problème avec mon caisson de basse - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:40:43
t'as pas de frigo ou de radiateurs à proximité etc ... ? si le compresseur du frigo se met en route en meme temps, ca peut venir de là ptetre
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:21:30
Salut et merci à vous deux mais je n'ai pas de refrigerateur ni de radiateur à proximité.Pour mon installation éléctrique comment je peux faire pour la vérifiée. En plus lorsque j'ai emmenagé(il y a deux ans) tous fonctionnait.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:03:22
| manuettof a écrit : Salut et merci à vous deux mais je n'ai pas de refrigerateur ni de radiateur à proximité.Pour mon installation éléctrique comment je peux faire pour la vérifiée. En plus lorsque j'ai emmenagé(il y a deux ans) tous fonctionnait. |
qu'elle fonctionne bien ne veut pas dire qu'elle est de mauvaise qualité
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:10:24
le bourdonnement c souvent un probleme electrique ou de masse.
truc a la con : essaie de brancher ton caisson dans l autre sens sur la prise electrique ... t'as une chance sur 100 que ce ca soit ca, mais tu peux toujours essayer, les symetries sont pas toujours bien respectées.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:58:37
Et non toujours pas ca mais j'essaye toutes vos idées
Merci encore
Marsh Posté le 18-04-2004 à 22:20:59
Bonjour,ceci est mon p^remier message. Je possede un ampli ONKIO TX DS575 et un caison de basse JM LAB SW25A et j'ai un gros probléme: Dés que je mets le caisson sous tension il se mets a faire un bourdonnement, méme si l'ampli est éteint . Le caisson fonctionne bien (essai chez Connexion) .L'ampli fonctionne aussi correctement(toujours chez connexion) mais dés que je les branche chez moi , bourdonnement.J'ai fait plein d'essai: débrancher les enceintes, enlever la terre,mettre une rallonge au plus loin de la piéce où j'ai ma, chaine...Donc je suis perdu et j'aimerai savoir si quelqu'un a une solution.
Merci d'avance
Christophe
