- Perte lors de la conversion mp3 en wav [Résolu] - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:23:53
Il n'y a pas de pertes. Lorsque tu lis un fichier au format MP3 avec un lecteur (logiciel ou non), les informations (codées au format MP3) doivent nécessairement être décodées au préalable dans un format binaire de type PCM. La seule différence entre la lecture directe d'un MP3 et la conversion en WAV, c'est que dans le deuxième cas un fichier est créé (dans le premier, les infos sont directement transmises au convertisseur numérique/analogique pour disparaître aussitôt). Mais à décodeur identique le son est rigoureusement le même selon que tu choisisses la lecture ou le décodage sous la forme de fichier .wav.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 13:18:57
Le MP3 est un fichier compressé avec perte. Donc le reconvertir en .wav ne rajoutera pas ce qui manque. Si la question est: est-ce que je retrouverais mon original (wav) lorsque le reconvertis un mp3 en wav: la réponse est non.
Un essai amusant à faire:wav->mp3->wav->mp3->wav et comparer les 2 wav à l'écoute. Les pertes non pas lieu lors de la conversion mp3->wav mais lors de la conversion wav->mp3.
A+
Marsh Posté le 26-06-2006 à 09:20:57
Merci beaucoup pour vos réponses, effectivement arsene de gallium ma question était bien celle la
Merci à tous les deux!
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:08:34
Bonjour bonjour !
Alors voila, j'ai bien cherché mais je n'ai pas trouvé de réponse claire, mon problème est le suivant : J'ai converti un fichier wav en mp3 et je voudrais savoir s'il y aurait des pertes (audibles sur un très bon système audio) si je le reconvertissais en wav ? En fait, comment ca marche, est-ce le même algorythme qui est utilisé à chaque fois (dans ce cas pourquoi y aurait-il des pertes) ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne
Message édité par auklaar le 26-06-2006 à 09:22:05
