filtre audio anti loop sur pc - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2016 à 20:20:49
| dwarf atesouhait a écrit : Bonjour a tous |
En sonorisation, on utilise ce genre de chose "feedback destroyer" entre le micro et le pré-ampli : https://www.music-group.com/Categor [...] 00/p/P0A3Q https://www.thomann.de/fr/behringer [...] GwodyxkMTg
| Citation : Filtres FBQ extrêmement efficaces pour la suppression des larsens |
C'est un appareil qui crée un très léger décalage de quelques ms (inaudible pour le chanteur), pour supprimer la boucle de l'effet larsen, mais ça fonctionne avec des micros et cartes son professionnelle (XLR, JACK 6.35), je sais pas si ça fonctionnera avec une carte son "multimédia" et un micro "grand-publique".
Le larsen étant un problème fréquent en concert avec des enceintes de sonorisation, on met donc un appareil comme celui-ci derrière chaque micro susceptible de provoquer un larsen.
Sinon, le meilleur moyen d'éviter le larsen est d'utiliser un casque plutôt que des enceintes (en studio d'enregistrement les chanteurs s'enregistrent au casque..., on utilise ce type d'appareil de suppression de larsen uniquement en concert ou discothèque).
PS : je ne sais pas si ça existe sous forme "logiciel" pour ordinateur, mais sinon ça s'appelle un "filtre FBQ" (pour FeedBack Quiet), ou "Feedback Suppressor" ou "Feedback Destroyer" suivant les fabricants.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:42:47
Merci de ta réponse,
je connaissait l existence de ce genre de boitier et des option sur une table de mixage permettant de le faire, mais ma question concernait une forme logiciel de ce principe.
J avais un autre PC portable dont les pilote audio (spécifique a mon ancien pc) intégraient un noise gate qui faisais également FBQ malheureusement les pilote de mon pc actuel n'intègre pas cette fonction.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 19:27:49
| dwarf atesouhait a écrit : |
Il faut chercher dans les VST gratuits (si ça existe ce sera en VST).
Seul problème un VST fonctionnera avec un logiciel DAW (cubase, ect), mais pas avec skype, ou autres...
Marsh Posté le 24-08-2016 à 19:20:37
Bonjour a tous
J aimerai savoir si quelqu un connait un logiciel ou une solution qui pourrai résoudre le problème suivant :
lors de conversation type skype , discord , mumble ect... ,mes camarade s entende dans mes enceinte ainsi que ma music et bruis de jeux ou vidéo provocant parfois des larsen.
je souhaiterai trouvé une solution pour que mon micro ne capte pas les son émis par mes enceinte : un genre de filtre style noise-gate anti loop du signal sonore.
Voila Voila je ne pense pas être le seul intéressée par une solution a ce problème récurant pour les personne n'utilisant pas de casque.
Merci d'avance
