Probleme sur Fruity Loops 5 Producer Edition - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:05:30
Je n'est pas trouvé réponse a ma demande sur les autres sujets evocant FL Sudio !!!
Marsh Posté le 04-05-2005 à 02:31:50
| zebulon466 a écrit : Je n'est pas trouvé réponse a ma demande sur les autres sujets evocant FL Sudio !!! |
Importer un fichier wave dans Fruity Loops n'a pas l'air très sorcier(Fruity Loops Studio 4, mais je suppose que c'est la même chose avec FL 5).
Tu vas dans le menu Channels, tu choisis audio clip, et en cliquant sur le symbole du dossier, tu importes le fichier wave que tu veux dans ton mix. Ensuite tu vas dans la playlist, et tu positionnes la piste wave où tu veux dans le temps. Tu peux aussi augmenter la définition de la grille.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:59:07
ya plein de combine qui marche mais le problème c'est qu'on est limité dans le tps pour le sample mais je sais qu'il y a une manip. (je l'ai fait une fois mais je ne me rappel plus comment) qui te permet d'avoir une fenetre elastique donc tu peux jouer sur la durée du sample. Quelle est cette manip. ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 00:20:45
| zebulon466 a écrit : ya plein de combine qui marche mais le problème c'est qu'on est limité dans le tps pour le sample mais je sais qu'il y a une manip. (je l'ai fait une fois mais je ne me rappel plus comment) qui te permet d'avoir une fenetre elastique donc tu peux jouer sur la durée du sample. Quelle est cette manip. ? |
Quel est ton problème,au juste? Pourrais-tu préciser ce que tu voudrais pouvoir faire?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:12:10
en fait, j'arrive à importer un sample vocal sur FL Studio mais le problème c'est que, tel que je fait actuellement, je suis limité à 16 beat en longueur soit environ 7 secondes environ qui tourne en boucle. C'est a dire qu'au bout des 7 secondes, le sample vocal continu mais un deuxieme similaire se rajoute par dessus puis encor 7 secondes plus tard un troisieme se rajoute et ainsi de suite...Ca fait un vacarne pas possible !). Mais moi je voudrais importer un sample vocal de 1min15 sans se systeme de mise en boucle !!!
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre mais le mieux sa serait que tu fasses 1 essaie sur FL, tu comprendrer !
En plus, je suis sur que la manip. est toute bete parce que je l'ai faite une fois mais je ne me rappel plus comment !
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:47:20
| zebulon466 a écrit : en fait, j'arrive à importer un sample vocal sur FL Studio mais le problème c'est que, tel que je fait actuellement, je suis limité à 16 beat en longueur soit environ 7 secondes environ qui tourne en boucle. C'est a dire qu'au bout des 7 secondes, le sample vocal continu mais un deuxieme similaire se rajoute par dessus puis encor 7 secondes plus tard un troisieme se rajoute et ainsi de suite...Ca fait un vacarne pas possible !). Mais moi je voudrais importer un sample vocal de 1min15 sans se systeme de mise en boucle !!! |
Ah oui, ça y est, j'ai compris. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a plein de petits pièges, FL est tout sauf ergonomique. Bon, tu peux donc ajouter un canal pour chaque clip audio en faisant (mon menu est en anglais) Channels/Add one/audio clip. En cliquant sur le bouton du nouveau canal, tu va chercher ton sample. Tu ne touches pas à la piste dans le séquenceur, sinon, tu as le phénomène de boucle que tu as décrit. Ensuite, tu vas dans la fenêtre playlist, la partie basse est pour les pistes audio. Avec un clic gauche, ta piste apparaît. Tu peux la positionner comme tu veux dans le temps. Tu peux aussi te libérer du snap, en haut à droite. Tu peux recommencer l'opération avec d'autres clips audio, mais là, il y a une autre astuce. Quand tu cliques dans la partie basse de la playlist, tu vas voir apparaître le premier clip. Si tu veux faire apparaître le nouveau, tu dois cliquer sur le petit triangle inversé en haut à gauche du clip, et là un menu te permet de choisir le nouveau clip.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:46:20
Merci, c exactement ce que je voulais faire !!! Tu m'as enfin sorti de mon problème que je n'arrivais pas à résoudre depuis quelques tps !!!
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:36:47
5.01, c'est bien la derniere version de FL?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:20:57
J'ai acquis derniérement le logiciel, je suis en plein travail pour fabriquer mon morceau mais j'ai un problème !?! Je n'arrive pas à insérer un vocal sur l'instru que j'ai créer
J'ai bien lu le manuel (qui n'est pas très complet d'ailleurs) de long en travers mais je n'est tjs pas régularisé mon probléme !!!
Le vocal que je veux rajouter dure au moins 1min30, comment faire ???
Y aurait-il qqu'un pour m'expliquer la démarche à suivre merci !
