comment brancher son synthé sur un PC
comment brancher son synthé sur un PC - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:02:30
Je suis nouveau sur ce forum, et j’ai du mal à utiliser le MIDI
J'ai un PC avec une carte son Muse 5.1 (d'Hercules), et un synthé Yamaha PSR1000, que j'aimerais connecter au PC via le MIDI (Port Joystick). J'ai donc acheté un câble Midi avec une fiche pour le port Joystick et de l'autre coté ça fait un Y avec deux fiches pour le synthé (In et Out).
Déjà je sais pas comment le brancher sur le synthé si la fiche In du câble doit aller dans la fiche Out du synthé et la Out du câble dans la In du Synthé (je pense que c'est ça mais bon ...)
Dans le PC si je vais dans les paramètres du son j'ai au niveau du midi 2 choix MU-401 ou Synthé SW Table sons GS Mic, je ne sais pas quoi choisir.
Je pensais après avoir branché le câble midi j'allais voir une différence dans les paramètres son de mon PC mais rien de tt ça.
Autrement, Je ne sais pas quoi utiliser comme logiciel Cubase m'a l'air trop dur.
C'est possible de faire du midi avec sound forge ??
OU j'ai trouvé un logiciel sympa live styler il gère apparemment le midi mais lorsque je lance le programme il y a Midi Out not open ??
Je sais plus quoi essayer pour faire reconnaître ce synthé, ça m'embête d'avoir acheté le câble pour rien.
Y a-t-il quelqu’un qui pourrais me dire ce que je peux essayer pour le faire reconnaître ce synthé (PSR 1000)
Merci d'avance
Ben
Marsh Posté le 20-02-2005 à 11:56:56
Ca depend de ce que tu veux faire, si tu veux enregistrer des musiques par l'intermediaire, tu branche la sortie de ton synthé sur le IN du PC, et si tu veux utiliser les sons de ton synthé depuis ton pc, tu branche le IN de ton synthé sur le OUT de ton PC. Jusque la rien de bien sorcier....
Aprés si tu veux pas utiliser Cubase, je sais pas trop quoi te conseiller pour une utilisation basique. Je connais que les soft plus " pro ".
Sur ton PC, ton synthé est branché sur le MPU401.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 13:27:38
Merci mais pour le branchement PC c'est un cable midi qui se branche sur le port joystik. Pas de in ni de out coté PC.
POur le branchement ça se passe bien, c'est après que ça se complique. Quel logiciel et comment paramêtrer le midi par rapport à mon synthé ?
Cubase serait le bon logiciel, j'espère qu'il est facile à utiliser
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:19:37
Il existe des versions Light de Cubase qui sont relativement faciles à utiliser, mais que veut tu faire exactement avec ton PC ?
Séquenceur ou Séqquenceur + sons ou que sons ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:52:21
J'aimerais m'en servir comme séquenceur + sons.
Si j'ai bien compris, grace au midi je pourrais transmettre de mon synthé tout ce qui est notes, vélocité et grace au logiciel comme cubase ou autres,.. utiliser des sons effets nouveau... rentrer plusieurs lignes de notes comme ligne de basse, guitare, piano, les superposer pour les faires jouer en même temps.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:53:32
midi?? tu créer une piste midi, et tu lui assigne en entrée in et sortie out mpu-401 pour les sons midi de ton clavier, ou in>mpu401 et out> un vsti pour les vst instrument... et tu choisi quel canal tu veux envoyer. apres, pour la config midi de ton synthé, tu devrai avoir 16 cannaux ds lequels tu assigne 1 son par canal.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:54:59
au fait merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:57:26
merci jubjub, tu m'éclaire....
donc si je veux utiliser les sons de cubase il faut que le out soi des claviers virtuel ou autres ??
Marsh Posté le 23-02-2005 à 20:36:05
oui, tu ouvre un vsti. il apparaitera alors dans le out. tu le choisi et c'est bouen!
ps :  ce ne sont pas des sons cubase, c'est les sons du plugin vsti installé dans cubase...
