X% d'humidité... Ca correspond à quoi? Comment ça marche? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:08:11
Non,100% c'est la limite de présence d'eau sous forme de gaz. Au dessus, il y a de l'eau sous forme liquide qui est présente dans l'air, sous forme de goutellette qui donne un brouillard.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:15:20
RH (% d'humidité) = pression de vapeur mesurée / pression de vapeur saturante à la température donnée * 100
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:16:36
rien compris
mais c'est interressant. quelqu'un peut expliquer à un gros neuneu comme moi?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:21:27
Pression de vapeur mesurée : c'est la pression que tu mesures directement
Pression de vapeur saturante à une température donnée : c'est la pression théorique à laquelle l'eau (dans ce cas) passe de l'état liquide à l'état gazeux pour une température donnée ; l'eau ne s'évapore pas à la même pression que la température soit de 20°C ou de 50°C
C'est plus clair ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:38:41
Donc un appareil qui donnerait le RH doit à fortiori faire thermomètre pour trouver la Pression de vapeur saturante (PVsat) de l'eau correspondante vu que PVsat(T) dépend de T la Temperature?
Et dans ce cas il a toutes les valeurs en mémoire de PVsat tabulées pour ttes les valauers de T comprise dans une plage donnée (-20° <--> 50°) ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:39:25
Ou autrement dit: COMMENT CA MARCHE ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:43:28
| revohsalf a écrit : Donc un appareil qui donnerait le RH doit à fortiori faire thermomètre pour trouver la Pression de vapeur saturante (PVsat) de l'eau correspondante vu que PVsat(T) dépend de T la Temperature? |
Là désolé mais je n'ai aucune idée de comment fonctionne un appareil mesurant l'humidité de l'air
Par contre j'avais pas lu entièrement ton premier post et 100% d'humidité c'est possible mais dans une pièce totalement hermétique ce qui est donc quasi impossible et 0% ça doit sûrement être possible dans les mêmes conditions
Marsh Posté le 09-03-2006 à 21:59:07
Merci pour tes réponses titoune42...
Reste à savoir mnt comment ça marche une sonde ou capteur qui mesurerait le degré d'humidité.
Sur google.com je ne trouve que des capteurs à vendre donc rien de technique sauf des précisions de mesure ou autres...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:00:45
J'ai fait une rapide recherche sur google là : http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] cher&meta= et je suis tombé sur une page où ils expliquent le fo,nctionnement des capteurs ; c'est pas très détaillés mais c'est déjà un début
http://www.gefran.fr/pagesweb/faq_ [...] tionnement
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:05:10
Un environnement où la température n'est pas stable génère donc une erreur de mesure de l' Humidité Relative. Une mesure de l' Humidité Relative doit toujours s'accompagner d'une mesure de la température.
Mais d'après leur tableau les erreurs en précision sont assez faibles... Donc pas besoin forcèment de mesurer T. d'autant plus que la techonoligie utilisée pour ce GEFRAN semble indépendante de T...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:18:27
Leur tableau ne présente pas des erreurs en précision mais des variations de RH par rapport à de très faible variation de la température (+/- 1°C)
Apparement effectivement les capteurs ne mesurent pas la température de la pièce mais directement l'humidité relative. Leurs explications restent floues mais à mon avis ça doit être voulu pour ne pas diffuser leurs recherches
Fait des recherches approfondies si tu veux vraiment le mode exact de fonctionnement voire va dans une entreprise qui en fabrique si tu as absolument besoin de ce mode de fonctionnement
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:56:19
Ahhhh non j'ai juste vu ma station météo qu'on vient de m'offerir et qui m'indique 92% d'humidité... Je trouvais la valeur assez élevée mais la définition que tu as donné j'y ai pensé mais je ne savais pas comment le capteur était fait et qu'est ce qu'il mesurait exactement
Mnt ca ne m'empêche pas de faire des recherches plus approfondies biensur
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:00:32
Principe du capteur:
Le principe de ce capteur est basé sur la variation de capacité aux bornes de deux films polyamides métallisés. Le diélectrique large de quelques microns permet de piéger les molécules d'eau suspendues dans l'air modifiant de la sorte la capacité résiduelle du capteur.
Capteur d'humidité RTC6919001 ou H1 (Philips)
Caractéristiques principales du capteur d'humidité :
Gamme de mesure
10% à 90% HR (humidité relative)
Capacité nominale :
122pF +/- 15%
Sensibilité :
0,4pF +/-0,05pF/%HR
Gamme de fréquence :
1 à 1000kHz
Temps de réponse moyen :
3 à 5 mn selon le type de circulation d'air
Principe de fonctionnement de la mesure d'humidité relative "Rth" (hygromètre) :
La présente technique constitue un compromis entre complexité et précision. Elle est basée sur la mesure réelle de la capacité du capteur par la mise en oeuvre d'un capacimètre rudimentaire.
Mesure par différentiateur R - C :
Dans le croquis suivant, la capacité du capteur d'humidité fait partie d'un différentiateur R et C
dont la tension de sortie moyenne est proportionnelle à la capacité à mesurer.
