Problème avec ma focusrite 6i6 (OBS studio inside) - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 22-04-2019 à 17:51:31
| ragratti a écrit : |
Théoriquement, tu doit pouvoir régler le gain piste par piste (de chaque entrées de l'interface séparément) dans la console de mixage du logiciel DAW...
Ca veut dire que le problème ne vient pas de la carte son, mais de ce logiciel OBS (que je ne connais pas), qui est à priori incapable de séparer les différentes entrées de la carte (il doit surement utiliser les drivers windows, et non les drivers ASIO, comme un logiciel DAW "classique"...).
Ca ne changera rien, si le logiciel OBS ne permet pas de séparer les entrées en multipistes, que les entrées soient en façade ou à l'arrière, toutes les cartes son MAO fonctionnent sur le même principe au niveau des drivers (ASIO).
A priori ton problème vient du logiciel OBS, pas de la carte son...
Il n'y as aucune console de mixage dans OBS (il prend en charge les drivers ASIO ou pas) ?
Ca donne quoi quand tu branche ton clavier Yamaha sur les entrées arrières de la carte son, mais que tu enregistre avec Live, ou Cubase, ou Pro-tools, tu as le même problème ?
Marsh Posté le 22-04-2019 à 18:28:17
Et bien plusieurs choses : entre 2 je viens de découvrir un plug in ASIO dans OBS qui permet de choisir les pistes enfin
Mais ceci dit avec LIVE ça donne quelque chose d'aussi faiblard : avec tout à fond j'arrive à -11 DB en cognant alors qu'en façade je peux faire pêter le son. Il y a quelque chose avec cette entrée que je n'ai pas lorsque je fais le test suivant de focusrite :
| Citation : Can you please try a loopback test- |
https://drive.google.com/file/d/1wF [...] sp=sharing
Vous voyez que le niveau finit par pêter.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 18:40:56
Il faudrait peut-être voir sur quel sortie du clavier tu est branché (jack casque ou line out), et avec quel type de câble ?
Y'a rien dans le clavier pour régler le niveau de sortie ?
Marsh Posté le 22-04-2019 à 18:53:36
Bah c'est là que j'ai un doute, je suis en TS et non TRS
Pour le clavier je suis à fond
Marsh Posté le 22-04-2019 à 19:30:13
| ragratti a écrit : Bah c'est là que j'ai un doute, je suis en TS et non TRS |
Ici je vois les sorties aux stéréo :
Pour moi, le TS est bon avec deux câbles jack mono (un sur R et l'autre sur L).
Donc avec ce type de câble : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_pp.htm
Branchés sur "LINE Input 3 et 4" de la carte son.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 13:10:24
J'ai un projet où je joue du piano et je parle dans un micro. Jusque là ça va
mais c'est plus complexe car il s'agit d'un MOOC, avec donc OBS studio avec lequel je capture mes mains sur un clavier numérique et je génère un clavier virtuel en midi.
Donc mon yamaha p515 est connecté à la 6i6 en midi et en input.
Seulement je ne connecte pas l'audio in à l'avant car une entrée est prise par mon micro XLR audio technica PRO 8 HEX qui semble le meilleur compromis pour ne pas avoir le bruit des touches même si low gain.
Donc je branche mon clavier à l'arrière de la 6i6 mais le gain est très très faible. Rien à faire d'autant qu'il n'y a pas de potard.
Par ailleurs avec OBS je peux pas enregistrer les différentes entrées de la focusrite, il englobe tout en une piste stéréo FOcusrite USB et non, comme dans LIVE par exemple, 1, 2 ou 1/2 , 3/4
Donc que des emmerdes
J'ai bien un Blue yeti en USB, mais condensator donc même si cardioide, j'entends les touches.
Il me faudrait THE micro dynamic USB cardioide, ou alors une carte son 4 entrées en façade, mais les prix montent ...
des idées ?