Message édité par jubjub le 23-02-2005 à 20:37:31
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:14:52
merci, encore.
J'avais une autre question à te poser.
Faut il que je paramètre mon synthé sur un canal particulier ? Sur Cubase Faut il faire qqchose au niveau de la piste que je voudrais utiliser par exemple piste 1 ou il faut cliquer sur MIdi puis il y a apparement 3 lettres à bien paramètrer
Lecture, enregistrement et une autre....
Merci d'avance, je sais pas si j'ai été très clair.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:20:24
pour ton cable midi : tu branche au pc via le port jeu.
                        /in---- out synthé
port jeu ///-------------
                        \out--- in synthé
:pt1cable: SYNTHE :
verifi dans ta notice s'il y a a configurer le synthé pour envoyer/recevoir des infos midi. Apres,
Tu peux assigner 1 son à chaques  canaux (de1 à 16 par defaut)sur ton synthé.donc 16 sons.
Par exemple je choisi le canal 1.j'assigne le son
a23 Piano.
 :pt1cable: SEQUENCER LOGICIEL :
Tu créer une piste midi sous cubase ou autre. tu choisi le canal 1 pour cette piste.(tu choisi ossi les ports in et out, cad ta carte son).
ET la, magie, le son piano sera joué sur cette piste.
synthé canal 1 >>>>logiciel canal 1.
 :pt1cable: Sinon, ta carte son muse est une carte son multimedia je crois. Il te faut une carte faite pour l'enregistrement audionumerique .Bien sur, tu peux t'en servir, mais par exemple sur ma carte son j'ai une entrée gros jack pour le panoramique gauche, et une autre pour la droite.(pareil pour les sorties) Ainsi tu as une stereo réelle. Le matos home studio SYNTHé NUMERIQUE etc...) fonctionne comme ca. J'ai une emu 0404, pas cher et assez performante. fini les psipsi et les cric buzzz derriere tes enregistrements  :jap:
Va faire un tour sur ce super site audiofanzine.com.
Message édité par jubjub le 24-02-2005 à 18:37:08
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:53:48
merci énormèment pour ta réponse...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:19:25
oui j allais le dire pour audio fanzine. sinon il y a www.musicrun.
pour un log autre que cubase, tu peut utiliser fl sttudio (fruity loop) ca supporte bien le midi, mais le bbest c'est quand meme cubase
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:27:04
et c surtout pas le meme genre d'utilisation! perso, j'y ai rien compris!
nan mé sinon magix midi studio par exemple, par contre sounforge ne traite pas le midi mais suis pas sur.
c'est clair que cubase, tu va en chier un pe o debut, mais apres, c'est pur bohneur!
Message édité par jubjub le 24-02-2005 à 20:27:55
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:53:39
moi perso, j utilise fl studio pour faire les rythmique simple et quelque melodie, et apres j assemble le tout sur cubase, pour avoir une meilleur qualité de son.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:35:36
j'ai suivi tes conseils jubjub tout avait l'air de fonctionner, j'ai ouvert un nouveau projet , ensuite une nvelle piste midi puis j'ai paramétré le in et out sur cubase, j'ai mis mon synthé avec all parts active pour le midi (transmit on, receive on) paramétré le canal sur 1....
Ensuite, sur Cubase, j'ai cliqué sur W de la piste et j'ai enregistré, là quelque chose s'est inscrit sur la piste, en plus lorsque je joue sur le synthé l'activité midi dans cubase, sorte d'équalizer vert et rouge réagit.... malheureusement lorsque j'écoute la piste (clic sur play + clic sur R) j'entends rien, aucun son pourtant il ya qqchose d'inscrit sur la piste midi. Je suis proche du but mais là je vois plus ou ça coince.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:20:53
tu as bien selectionné ta carte son ds le port in et out de la piste?
