Problème ampli onkyo RN626 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 18-04-2019 à 14:42:39
| leddeep a écrit : |
Ça peut être soit une panne de l'ampli, soit un problème de câblage.
Comment est relié la TV à l'ampli (HDMI ARC, ou optique toslink) ?
Il faudrait tester avec un autre câble HDMI (ou optique), neuf, en espérant que ce soit bien le câble qui déconne (et non l'ampli).
Marsh Posté le 18-04-2019 à 21:45:50
| Marcel Pitou a écrit : Salut, |
| Marcel Pitou a écrit : |
Bonjour et merci,
Ma tv va vers mon ampli en optique.
Il me semble que le branchement hdmi n’est pas possible pour tirer le son de la tv vers l’ampli...
J’essayerai donc un autre câble et reviendrai vers vous.
Merci.
Marsh Posté le 19-04-2019 à 10:45:30
| leddeep a écrit : |
Est ce que ce problème ne pourrait pas provenir d’un réglage?
Merci.
Marsh Posté le 19-04-2019 à 12:36:52
| leddeep a écrit : |
| leddeep a écrit : |
A mon avis, si c’était un problème de réglage, ça ne fonctionnerait pas du tout..., le fonctionnement ne serait pas aléatoire (le caractère aléatoire du problème indique plutôt un problème de câble, ou une panne sur un composant de l'ampli). ![]()
Marsh Posté le 19-04-2019 à 13:31:12
Câble optique commandé!
Wait and see...
Marsh Posté le 19-04-2019 à 13:59:36
| leddeep a écrit : |
Pourtant le Onkyo TX-NR626 permet l'HDMI ARC : https://www.son-video.com/article/a [...] 626-silver
| Citation : HDMI™ prenant en charge la vidéo 3D, le canal ARC (Audio Return Channel), Deep Color™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD audio, CD Super Audio, PCM multicanaux et CEC |
Si la TV permet aussi l'HDMI ARC (à voir dans son manuel d'utilisation), la liaison HDMI devrait etre capable de transmettre le son de la TV vers l'ampli (sans câble optique).
Note que sur les TV, parfois une seul prise HDMI est ARC, il faut verifier dans le manuel, ou au dos de la TV si c'est écrit "ARC" à coté ou en dessous d'une prise HDMI.
Par-contre, si la TV n'est pas compatible ARC, dans ce cas le câble optique est obligatoire.
PS : si il s'avère que ta TV prend en charge "l'HDMI ARC", tu peut tester de débrancher le câble optique, puis de brancher le câble HDMI sur la bonne entrée "ARC" de la TV, et d'activé la fonction "ARC" sur les deux appareils (voir manuels d'utilisations), si ça fonctionne tu n'aura plus besoin de câble optique (enfin, ça peut toujours servir pour un autre appareil).
Marsh Posté le 22-04-2019 à 10:40:24
Merci,
En réalité, je viens de me rendre compte que je suis en ARC, et que par conséquent mon branchement optique que je viens de changer ne sert à rien...
Quand cela fonctionne il y a dts en rouge et quand ça ne fonctionne pas il y a PCM.
Dans les 2 cas il y a aussi ARC, Audyssey, Dynamic EQ et ASb d’affiché.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 16:39:03
| leddeep a écrit : |
Il y'a un truc que je ne comprend pas, tu reçoit la TV comment (box adsl, antenne de toit pour la TNT, satellite, etc...) ?
Et si c'est une box ADSL ou sat, est-elle relié directement sur une entrée de l'ampli ou sur la TV ?
Tu pourrait détailler le branchement de tout les appareils (TV, ampli, box adsl, et tout les appareils externes, lecteur blu-ray, PC, etc...) ?
Parce-que cette histoire de PCM et DTS, c'est bizarre pour une réception via TNT (ça devrait être Dolby Digital ou Dolby Digital plus en théorie)...
Marsh Posté le 23-04-2019 à 17:37:58
Bonjour et encore une fois merci.
Je reçois la tv via ma box adsl qui est branchée sur ma tv sur hdmi 1(ARC est hdmi 2)
Mon ampli reçois ma Ps4 dans hdmi game et tv branchée avec ampli dans les seules hdmi ARC .
Mon lecteur cd dans rca tv/cd et vinyle dans rca phono.
Voilà.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 17:51:15
| leddeep a écrit : |
C'est peut-être de la que vient ton problème essai de brancher la box directement sur une entrée HDMI de l'ampli (et non sur la TV).
Marsh Posté le 23-04-2019 à 18:24:31
| Marcel Pitou a écrit : C'est peut-être de la que vient ton problème essai de brancher la box directement sur une entrée HDMI de l'ampli (et non sur la TV). |
Je vais refaire les branchements dès que j’en aurais le temps.
Mais ce qui me chagrine, c’est que ça a fonctionné ainsi sans problème pendant 2 ans...
Merci.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 21:37:47
| leddeep a écrit : |
Pour le moment, il faut au moins faire des tests, et voir le resultat, après on peut en conclure quelque chose...
Marsh Posté le 25-04-2019 à 21:35:18
Branchements changés.
Je reviendrai vers vous dans une semaine si tout va bien.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 18:00:58
| leddeep a écrit : |
Je reviens donc avec un peu de retard pour vous dire un grand merci!
Tout fonctionne
Marsh Posté le 18-05-2019 à 21:27:12
| leddeep a écrit : |
Cool
Marsh Posté le 17-04-2019 à 22:51:00
Je suis pocesseur d’un ampli onkyo RN626, depuis 1 mois je suis obligé régulièrement d’éteindre et de rallumer 5 à 6 fois mon ampli pour avoir dts en rouge et pouvoir entendre ma télé.
Je ne comprends pas pourquoi...
Cela ne se produit pas tout le temps, mais ça devient très gênant.
Si quelqu’un a une idée du problème, je suis toute ouïe!
Merci.
Message édité par leddeep le 17-04-2019 à 22:59:03
