Conversion Analogique/Numérique : Graveur de salon ou Carte son ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:11:03
Je pense très franchement qu'il faut utiliser une carte son car tu pourras ainsi disposer des fichiers .wav et facilement les manipuler (pour les découper correctement, éventuellement appliquer qq filtres)
Maintenant se pose le problème de la carte son (et des câbles!)
Je pense pas qu'une seule carte creative soit indiquée pour ce genre d'opérations.
Il te faudrait une carte semi-pro. Peut etre chez terratec ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:54:23
Best: Terratec DMX 6FIre 24/96 : elle a un rack avec entrée phono et filtre RIAA activable ou non. Aprés tu enregistres à partir de Wavelab si tu as ou de Cleaner 4.0. Eventuellement le module SoundLaundry fourni avec la terratec mais il est léger en réglages.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:58:35
Par contre n'oublie pas un truc si tu dois repasser sur CD aprés: enregistre en 16 / 44.1 KHz et pas en 96 KHz. Le resampling 96 -->44 c'est pas bien
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:20:13
| smiley0041 a écrit : chez créative avec l'audigy 2 + rack interne, il y a une entrée spéciale phono pour éviter d'avoir a utiliser 1 ampli ! |
Merci pour l'info mais cela m'étonnerai beaucoup que Créative ait développé un étage de préamplification RIAA aussi excellent que ceux dont on dispose sur le marché audiophile... A voir tout de même !
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:32:13
| meggido a écrit : Best: Terratec DMX 6FIre 24/96 : elle a un rack avec entrée phono et filtre RIAA activable ou non. Aprés tu enregistres à partir de Wavelab si tu as ou de Cleaner 4.0. Eventuellement le module SoundLaundry fourni avec la terratec mais il est léger en réglages. |
Je ne connais pas Wavelab mais je vais m'y interresser.
Y aurait il possibilité de convertir sans filtre RIAA et ensuite d'appliquer des filtres RIAA numériquement par Wavelab ou avec d'autres softs ? Ceci éliminerai un processus de traitement analogique
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:33:33
| meggido a écrit : Par contre n'oublie pas un truc si tu dois repasser sur CD aprés: enregistre en 16 / 44.1 KHz et pas en 96 KHz. Le resampling 96 -->44 c'est pas bien |
Merci :-) mais je le savais déjà j'ai quelques notions de gravage cd tout de même ;-)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:48:15
| goldwave a écrit : |
Oui il y a un plugin VST RIAA pour Wavelab qui permet de traiter un enregistrement brut. Tu peux même le télécharger sur le site de Terratec.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:02:28
Salut à Tous...
J'ai besoin de "backuper" des vinyles sur CD !
Etant un tantinet perfectionniste je recherche la meilleure solution pour y parvenir.
J'aimerais savoir si les graveurs de salons existants sur le marché (Teac, Onkyon...) assurent indiscutablement une meilleure conversion A/N que les cartes sons... OU PAS !
Dans ce cas quelles sont/seraient les cartes sons qui proposent une excellent qualité de conversion d'un signal analogique.
Je précise que pour la préamplification phono j'utilise une RIAA séparée avec double circuit.