  ,666666,
 ,,__ __,,
  ''.¤  O ''
0\ nmn /0
  . UUU ,
   \  _  /
les boutons W et R servent à l'automatisation. regarde un de mes tutoriels la dessus http://perso.wanadoo.fr/romainjube [...] sation.htm Pour enregistrer c'est le bouton rond gris quand non activé et rouge activé. voir http://perso.wanadoo.fr/romainjube [...] %20sx2.htm Dans fichier/preferences/filtre midi : décoche tout.
Je te conseil tout de meme de ne pas utiliser le canal 1, il ce peut qu'il represente le canal global de ton synthé. Tu devrai avoir un menu ds ton synthé avec 16 canaux, dont tu choisi 1 son par canal.
Par exemple sur mon korg, j'ai le menu global du synthé (ou g choisi le canal 1) et un menu MULTI.ds ce menu g les 16 canaux et 1 son a choisir par canal.
Message édité par jubjub le 19-08-2005 à 16:11:25
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:48:59
j'ai bien sélectionné MPU 401 en in et MPU 401 en out.
J'ai l'activité midi qui fonctionne mais pas l'activité audio.
J'enregistre bien comme je l'ai vu dans tes tutoriaux sur audiofanzine, j'ai même suivi les conseils donné sur espace cubase, j'ai téléchargé le manuel sur un Ftp, je l'ai lu toujours rien, aucun son lorsque je reli la piste pourtant des données se sont inscrite...
J'ai pas arrêter de chercher sur google des faq sur cubase, et aucun tips parle de mon problème !!!!
ça fait bien 1 semaine que je me prends la tête !!!!
Jubjub si je te pose tant de question, sache que j'essaie de touver sur le net avant (j'ai ègalement trouvé un site sympa http://cubase.tutorial.free.fr/ mais en respectant ce qui fait je n'y arrive pas).
En plus le but final pour moi c'est une fois que j'arrive à faire fonctionner tt ça avec in : MPU 401 et out MPU 401 de faire jouer les clavier virtuel du style absynthe 3 oou autres a1 vb1 en se servant de mon clavier midi pour jouer les notes (et non le clavier de absynthe 3--->j'ai pas l'habitude de jouer avec ma souris)....tout ça pour sortir les sons du absynthe 3.
Je compare ça à un expandeur que je brancherais sur mon synthé, pour avoir des sons de l'expandeur.
PS : j'ai réglé mon synthé avec local control off, je n'entend donc rien quand je joue, mais aimerais entendre les son du vst instrument !!!
Bref je vous saoule surement avec tout ça mais j'ai l'impression de stagner et ça me prend le chou !!!!
Merci pour vos réponses.
Ben
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:01:52
Comme tu m'as l'air vraiment calé jubjub, puis je te rajouter dans mes contacts msn ou t'envoyer un email plutot que de passer par le forum ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:28:26
YES NO PROBLEME http://fr.audiofanzine.com/img/membres/thumb2/2/2/22835.gif
calé calé, disons que je connais le B.A.-BA
Message édité par jubjub le 26-02-2005 à 18:36:50
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:30:34
PERSO, je mets le local tjrs sur on.Apres mpu-401, c'est pr les carte son integrés a la carte mere.peu etre as tu un autre periph avec ta muse.
pr les vsti : en in :  periph midi de ta carte son muse
                 out : le vsti
Message édité par jubjub le 26-02-2005 à 18:30:04
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:53:19
pr les vsti : en in :ta carte son
                 out : le vsti
mpu-401 c'est pour un synthé externe.
Donc mpu-401 en entrée du VSTI et le VSTI en out. (et pas en mpu-401)
Expert en expertises
Marsh Posté le 26-02-2005 à 18:23:46
c'est ce que g dis.
Message édité par jubjub le 26-02-2005 à 18:28:11
Marsh Posté le 26-02-2005 à 20:13:02
comme logiciel il y'a aussi cakewalk.
