micro de studio de chez X-TONE modèle XMS 3001 pour être plus précis, je dispose également d'une table de mixage Alesis Multimix 8 usb2.0 cependant voila mon souci.
Je désire passer de la musique donc via le mixage stéréo de ma carte son et utiliser aussi mon micro qui est branché en XLR sur ma table de mixage! Mais apparemment c'est l'un ou l'autre d'après ce que je vois, et donc j'aimerai utiliser les deux en même temps.
Petite précision aussi je dispose d'un carte son Realtek Hight Definition Audio (et mon pilote est à jour)
Sinon point de vue branchement j'ai branché en rca en entrée via ma carte son de mon ordi en mini-jack. Et mon micro est branché sur ma table en Line-1 et donc en XLR.
Peut être est ce un problème de branchement?
Est ce possible? Si oui comment?!
Message édité par Anthoxx le 30-12-2013 à 20:22:17