Synoptique d'un capacimètre à différentiateur R - C :
Le différentiateur est composé d'une capacité (capteur)
et d'une résistance connue R1.
Principe de la mesure de capacité par différentiateur :
La structure se subdivise en trois parties, à savoir une source de tension de référence Uref, un commutateur analogique et un oscillateur astable délivrant un signal rectangulaire de rapport cyclique 50%.
Signal en sortie du commutateur analogique
Le condensateur au sein du capteur d'humidité est soumis alternativement à une tension de référence Uref et à la masse du montage.
Le réseau constitué par R1 et la capacité du capteur permet de "convertir" le signal carré en un signal impulsionnel alternativement positif et négatif (principe du différentiateur) :
Différentiation par circuit R et C
Si les conditions sur R1 sont parfaitement définies et stables dans le temps, les variations observées dans la forme des impulsions seront uniquement dues aux variations de la capacité du capteur.
Ainsi, il suffit de procéder à un redressement du signal impulsionnel et faire appel à un réseau R et C secondaire d'intégration (filtre passe-bas) pour en extraire la tension moyenne (U moyen).
La tension moyenne ainsi obtenue est directement proportionnelle à la capacité du capteur.
Redressement du signal différentié.
Suite ici: http://kudelsko.free.fr/meteo_osd/fonctionnement.htm ![]()
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:42:10
Y'a aussi le bon vieux psychromètre avec le thermomètre sec et humide.
Je t'expliquerais bien le principe de fond mais ca demande pas mal de notions de thermodynamique et pis ca commence à s'estomper dans mon ptit cerveau depuis que j'ai passé l'exam.
| Citation : Les météorologistes font souvent appel non pas à une mesure directe, mais à un calcul à l'aide de 2 thermomètres, appelé psychromètre. |
La table http://www.meteonet.org/html/table [...] rique.html
Il y aussi une formule approximative si je me souviens bien qui peut se substituer aux tables.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:10:58
Une idée sur la précision de la mesure??
Marsh Posté le 29-12-2007 à 07:26:09
Je déterre ce topic très intéressant
Quel est selon vous le taux d'humidité ambiante intérieure optimal en termes de confort, hygiène et sécurité ?
J'ai deux hygromètres et leurs manuels indiquent tous deux des plages de taux d'humidité idéal très très différentes. En gros, en prenant en compte la marge d'erreur des mesures, seuls les taux extrêmes (< 20 % et > 80 %) seraient alarmants, lol.
J'ai une autre question, svp. Je pensais que l'air froid était plus sec. Or, sur cette source que je ne comprends absolument pas, j'ai lu ceci :
| Citation : Étant donné que l’air chaud peut contenir davantage de vapeur d’eau que l’air froid, l’HR d’une ambiance variera au gré des changements de température même si la teneur réelle en vapeur d’eau dans l’air ambiant demeure constante. Par exemple, si l’air ambiant se refroidit, l’HR grimpe. |
Beuh
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:16:32
L'HR est un rapport entre la quantité d'eau présente dans l'air et la quantité maximum de vapeur susceptible d'exister à une température donnée. Si la température diminue, la quantité maximum autorisée (appelée pression de vapeur saturante) diminue. Donc le ratio augmente.
Exemple : suppose qu'à 20°C, il y ait Q = 20d'eau sous forme vapeur dans l'air. La quantité maximum a une valeur Q_max (20°C) = 40. On trouve donc une humidité relative :
HR = 20/40 = 50%
Maintenant supposons un refroidssement de l'air, il fait 10°C. On a Q_max (10°) = 30. L'humidité relative devient :
HR = 20/30 = 66%.
Mais la quantité d'eau totale dans l'air n'a pas changée.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:26:46
| un de plus a écrit : Bonjour,
Il y a une part de "goût personel", tu pourra trouver une fourchette mais pas une valeur optimal. Entre un habitant de Val d'Isère et un Tahitien, le seuil d'humidité idéal sera trés différent, le montagard supportera mal le taux d'humidité élevée qu'autorise un air chaud, question d'habitude en partie et métabolisme perturbé d'autre part, nuits à transpirer garanties.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:34:12
| titoune42 a écrit : |
Pas nécéssairement.
Quand il y a du brouillard le matin, il fait 100% d'humidité.
C'est plutot courant dans la vie de tout les jours en fait.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:37:30
Merci beaucoup pour ces explications très claires, Welkin, c'est sympa ![]()
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:38:18
| Triple-Mitsu a écrit : |
Par contre, 0% justement, c'est pas loin d'être impossible
Même dans de l'air asseché à dessein en utilisant par exemple de l'alumine pour adsorber l'eau, il reste toujours quelques ppm.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 11:10:43
Cette question me turlupine
Dans mon garage, il fait 6 °C et l'hygromètre indique une humidité relative assez élevée : 65 %. Or, l'air me paraît très sec et il n'y a aucun signe d'humidité.
