Vieille carte son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:56:21
Si tu laisse les deux systémes sonores actifs, il te faudra simplement ne pas oublier de spécifier le périphérique par défaut pour chaque application. Windows utilisera ainsi l'un ou l'autre.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:54:33
quelle carte mère ? quelle carte son ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:02:49
| Ibza a écrit : Une petite réponse serait la bienvenue siouplait. |
Si tu es à 30 min près tu peux appeler la hot line de ton fabriquant
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:24:59
le mieux : desactiver la carte son integrée à la carte mere via le bios (F2 au boot en général et mettre "disable" pour l'audio dans la rubrique des peripherique integrées )
en plus si ta carte est vieille XP devrait la reconnaitre sans trop de probleme..
pour la qualité, ça depend juste de ta carte
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:26:03
Attention aux vieilles cartes sons qui ne gere pas les frequences au dessus de 44 khz ! vu qu'aujourd'hui ce n'est quasiement plus que du 48... Assure toi que ce soit aubmoins du PCI, et evite les SB64 premiere generations...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:07:04
Ma carte mere c une asus p4p800 et ma vieille carte son, ca doit etre une sound blaster mai je sais pas lakel. Et de toute facon je suis meme pas sur que ca soit un port pci, c un port noir tout bizar.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 15:17:51
ReplyMarsh Posté le 04-09-2004 à 01:38:18
non
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:38:58
Le connecteur de ta vieille carte son n'est ni serie ni parallele, mais 'midi'.
Ce serait quand même dommage de désactiver le son de ta p4p800 pour çà.
Il existe des adaptateurs usb/joystick qui seraient une solution plus élégante.
http://www.pearl.fr/famille-1053.html
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:27:54
le 48 khz dans le dvd, mais aussi les divx et autres videos du meme genre... l'idee de l'usb : excellent ![]()
Marsh Posté le 06-09-2004 à 12:41:00
ta carte son, si elle est en port ISA, tu pourras pas la brancher sur ton nouveau PC. et ptet qu'en plus le son de ta P4P800 est meilleur
racheter une carte-son pour avoir une prise MIDI, c ptet un peu bete, d'autant que ces prises ont tendance à disparaitre
la solution par USB me parait la plus pratique, et la moins chère.
sinon, si tu veux prendre une autre carte-son, windows sait gérer les 2, il suffit de préciser laquelle est à utiliser par défaut, et dans chaque logiciels, de changer éventuellement le périphérique de sortie si tu veux utiliser l'autre carte ... très pratique pour avoir un winamp qui crache du hard-rock dans ta chambre pendant qu'un autre winamp crache du lorie dans la chambre à ta petite soeur
FtY
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:33:17
| Citation : le 48 khz dans le dvd, mais aussi les divx et autres videos du meme genre... l'idee de l'usb : excellent |
48hz dans les dvd o, mais ensuite c'est un peu bête de le laisser sur un divX. De nombreux logiciels permettent de downsampler à 44,1hz. Sinon, l'idée de l'usb me parait bonne aussi.
| Citation : sinon, si tu veux prendre une autre carte-son, windows sait gérer les 2, il suffit de préciser laquelle est à utiliser par défaut, et dans chaque logiciels, de changer éventuellement le périphérique de sortie si tu veux utiliser l'autre carte ... très pratique pour avoir un winamp qui crache du hard-rock dans ta chambre pendant qu'un autre winamp crache du lorie dans la chambre à ta petite soeur |
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:44:12
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème mais je vais essayer d'etre clair.
Sur mon pc j'ai le son intégré dans la carte mère, mais du coup vu que j'ai pas de carte son il me manque une connection (série ou parallele) pour brancher un volant. Bref donc ce que je voulais faire c'est prendre une vieille carte son qui est sur mon vieux pc pour la mettre dans le nouveau mais je me demande ce qui va se passer! Est ce que le son va etre moins bon ou est ce que windows gardera le meilleur des deux...
Bref il risque de se passer quoi?
