Gros Probleme de Frequence son !
Gros Probleme de Frequence son ! - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:15:39
Salut tous le monde, voila g des sons encodés en 11025 Hz mais quand je les encode en 44000 Hz (et je suis obligé des les encoder en cette fréquence) j'obtiens des grisements desagreables, ya til un logiciel qui fait que ces grisiment ne viennent pa. Merci bcp jattend vos réponses je reste sur le forum
Franky
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:22:21
Ya un programme qui s'appelle Clear! ou Clean! de Stainbec (orthographe incorrecte) qui peut remédier à ton problème.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:27:26
t sur qu'il fait sa? Sa veut donc dire que je garderais la mm qualité de son que jai avec mon son en 11025 hz ? sa le déteriora pa?
je reste sur le forum, je bouge pas!
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:34:04
Essaye çà: http://www.afterdawn.com/software/ [...] s/ssrc.cfm
Ca ressemble à un dithering plus que merdique dans ton logiciel d'encodage actuel. mais tu ne dis rien sur ton encodeur, la profondeur de bits utilisée, fichiers mono ou stéréo, ta config... /shrug
La conversion est toujours synonyme de perte de qualité qui peut être attenuée en utilisant de bons filtres.
Message édité par jackyl le 20-04-2004 à 17:36:39
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:38:49
Bah en fait je texplique tout en détail, c'est un son d'une vidéo, et je souhaiterais encoder la vidéo en SVCD, sauf que le SVCD il accepte que le 44000 hz donc sa me fait des grisimments, donc je me sui di si jextracte la piste audio et que je la converti moi mm avant en 44000 hz avec un logiciel qui enleve ces grisiments et je la remet ds la vidéo, je pourrai ensuite encoder tranquillement la video en SVCD.
voila tu c tout!
JE reste la je bouge pa toujours !
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:41:34
Ha oui, aussi donc le format SVCD encode en 44000 Hz et en stéréo par contre le nombre de bit utilisé par le SVCD je c pa, en tout cas mon ficher en 11025 Hz il fait 8 bits et il est en mono voila
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:46:34
Jackyl, g du mal avec les programmes dos, sa va etre cho pour convertir mon son, tu c pa toi ce que je dois taper pour convertir mon son en 44000 Hz en apliquand les filtres pour conserver la qualité ???