J'aimerais comparer les relevés d'humidité ambiante de plusieurs pièces ayant des températures très différentes.
Ne peut-on pas calculer un taux d'humidité absolu, indépendant de la température donc, qui permette la comparaison ?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 11:20:24
Si bien sûr. Tu peux par exemple comparer calculer la pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air de tes différentes pièces. Pour cela, il te faut d'abord connaître la pression de vapeur saturante à la température mesurée : soit tu la lis sur des tables, soit tu l'estimes avec une formule approchée:
ln p_sat = 13,7 - 5120/T
La pression partielle de la vapeur est alors : (humidité relative) * p_sat.
La quantité d'eau est proportionelle au rapport p_partielle/T (température en K!)
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:33:24
Je uppe ce sujet car je suis en ce moment même en train de regarder cela
Il existerait pas un moyen plus simple d'obtenir le taux d'humidité d'une pièce indépendamment de sa température ? Je veux dire, sans connaître la pression de vapeur d'eau saturante et température en K ?
Il n'y a pas une courbe sur laquelle il suffit de faire la correspondance entre humidité et température, par exemple ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 20:30:29
| kissa a écrit : Je uppe ce sujet car je suis en ce moment même en train de regarder cela |
Tu te compliques la vie : il y a des petits appareils précis et pas chers qui affichent directement le taux d'humidité relative
Marsh Posté le 26-10-2008 à 20:46:30
Nota :
si il fait très sec (% d'humidité proche de zéro) alors à 50°C ca ira sans problème (et même bien plus)
Par contre, avec un fort taux d'humidité, il est difficile de tenir à 40°C - voir impossible
C'était l'info du jour
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:58:02
| VGN a écrit : Nota : |
Si,on tient,mais ce n'est pas une partie de plaisir. J'ai passé 2 semaines à Bombay : 30° la nuit 45° le jour avec 90% d'humidité.Jamais un poil de sec.Et plutot crevant !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 23:53:46
| robert64 a écrit : |
90% != 100%
À 90% d'humidité, ton corps peut encore se rafraichir en faisant évaporer de la sueur, mais plus à 100% d'humidité puisque l'air est déjà saturé.
Je serais plutôt du même avis que VGN.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:18:26
A ton avis ,dans un hammam,on est à combien d'humidité relative ? On n'y voit pas à 1m.Et il fait nettement plus de 40°. D'accord,on n'y reste pas trop longtemps,mais une petite heure quand même .Je n'y ai pas vu beaucoup de morts (c'est vrai qu'on n'y voit pas grand'chose
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:26:51
Oui oui, j'en ai un très basique qui donne température et taux d'humidité relative
Je me fiche du taux d'humidité relative, moi il me faudrait un taux absolu afin de comparer toutes les pièces de chez moi, comme Un de plus, en fait
Car chez moi j'ai des pièces non chauffées et j'aimerais comparer leur humidité avec celle des pièces chauffées ![]()
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:35:44
| kissa a écrit : |
T'as une réponse à ta question dans mon message juste au-dessus
| Citation : Si bien sûr. Tu peux par exemple comparer calculer la pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air de tes différentes pièces. Pour cela, il te faut d'abord connaître la pression de vapeur saturante à la température mesurée : soit tu la lis sur des tables, soit tu l'estimes avec une formule approchée: |
Marsh Posté le 03-11-2008 à 11:36:19
On peut avoir + de 100 % d'humidité dans l'air. Ca peut être le cas lorsqu'on voit des trainées de condensation dans le ciel (avant que l'avion ne passe, ensuite on repasse à 100%).
mais ça se passe lorsque l'air est très propre, la vapeur d'eau n'arrive pas à se condenser, il lui faut des noyaux de condensation (eau liquide/solide déjà présente, particules de pollution ...)
Marsh Posté le 14-03-2009 à 11:19:20
Je ne sais pas quoi faire ni penser aussi j'aimerais vos avis de scientifiques
Je viens de m'associer à un ami qui importe du matos d'alpinisme très technique qu'il distribue en France.
Une chose me gêne. Le stock est entreposé dans un sous-sol pour une durée pouvant atteindre plusieurs années. J'ai fait un relevé et le taux d'humidité relative est très important (75 %) mais il faut dire que la température est basse (< 10 °C). Je crains que l'humidité soit importante car il y a pas mal de rouille çà et là. En ce qui concerne le matos, j'ai regardé des articles qui sont entreposés depuis 2 ans et à l'œil nu, ils ont l'air impeccable.
Le matériel est-il actuellement endommagé durant son stockage ?
Merci. ![]()
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:04:41
Bjr,
quand une station météo ou autre appareil indique 90% d'humidité ça veut dire quoi scientifiquement parlant?
(Rapport de masses, pressions partielles .... ???)
100% = totalement dans le l'eau? On sort et on est trempés.
0% possible?
Merci pour vos réponses
Message édité par revohsalf le 09-03-2006 à 22:46:41
rEvOhSaLf ©
